4887 connectés
  Nouvelle configuration : problème avec le CPU et la Ram ?
n°11383519
rotulon24
Posté le 30-12-2024 à 04:24:52  profilanswer
Je viens de refaire ma config PC (détaillée en bas du message), mais après le montage quand je lance le PC, l'écran ne reconnait pas la carte graphique et sur ma carte mère AS Rock 2 voyants rouge du power status check m'indiquent un problème avec le CPU et avec la Dram.
J'ai contrôlé que ce soit bien le câble CPU à 8 broches qui relie ma carte mère à l'alim, j'ai même retenté de remettre le ventirad en nettoyant, en remettant de la pâte thermique et en contrôlant que j'avais bien mis le proc dans le bon sens, mais rien n'y fait, toujours les mêmes voyants rouges sur la carte mère.....
Est-ce que quelqu'un à une idée de la raison pour laquelle j'ai ce problème avec le CPU ? Je ne comprends également pas le problème de DRam car une fois branché elles ont l'air de fonctionner puisqu'elle s'allument (RGB).
Est-ce que j'ai fais une erreur dans la composition de ma config ?
Merci d'avance d'aider un débutant et bon nouvel an !
Ma configuration :
Carte mère : AsRock B650M Pro RS WiFi
Processeur : AMD Ryzen 5 9600X
Ventirad CPU : Noctua NH-U12A chromax.black
Carte graphique : ASUS DUAL-RX7800XT-O16G 16GB GDDR6 HDMI DP
RAM : G.Skill DDR5 Trident Z5 NEO RGB
Alimentation : Corsair RM750x
n°11383520
crocolodil​e
Posté le 30-12-2024 à 04:53:15  profilanswer
Pour la mémoire il suffit de ne connecter qu'une seule barrette et d'essayer plusieurs emplacements pour voir si la Led s'éteint.
la carte mère a besoin du Dernier Bios 3.01 pour reconnaitre ton processeur
https://www.asrock.com/MB/AMD/B650M [...] fr.asp#CPU
tu devrais procéder au flash du bios en suivant la procédure dans le manuel (page 48-49 )
Message édité par crocolodile le 30-12-2024 à 04:58:07
n°11383522
kabyll
Posté le 30-12-2024 à 05:06:48  profilanswer
hello,
ton cpu n'est pas reconnu/détecté,
- pas de risque d'avoir endommagé le socket en installant le cpu ?
- tu ne t'es pas trompé de cable pour le cpu en inversant avec ceux pour la cg ?
https://i.ibb.co/9gH3w51/capture.jpg
- les rams doivent être positionnées sur les slots 2 et 4
https://i.ibb.co/mBg0f7n/capture.jpg
si montage ok, peut etre le bios pas suffisamment à jour, mm si ca devrait, pcq il est sorti y'a un moment deja,
il faut que le bios soit au moins en version 3.01 pour reconnaitre un 9600x
telecharge par ex l'avant dernier ici, le bios 3.10:
https://www.asrock.com/mb/AMD/B650M [...] r.asp#BIOS
decompresse le fichier zip, tu auras un fichier B65MPSW3.10.ROM
renomme le en creative.rom
copie le fichier creative.rom a la racine  d'une clé usb formatée en FAT32 (important, ca doit être du fat32, pas du NTFS)
mets la clé dans le port usb prévu a cet effet,
le pc doit être éteint, mais l'alim sur on et branchée au secteur,
appuye 3 sec sur le bouton de flash, jusqu'a ce qu'une led se mette a clignoter
patiente jusqu'a ce qu'elle soit eteinte,
là tu demarres le pc en espérant que ca passe,
https://i.ibb.co/G730QhF/capture.jpg
Message édité par kabyll le 30-12-2024 à 05:07:01
n°11383621
rotulon24
Posté le 30-12-2024 à 14:37:15  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses !
En effet, il suffisait de flash le bios de la carte mère pour régler mon problème.
J'aurai du effectuer un peu plus de recherche avant de vous déranger car c'est un problème classique de débutant ^^''''
Merci encore et bonne année !
n°11383635
kabyll
Posté le 30-12-2024 à 15:08:07  profilanswer
Content que tout roule ;)
Problème Flashback bios carte mère Asus tuf gamingConseil configuration PC Gamer
Probleme RamAjout de RAM sur B650EF, bim voyant orange
Probléme barettes ddr5 avec CM Msi B650M GamingBesoin d'un avis sur une nouvelle config
Votre avis sur nouvelle config'Nouvelle config pour simracing
[Résolu] Problème RAID 1 sur carte MSI B760 Gaming plus
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle configuration : problème avec le CPU et la Ram ?
