3888 connectés
  Etrange problème de RAM/carte mère
n°10925539
damoonwolf
Posté le 08-01-2021 à 17:45:32  profilanswer
Bonjours,
J'aurais besoin de vos avis éclairé pour un problème qui me semble vraiment étrange, je suis forcement passer à coté de quelque choses
J'ai monter récemment une nouvelle config. A issue deux montage je boot le pc, il démarre les ventilo et le RGB aussi soucis mais rien a l'écran si se n'est un message "pas de signale". Je vérifie mon montage, mais tout semble ok, je teste avec un autre CGU, tout pareil. Je confie alors mon pc a une connaissance qui s'y connais mieux que moi et qui a d'avantage de matos pour tester les différent composant. Il conclu après test a un soucis de carte mère, une MSI B550 Tomahawk, je l'a renvoi donc et en commande une autre de même modèle. Je laisse ma connaissance s'occuper du montage avec la nouvelle CM, mais le résultat est le même qu'avec la première.
Ont repart pour une troisième tentative cette fois avec une Asus Strix B550 F Gaming. Dans un premier temps même résultat, mais en testant avec un kit de ram G Skill F4 2113mhz cas 15 de 8 go positionner sur les slots A1 et A2(au lieu du B2 et A2 comme recommandé), miracle ça fonctionne.
Ont conclu donc un un soucis avec mon kit  de Crucial Ballistix 3200mhz cas 16 de 16go et j'en recommande un autre... Mais ça ne fonctionne pas non plus...
Du coup, pourquoi donc est ce que ça ne fonctionne pas avec mes kit de ram(normalement compatible) mais fonctionne avec les G-Skill ,qui plus est uniquement si elle dont positionner anormalement sur les slots?
la config:
Ryzen 5600x
Asus Rog Stix B500 F Gaming
MSI RTX 3080 Suprim X
16go Crucial Ballistix 3200mhz cas 16
Crucial P1 1to
Crucial BX500 1to
Corsair RM850
Deepcool Gammax GT A-RGB
BeQuiet Pure Base 500DX
Merci de votre aides
n°10925605
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-01-2021 à 18:31:00  profilanswer
Bonjour
Vu les test faits, de mon point de vue c'est un soucis de CPU.
Le deuxième kit essayé c'est exactement le même ?
A part incompatibilité de la ram je ne vois qu'un soucis de CPU.
n°10925612
damoonwolf
Posté le 08-01-2021 à 18:40:41  profilanswer
Merci de ta réponse, oui le 2ème kit de RAM est exactement le même que le premier.
Par élimination de suspect aussi le CPU, mais je ne ne sais pas comment je pourrait vérifier cela.
n°10925637
artouillas​sse
Posté le 08-01-2021 à 19:05:21  profilanswer
Ben à part en tester un autre je ne vois pas non plus.
n°10925643
disabled 9​3
Posté le 08-01-2021 à 19:15:25  profilanswer
Regarde si tu as une maj de bios disponible,ca règle parfois ce genre de problème.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] desk_bios/
3 bios en beta c'est chelou par contre  :D
Installe aussi le dernier pilote pour le chipset B550 pour ta CM.
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b550
Revision Number
2.10.13.408
File Size
50 MB
Date de version
19/10/2020
Message édité par disabled 93 le 08-01-2021 à 19:23:52
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10925700
damoonwolf
Posté le 08-01-2021 à 21:05:40  profilanswer
Revision Number
2.10.13.408
File Size
50 MB
Date de version
19/10/2020
Le Bios était à jours, après avoir installé le dernier pilote de chipset B550 mon deuxième kit de Ballistix fonctionne(mais pas le premier) et là aussi uniquement en les mettant sur les Slot A1 et A2.
Sur CPU-Z je retrouve bien les 16 go à la bonne fréquence(après avoir activé le profil XMP). Par contre chose étrange, il indique Single Channel(alors qu'il sont bien en dual)
Bref ça semble bancal tout ça, mais disons qu'au moins ça marche. Merci pour les conseils
Message édité par damoonwolf le 08-01-2021 à 21:07:12
Problème RX 6800xtChoix carte mère B550
Quelle carte graphique pour ryzen 7 3700X et asus B550EgamingMon pc est bloque sur la page de ma carte mere [Résolu]
Problème d'allumage tour PCSon haché / carte son ET casque usb !
Problème après mise en veille PC Win10Achat carte wifi
Plus de sujets relatifs à : Etrange problème de RAM/carte mère
