6966 connectés
  Problème Carte graphique démarrage
n°10925753
marc674533
Posté le 09-01-2021 à 00:18:06  profilanswer
Bonjour aujourd'hui j'ai monter mon premier pc.
Au moment du démarrage tous s'allumait mais écran noir.
Alor je vais sur internet je cherche toute les possibilliter.
Je démonte et remonte mon pc 4 fois mais toujour rien.
Alor je décide de changer de CG pour voir comment sa aller faire ou pr voir si
le problème venaot de la. Et j'ai eu raison. Comme mon processeur n'a pas de chipset graphique intégrée
(10100F) je prend une carte garphique d'un vieux ordi de mon père et je le met.
Et sa marche l'ecran s'allume.
Donc le problème venait de la carte graphique que j'avais acheter.
MAINTENANT
Est ce que je peut réparer la cg ou est ce que je peut faire un truc pour quelle marche car
actuellement je n'ai pas de CG (a part celle de mon père une MX 400).
Que doi je faire
n°10925772
kabyll
Posté le 09-01-2021 à 01:15:06  profilanswer
Donc,
Carte mère: Asrock H410M-HDV
Processeur : Intel core I3-10100F
Carte Graphique : AMD Radeon RX 580 8 go Sapphire pulse
Ram : PNY CL16 3200Mhz 16go (2x8)
Stockage : SSD 120 Go + 2 hdd: un de 1 TO et l'autre de 500Gb
Alimentation : Seasonic S12III 550 de 550W
Boitier : Aerocool Split
Et la RX580 est d'occasion?
C'est bien ca? (Merci de noter le detail, c'est un minimum qd mm si tu veux des reponses).
T'avais bien branché les cables pcie sur la rx 580?
(Bien a fond, d'abord le 2 pins puis le 6 pins si c'est du 6+2)
Carte graphique sur le 1er slot? Le plus pres du cpu?
Sinon, retour chez le vendeur.
Message édité par kabyll le 09-01-2021 à 01:16:54
n°10925775
marc674533
Posté le 09-01-2021 à 01:26:43  profilanswer
oui j'ai mis la CG  sur le 1 slot et oui j'ai vérrifier l'alimentation et j'ai bien appuyer a fond sur le pcie expresse
n°10925780
kabyll
Posté le 09-01-2021 à 01:51:32  profilanswer
le pc de ton pere, il a une alim assez costaude pour essayer la rx580 dessus?
(ms bon, si une mx400 est reconnue y'a pas de raison que ce soit autre chose que la cg qui pose souci)
tu l'as vue tourner cette rx580 ? achetée où et à quel prix?
la réparer sans savoir ce qu'elle a c'est mort, en tt cas je me lancerais pas là-dedans
Message édité par kabyll le 09-01-2021 à 01:52:18
n°10926741
marc674533
Posté le 11-01-2021 à 12:37:00  profilanswer
Ok désoler pour l'attente de réponse (problème perso)
mais pour en revenir au fait
Oui J'ai bien vu tourner la cg oui
je l'ai acheter sur amazon a 189,99€ et le vendeur s'appelle ILANDE
mais j'ai aussi d'autre news.
En fait un fois comme par magie mon écran de pc s'est allumer avec la cg ducoup. J'était très contemps que sa marche et j'ai installer le driver du cd qui était dans la boite. 4heure plus tard j'était en train de naviguer et la bam le dram. L'écran est en écran bleu pui en écran vert alor je reset mais toujour rien.Ducoup je redémarre et la mon écran n'affiche encore une fois pas de signal.
Je pense que c un problème de driver. le driver que j'ai installer est celui du cd donc pas le dernier il fallait que j'installe le dernier driver AMD mais bon.
Et depuis plus jamais mon pc n'a détecter du signal avec cette CG
n°10926744
kabyll
Posté le 11-01-2021 à 12:46:34  profilanswer
comment t'as pu voir tourner une carte vendue par qqn sur amazon?
il ne faut pas de driver pour avoir de l'affichage (encore moins avant d'arriver sous windows, pr tout ce qui est bios evidemment)
A mon avis la cg a un coup dans l'aile, ou alors y'a un souci avec la carte mere mais j'y crois moins
Tu peux toujours essayer un autre cable entre la cg et l'écran, au cas où
Sinon, vu que c'est amazon je chipoterais pas et je la renverrais et j'essayerais de trouver autre chose.
n°10926752
marc674533
Posté le 11-01-2021 à 12:59:31  profilanswer
Bon je n'ai pas de câble display port et mon écran est incompatible avec les câbles DVI donc
je pense que je vais suivre ton conseille et la renvoyer
Message édité par marc674533 le 11-01-2021 à 13:03:10
Problème de démarrage avec carte graphiqueProblème de démarrage avec carte graphique
Problème démarrage changement de carte graphiqueProblème de démarrage carte graphique
Problème démarrage avec nouvel carte graphiqueproblème au demarrage après changement de carte graphique
Problème démarrage pc + carte graphique (Résolu)problème démarrage - ventilo carte graphique
Problème démarrage changement de carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte graphique démarrage
