5161 connectés
  Problème RX 6800xt
Problème RX 6800xt
n°10925468
wenz
Posté le 08-01-2021 à 15:50:27  profilanswer
J'ai un petit soucis avec ma rx 6800xt de chez AMD, la carte tourne impec dans mon PC mais uniquement dans mon PC  :o
Chez les autres, y'a que les ventilo qui tournent et pas d'image que ça soit via HDMI ou DP  :sweat:
Quelqu'un a une idée du pourquoi?  :o
n°10925504
wildchildx​dead1
Posté le 08-01-2021 à 17:05:22  profilanswer
Chez "les autres" il faudrait avoir plus de détails .
Dans un 1er temps un coup de DDU serai la base.
n°10925586
lesabreur
Posté le 08-01-2021 à 18:16:47  profilanswer
+1 avec mon VDD, et pourquoi passer ta carte aux "autres"?
>c'est quoi ta config?
>c'est quoi la config des "autres"?
Si les "autres" on une config moins terrible et que ta carte grille avec une mauvaise alim par exemple, vu les temps qui courent sur le marché du GPU c'est un coup a ne pas pouvoir se faire dépanner même sous garantie...
Message édité par lesabreur le 08-01-2021 à 18:17:18
n°10925630
wenz
Posté le 08-01-2021 à 18:56:57  profilanswer
Ma config
Proc Ryzen 3600
CM Asus Rog B450 Wifi
Alim EVGA Supernova 1200W
Config des "autres"
Mon frère
Proc Ryzen 3700
CM c'est Gigabyte b550
Alim Corsair 850W
un pote
Proc intel i5 4570
Alim Corsair 650w
Je vais tenter un DDU demain
Je vous tiens au courant  :o
Ce qui est bizzare c'est que leurs pc ne détecte même pas la carte  :??:
Message édité par wenz le 08-01-2021 à 18:57:56
n°10925647
Hive
Posté le 08-01-2021 à 19:17:47  profilanswer
Bonjour
n°10944266
allisstras​se
Posté le 07-02-2021 à 13:46:59  profilanswer
Bonjour à vous. Je me trouve dans le même soucis j'ai une rx6800xt gaming trio msi depuis 5j. jusqu'ici tout se passait bien mais voilà ce matin je me décide de refaire le câble management de mon pc je coupe le PC je débranche l alim je fais mon câblage je rebranche tout et j'allume le pc et plus rien pas d affiche rien alors que 5 min avant tout était ok.  Les 3 ventilo tournent le rgb aussi . J'ai tester avec une 2060 que j'avais gardé et tout fonctionne. Je remet le 6800xt et rien pas d affichage. Je sèche et désespére car c'est une carte qui a 5j.
Ma config
Ryzen 5600x
32go de ram
Cm aorus pro élite b500
Rx6800xt msi x trio gaming
Alim corsair 650w gold
n°10944289
kenpachi07
Posté le 07-02-2021 à 14:13:39  profilanswer
Bah je te conseilles de créer ton propre topicx:)
Message édité par kenpachi07 le 07-02-2021 à 14:14:09
n°10944304
wenz
Posté le 07-02-2021 à 14:33:40  profilanswer
Ma config
Ryzen 5600x
32go de ram
Je peux pas t'aider, j'ai pas réussi à résoudre le problème
On dirait qu'il y a des PC incompatible avec les RX 6800  :o
Essayes de monter la carte un autre config  :sweat:
n°10944384
allisstras​se
Posté le 07-02-2021 à 16:07:39  profilanswer
Alors j'ai réussi en faisant un reset du bios.
  Problème RX 6800xt
Problème d'allumage tour PCJ'ai Recu Ma Sapphire RX 6800XT Nitro :D
Problème après mise en veille PC Win10Probléme PC 2006 vendu d'occaz: BSOD et redémarrage intempestifs
[Affichage] Probleme affichage police avec certaines couleursProblème Ryzen 3400g sur jeux
[Résolu] Nouvelle config, problème de freeze lorsque peu sollicitée !Probleme de Ghosting etc
Plus de sujets relatifs à : Problème RX 6800xt
