5140 connectés
  Problème carte mère?
n°10399718
P'ti-Perfo
alias EDGAR
Posté le 29-07-2018 à 22:54:55  profilanswer
Bonsoir/Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter suite à l'achat d'une carte mère (Z370 Ultra Gaming Rev 1.0) achetée le 09/04/18.
Après quelques semaines d'utilisation sans problèmes, je rencontre depuis environ 3/4 semaines un problème récurrent.
Voici le problème : Lorsque je démarre mon ordinateur, après une nuit ou lorsque je rebranche l'alimentation (par exemple quand j'ai changé la pile de la CM pour voir si cela pouvait venir de là), alors mon ordinateur redémarre deux fois, j'entends un "clic"
Suite à cela, mon ordinateur démarre normalement et je peux l'utiliser sans problèmes. Une fois que je vais dans le Bios (déjà mis à jour) j'ai un message m'indiquant que mes réglages de Bios ont été remis par défaut et qu'il me faut les refaire si besoin est.
J'ai tenté de remettre par défaut les réglages du bios, de changer la pile, de mettre à jour mon bios, j'ai le même problème à chaque fois :
- Si une nuit passe, lorsque je l'allume la première fois (ex: le matin), il me refait ce que j'ai pu vous décrire, pour ensuite fonctionner normalement.
- Si je débranche et rebranche l'alimentation environ 1 ou 2 minutes et que je rallume mon ordi, ça me fait aussi la même chose.
C'est comme si la pile n'enregistrait par mes réglages et ne faisait pas son travail. J'ai par ailleurs 4 minutes de retard sur l'heure lorsque l'ordinateur est allumé : Actuellement mon ordinateur affiche 22h48 alors qu'il est en réalité 22h52.
J'ai vérifié si un condensateur n'avait pas gonflé et rien à signaler. J'ai vérifier la poussière, RAS + Pile changée + Bios à jour.
Avez-vous une idée? Cela me l'a fait sans crier gare et je tente en vain de comprendre en cherchant des informations sur les forums mais mon cas à l'air isolé.
J'ai fait un test OCCT pour le processeur et la CG, aucunes erreurs.
Ca pourrait venir de l'alimentation? J'y crois pas beaucoup mais bon...
Aussi ce matin, quand j'ai tenté d'allumer mon pc, j'ai eu une LED rouge au niveau de la carte mère et après quelques "reset" il s'est rallumé sans problèmes. J'ai conscience que ce que je vous décris est avant-coureur de quelque chose.
Config : I5 8600k, 1070Ti, SSD WD Blue, Aorus Z370 rev 1.0, Dark Rock 3
En vous remerciant de prendre le temps de me lire et de m'aider,
Cordialement :jap:
Message édité par P'ti-Perfo le 29-07-2018 à 22:58:41
n°10399737
zonka
x58 forever!
Posté le 29-07-2018 à 23:29:40  profilanswer
Hello.
Quelle est l'alimentation justement ?
n°10400011
P'ti-Perfo
alias EDGAR
Posté le 30-07-2018 à 17:46:01  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Une seasonic focus plus 650 gold
Vous avez des idées de tests, (logiciel ou non) que je pourrais faire?
J'ai contacté le SAV de mat.net mais il semble long à la détente
Message édité par P'ti-Perfo le 30-07-2018 à 18:02:32
n°10400450
P'ti-Perfo
alias EDGAR
Posté le 31-07-2018 à 19:46:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
Aux dernières nouvelles et après une MAJ du Bios (F9 pour la Z370 Ultra Gaming), le pc ne démarre pas avec la pile insérée sur la carte mère, cependant, quand elle est dessus, j'ai un écran noir...
Des suggestions ou des idées? Je ne comprends vraiment pas le problème de mon ordi...
Merci à ceux qui tenteront de m'éclairer
n°10400460
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2018 à 20:22:11  profilanswer
Bonne Alim donc.
CM défectueuse peut-être là quand même, c'est possible.
Essaie avec une seule barrette de RAM. Tu es en profil xmp ? Ref de la RAM ?
Message édité par zonka le 31-07-2018 à 20:22:41
n°10401471
P'ti-Perfo
alias EDGAR
Posté le 02-08-2018 à 20:28:55  profilanswer
zonka a écrit :
Bonne Alim donc.
Merci de ta réponse.
Je vais essayer. Je ne suis pas en XMP puisque à chaque fois que je le suis (ou non) ça me fait la même chose.
La ram : Corsair Vengeance LPX 16 go
Probleme carte mère ou cpuProblème carte mère (+ carte graphique)
Problème ventirad et carte mèrePossible problème de la carte mère.. ?
Problème driver carte mère AsusProblème carte mère : confirmation et aide pour la remplacer
Probleme d'alims et/ou de carte mèreProblème carte mère Gigabyte H370 HD3 et Acronis
Problème de démarrage après changement carte-mèreProblème de bruitage venant de ma carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère?
