Problème de démarrage après changement carte-mère| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème de démarrage après changement carte-mère |
Publicité | Posté le 06-05-2018 à 14:07:20 ![]() ![]() |
Pachparla ou par ici. |
tiphereth | Voilà à quoi ressemble l'emplacement du processeur :
eastride | ça semble ok
Publicité | Posté le 06-05-2018 à 17:56:30 ![]() ![]() |
eastride | même sans ventirad il aurait le temps de voir le menu du bios avant que ça coupe
toom60 | J'avais pas vu qu'effectivement c'était si rapide , après de toute facon de la pâte thermique sa pourra pas lui faire de mal --------------- gt : dededu60 |
Dirty Wings | Chose a tester également, c'est de brancher l'écran sur l'igpu et débrancher la carte graphique. |
Dirty Wings | Peut être tester avec une autre alim également, car la série cx n'est pas ce qu'il se fait de mieux. |
tiphereth | Testé le lancement en mettant la carte sur un support non-conducteur (une planche de bois), même résultat.
Message cité 1 fois Message édité par tiphereth le 07-05-2018 à 19:15:05 |
saodon | bonsoir, as tu contrôlé la tension ou bien le changement de la pile de bios ? |
Problème de démarrage après changement carte-mère| Sujets relatifs | |
| Changement de boitier | Fail overclock, clear cmos & bug démarrage windows |
| Enlever plastique d'une carte mere Z370 | Conseil Carte Mere Ryzen OU Intel, MATX WIFI! |
| Quelques questions avant un remplacement de carte mère | IO/Shield absente, un problème? |
| Disque SSD Externe problème performance ? | |
| Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage après changement carte-mère | |
