3974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Problème carte graphique
n°9349671
pourtoutix
Posté le 06-12-2014 à 14:58:26  profilanswer
en gros pour le câble de la CG:
c'est un "Y" tu branche la patte du bas du "Y" sur l'alim et les deux pattes du haut sur la CG, observe bien la connectique et apparie ce qui doit être appairé
il me semble improbable que tu n'aie pas assez de longueur de câble. si tu as fait du cable management avec le cable de la Carte Graphique, ben ne le fais pas et laisse le pendouiller. (le câble)
n°9349675
Posté le 06-12-2014 à 15:02:07  answer
C'est exactement ça, chtit et pourtoutix, c'est ce que j'ai fais , c'est un y le plus long va sur l'alim et la forme de y est sur la CG mais l'un des câbles ( y ) a 2 pin séparé que j'ai mis.
Donc y a bien qu'un seul câble a mettre dans l'alim !
http://www.noelshack.com/2014-49-1 [...] 49-pro.jpg
http://www.noelshack.com/2014-49-1 [...] 37-pro.jpg
http://www.noelshack.com/2014-49-1 [...] 13-pro.jpg
http://www.noelshack.com/2014-49-1 [...] 21-pro.jpg
http://www.noelshack.com/2014-49-1 [...] 05-pro.jpg
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2014 à 15:05:04
n°9349677
Posté le 06-12-2014 à 15:03:21  answer
n°9349685
pourtoutix
Posté le 06-12-2014 à 15:07:10  profilanswer
bah je pense que tu l'as cramée :sweat:
n°9349690
Posté le 06-12-2014 à 15:08:08  answer
Moi non, je ne pense pas, il faut mettre le CD plutôt non ?
n°9349692
pourtoutix
Posté le 06-12-2014 à 15:09:37  profilanswer
t'as pas installé les drivers déja? via le net je précise. oublie ton CD vu que t'as pas de lecteur
n°9349694
Try_again_​ it's free
Posté le 06-12-2014 à 15:10:04  profilanswer
Un pc qui fume y a un lézard hein  :o
n°9349695
pourtoutix
Posté le 06-12-2014 à 15:10:29  profilanswer
un dinosaure même.
n°9349700
Posté le 06-12-2014 à 15:14:54  answer
Non je n'ai rien installé c'est peut être ça le problème ?
Le problème c'est que quand j'installe le logiciel de NVIDIA ça me met erreur comme je l'ai indiqué ci dessus !
n°9349703
pourtoutix
Posté le 06-12-2014 à 15:19:07  profilanswer
http://fr.msi.com/support/vga/GTX- [...] own-driver
essaie d'installer les pilotes avec ce lien
edit: jette un coup d'oeil aussi au manuel d'utilisation, ça peut servir
Message édité par pourtoutix le 06-12-2014 à 15:19:58
n°9349707
Posté le 06-12-2014 à 15:21:50  answer
Ok, la ça s'installe, on va bien voir
n°9349757
Posté le 06-12-2014 à 16:01:41  answer
ça ne fonctionne pas.....
c'est comme l'autre logiciel !
Ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible ...
J'essaie d'enlever la CG et de la remettre ?
Ou mettre le CD je ne sais pas
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2014 à 16:01:57
n°9349765
pourtoutix
Posté le 06-12-2014 à 16:10:38  profilanswer
mec, ta carte a grillé, normal que le pilote détecte rien
n°9349769
mabowl
Posté le 06-12-2014 à 16:15:42  profilanswer
Renvoie la en SAV.
n°9349771
Posté le 06-12-2014 à 16:16:15  answer
Si elle a vraiment cramé, je suppose que je peux l'envoyer au sav, mais pour que le sav fonctionne je dois dire quoi exactement, que je l'ai branché et quelle a grillé ?
n°9349772
Posté le 06-12-2014 à 16:16:33  answer
mabowl a écrit :
Renvoie la en SAV.
Oui
n°9349774
Posté le 06-12-2014 à 16:19:03  profilanswer
mabowl a écrit :
Renvoie la en SAV.
Ah non s'il y a des traces de cramé c'est baisé pour lui.
Message édité par Try_again_ it's free le 06-12-2014 à 16:19:24
n°9349776
Posté le 06-12-2014 à 16:19:38  answer
Non justement elle est comme neuf y a aucune marque de cramé
n°9349780
mabowl
Posté le 06-12-2014 à 16:22:30  profilanswer
Il peut toujours essayer :spamafote:
Dejà, test ton PC sans CG, en branchant ton écran sur la carte mère.
n°9349787
Posté le 06-12-2014 à 16:26:23  answer
Bah là c'est ce que j'ai fais mon écran est branché a la carte mère, et quand je branche a la carte graphique écran noir, ça peut venir que de la carte graphique si les ventilo ne fonctionne pas rien d'autre ? La CG s'allume pourtant... ce serai con de l'envoyer au sav et qu'elle fonctionnent et que ça vient de moi, pourtant les branchements m'ont l'airs ok ....Un Y deux câbles sur la CG et un câble sur l'alimentation celui qui a le plus de pins.
Après branché sans carte graphique Ouais je vais essayer.
Mais je dis quoi au sav que je l'ai reçu et quelle fonctionne pas ? tout simplement ?
n°9349827
Posté le 06-12-2014 à 17:07:29  answer
J'ai enlevé la carte graphique et je l'ai remis, ça ne fonctionne toujours pas.....
Donc je suppose quel a vraiment cramé ... Car ça ne peut pas venir de mon branchement !!
Je dois dire quoi au SAV ?
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2014 à 17:08:31
n°9349911
the_skwi
Posté le 06-12-2014 à 18:43:14  profilanswer
Que tu l'as branché (bien) et que ça marche pas. Si tu dis qu'elle a grillé je pense pas qu'ils accepteront... Même si tu mériterais de la repayer. (C'est du bon sens quoi, tu allumes pas un truc qui tient à moitié...)
n°9350254
Posté le 07-12-2014 à 07:38:33  profilanswer
Ouais ouais leur parle pas de la petite fumée  [:dogflow]
n°9350255
chtit
R-CB5
Posté le 07-12-2014 à 07:50:01  profilanswer
Et la prochaine fois, confie le montage à quelqu'un de plus doué
mon topic de ventes
n°9350257
Posté le 07-12-2014 à 07:54:43  profilanswer
Et ouvre les manuels   [:emmett8]
n°9350259
Posté le 07-12-2014 à 08:14:00  profilanswer
Au fait tu as quoi comme mobo et CPU ? Tu ne peux pas brancher l'écran sur la carte mère pour voir ? :o
n°9350261
chtit
R-CB5
Posté le 07-12-2014 à 08:24:28  profilanswer
C'est ce qu'il a déjà fait, ça marche
mon topic de ventes
n°9350263
Posté le 07-12-2014 à 08:26:51  profilanswer
ah ok .... j'ai repassé le thread rapidement et n'ai pas vu le post.  :jap:
n°9350274
kikidonc1
Posté le 07-12-2014 à 09:14:38  profilanswer
la dernière fois que j'ai vu de la fumée sur un port pcie==>mobale et gpu HS...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9350296
Posté le 07-12-2014 à 10:02:10  answer
Je sais que j'ai merdé, ca me servira de leçon et comme je lai dis erreur de débutant ca arrive malheureusement pour un tout petit truc.. La en l'occurrence, j'avais pas viser elle tenait a la carte mère.
Mais après l'avoir viser sur le cote droit ca penche toujours puisqu'il ya rien pour viser a droite, on peut viser que a gauche au boitier la ou ya lez équerres.
J'aurai des questions.
1) êtes vous sur qu'il ne faut pas installer de le cd d'installation fournis avec la carte graphique ?
Tout a l'heure je vais faire une photos du câble et vous dire ce que j'ai branche de l'alim a la CG. On ne sait jamais y a peut être une erreur je ne sais pas, même si j'en doute fort.
2) si j'ai bien compris pour le ssd il faut le lancer pour le démarrage dans le bios et installer Windows et continuer jusqu'à qu'il soit pleins et ensuite mettre le disque dur en démarrage ? La j'ai Windows 7 sur le disque dur et vu qu'on ne peut pas le supprimer....
3) j'ai regarde sur internet, et apparemment si on ne OC pas, on peut mettre le ventilo d'origine intel pour moi est ce vrai ? Ce serai peut être mieux que mon ventirad a 3 vis.. Après la le ventirad j'ai vu que dans le bios cpu je crois la température est de 28-32
Je vous remercie :)
n°9350310
the_skwi
Posté le 07-12-2014 à 10:27:23  profilanswer
Pour la CG, elle est toujours penchée actuellement oO? Si oui tu l'as peut-être tout simplement mal clipsé (mais elle a surement grillé de toute façon.) => Regardes dans le manuel de ta carte mère comment mettre une carte graphique, il y a peut-être un morceau de plastic à "déverrouiller".
Pour les photos, prends en une non floue (tu fais que ça depuis le début pratiquement) et pas en zoomé x100, une vue d'ensemble c'est bien aussi...
Pour le SSD, WTF? Google => "windows nouveau disque" => premier lien : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7
Et pour le ventirad, non ils te vendent un produit avec un ventirad mais non, il sert à décorer (ça fait bien sur le sapin de noel non? ça fait un petit courant d'air pour faire remuer les branches :)) OFC OUI, mais c'est un ventirad de "mauvaise qualité" et ça serait con vu que tu en as un beau tout bien. Et je te dis pas la galère que tu vas avoir pour en remettre (retirer/étaler la pâte thermique si y'en a pas sur celui par défaut. (D'ailleurs, y'avait de la pâte thermique sous l'autre? Tu as bien retiré le bout de plastic? ...)
n°9350316
chtit
R-CB5
Posté le 07-12-2014 à 10:39:46  profilanswer
La CG selon son poids et sa longueur elle penche maIsraël ça gêne pas
Pour le cd de driver de la cg, non, même sans driver ça doit fonctionner, juste que t'auras une résolution faible en attendant de les installer
ta CG est grillé, laisse tomber
Pour le sentirais, sort toi les doigt pour le fixer correctement
si tu n'oc pas, le Intel peut suffire, mais il fera beaucoup de bruit, il refroidi au mminimum quoi
Puisque tu n'oc pas, pourquoi à tu prix un proto, une cm et un ventirad qui le permettent alors ?
t'aurais du prendre un ventirad moins large et plus facile à mettre du coup, genre h212 éco
Quand à tes erreurs, oui ce sont des erreurs de débutant, mais que tu aurais pus eviter en te renseignant mieux, et surtout en lisant les manuels
Message édité par chtit le 07-12-2014 à 10:41:33
mon topic de ventes
n°9350318
Posté le 07-12-2014 à 10:46:36  answer
Merci de ra réponse toujours présent quand il faut :)
Oui la carte graphique elle penche du cote droit et oui je lai bien clipsé..
Ouais je vais regarde après.
Ahh :D t'inquiète
Oui mais j'aimerai supprimer le Windows sur le disque dur je verrai après le lien la je suis sur le portable c'est pas évident.
Sur l'origine oui y en avait un peu de la pate bleu qui tache les doigts a moitiée.
Et sur le ventirad oui j'ai enlever le plastique d'ailleurs je lai enlever trop tôt vu que j'ai eu du mal a le mettre, et donc processeur et le bas du ventirad rayer..... Mais bon tant qu'on ne sent pas les rayures au doigts ca va.
n°9350321
Posté le 07-12-2014 à 10:48:42  profilanswer
Fait péter les photos de l'ensemble, je sens qu’il faut avoir vu ça au moins une fois dans sa vie  [:baf - flop:4]
n°9350327
the_skwi
Posté le 07-12-2014 à 11:02:12  profilanswer
Pour le windows sur le hdd: Tu débranches le hdd, tu branches que le ssd et tu fais la même manip que tu as déjà faite la première fois pour installer windows. L'avantage du sata c'est que c'est du hotplug = branchement à chaud = tu peux brancher le disque quand le PC est allumé (comme quand tu branches une clef USB).
Une fois que tu auras ton widows ok (avec drivers etc) sur ton SSD, tu brancheras ton HDD et tu le formateras pour virer windows de ce dernier.
n°9350329
Posté le 07-12-2014 à 11:05:26  profilanswer
Ce n'est pas le Sata qui hotplug mais l'AHCI. Pour un peu qu'il soit en mode IDE tu vas lui faire cramer un truc de plus.  :o
n°9350333
Posté le 07-12-2014 à 11:09:31  answer
Ah ok
Le ventirad ça ne sert a rien je ne peux pas le fixer correctement les vis ne sont jamais syncro ( j'ai fais des photos tu vas voir )
Je ne pensais pas du tout à ( est ce que ça va être compliquer de le poser sur la carte mère ? )
J'avais en tête un bon ventirad tout simplement.
Ce que j'ai fais, mais dans le manuel il n'y a pas écrit n'allumé pas la carte graphique si elle n'est pas viser, du moins je penses que je l'ai pas vu :D
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2014 à 11:11:02
n°9350335
Posté le 07-12-2014 à 11:10:30  answer
Il n'y a rien de choquant ^^
n°9350338
Posté le 07-12-2014 à 11:13:29  answer
Si c'est comme une clé usb, alors pourquoi mettre windows dedans puisque si je débranche le SSD je n'est plus windows c'est bête... Ce qui est bien c'est que le SSD après on  peut le transporter pour avoir windows directement
Et si je mets windows dedans donc je suppose que je démarre avec le SSD et non le HDD, une fois que le SSD est pleins je mets HDD en démarrage..
Ah d'accord pour viré le windows sur le HDD je dois reformater le pc que avec le HDD ?
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2014 à 11:18:00
n°9350342
the_skwi
Posté le 07-12-2014 à 11:16:34  profilanswer
T'as juste à lire ma phrase. (que tu as quote)
Message édité par the_skwi le 07-12-2014 à 11:16:47
n°9350347
Posté le 07-12-2014 à 11:26:40  answer
Alors voici les photos, je vais essayer d'être le plus clair possible.
ça> http://puu.sh/dkwzm/c431d30412.jpg  je le branche dans ça> http://puu.sh/dkwCq/c38b44dba0.jpg ( celui du bas )
ces deux bouts là http://puu.sh/dkwzP/3773904a48.jpg vont dans la carte graphique (  un des deux bouts je suis obligé de mettre les 2 pins avec )
Câble en entier > http://puu.sh/dkwAn/bb2396bf35.jpg
Derrière le processeur > http://puu.sh/dkwAS/c6e2d4672f.jpg
Le problème c'est que si je mets les 4 vis bah y a un coté qui sera beaucoup plus entrer que l'autre si j'appuie fort d'un coté les deux autres vis ressorts voilà le souci...
Le ventirad de travers :D > http://puu.sh/dkwBf/f86b487644.jpg
http://puu.sh/dkwD9/43075472f1.jpg
Et le ventilateur devant ( boitier ) je ne vois pas ou se connecteur se branche :/ ( il y a deux cotés )
http://puu.sh/dkwBG/f13e979b79.jpg
http://puu.sh/dkwBZ/bf90c85831.jpg
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2014 à 11:27:27
 Page :   1  2  3  4  5  6
problème de montage de la carte graphique dans la carte mèreProblème avec une alimentation et une carte graphique
[Résolu] Problème résolution graphique après installation carte graphprobleme apres changement carte graphique
Problème carte graphique Asus GTX 970probleme carte graphique
Probleme particulier suite à un changement de Carte Graphiqueprobleme alim qui renvoie l'air sur la carte graphique
Problème démarrage / carte graphique / alim?probleme avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
