3274 connectés
  Problème avec une alimentation et une carte graphique
n°9328466
setsuzoku
Posté le 14-11-2014 à 22:08:12  profilanswer
Salut tout le monde, je poste ici pour vous partager mon problème je me suis acheté dernièrement une carte graphique R9 270X le problème c'est que ma carte ne démarre pas (écran noir) manque d'énergie parait-il d’après certaine personne, de plus je viens de remarquer que la marque de mon alimentation qui est fournit avec le boitier est très mauvaise (Heden), je voulais donc me racheter une alimentation cooler master a 500w, j'ai donc deux questions a vous posez:
Es que je peut changer une alim déjà fournit avec un boitier ?
Ma cg requiert deux "branchement" pour fonctionner mais je ne sais pas si mon alim possède les deux câbles je ne comprend pas tout ces termes pourriez vous m’éclaircir ?
Merci de vos réponse ^^
n°9328482
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-11-2014 à 22:26:15  profilanswer
Quoi qu'il en soit ne branche SURTOUT PAS cette carte sur ta grosse merde qui te sert d'alim, c'est un coup à la faire exploser et cramer ta config.
Pas de soucis pour changer d'alim évidemment, n'importe quelle alim de qualité a les deux connecteurs PCI-E nécessaires. Une 400W suffira sans problème, une 500W sera très large.
n°9328484
chtit
R-CB5
Posté le 14-11-2014 à 22:27:50  profilanswer
tu peut tout à fais changer ton alim, elle est juste fixer par quelque vis ;)
c'est quel modele de carte exactement ? (MSI, sapphire, asus etc... ?)
en general les carte actuel demande à etre connecter via 2 connecteur PCIe, soit deux connecteur 6 pin, ou un connecteur 6pin et un autre connecteur 6+2pin (donc 8pin)
normalement la tienne doit avoir besoin de deux connecteur 6 pin
http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2013/10/Gigabyte-R9-270X-WF-OC-6.jpg
qu'il faut donc trouver sur l'alim
les voila, le 6+2 se n'est pas relier expres pour s'adapter selon si la carte graphique demande un 6 ou 8 pin ;)
http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
si ton alim est trop bas de gamme ou trop peu puissante, il se peut que tu n'ai pas les connecteur necessaire
et effectivement heden c'est pas genial comme marque
cooler master, LDLC, seasonic, bequiet, antec, corsair etc... c'est beaucouo mieux ;)
mon topic de ventes
n°9328490
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-11-2014 à 22:35:54  profilanswer
Certains modèles coolermaster / corsair... ne sont pas géniaux... heden c'est vraiment de la putain de chiasse de merde monumentale !
n°9328768
setsuzoku
Posté le 15-11-2014 à 11:07:38  profilanswer
Alors la marque de ma carte graphique c'est une Vtx, alors oui elle a bien deux connecteur 6 pin
Donc si je me rachète une alim normalement tout mes composants pc pourront se brancher dessus (je pense que oui mon pc date pas trop non plus) ^^
n°9328792
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-11-2014 à 11:42:30  profilanswer
Oui pas de soucis.
n°9328797
setsuzoku
Posté le 15-11-2014 à 11:47:35  profilanswer
Désole pour toute ces questions ^^, mais je viens de repenser que j'ai du enlever un câble Sata venant de mon disque dur qui était brancher sur le port SATA1 car ma carte graphique appuyer beaucoup dessus étant donner que le port est a proximité de la carte, du coup pourrai je brancher le câble sur le port SATA4 au lieu de SATA1 ? Merci pour vos réponse vraiment rapide :)
n°9328881
chtit
R-CB5
Posté le 15-11-2014 à 13:09:43  profilanswer
tu peut brancher ton HDD sur n'importe quel port sata, ca ne change rien ;)
mon topic de ventes
n°9328979
setsuzoku
Posté le 15-11-2014 à 14:12:44  profilanswer
Ok ba merci beaucoup pour vos réponse super rapide et très efficace ! Pour ma part il me reste plus qu'a trouver une alimentation compatible de 450w environs d'après vos messages :)
Problème carte graphique ou alimentation!problème d'affichage !
Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !problème d'alimentation ou de carte graphique
problème d'alimentation ou de carte graphiqueprobleme carte graphique ou alimentation ?
Problème carte graphique et/ou alimentationProbleme alimentation carte graphique??
[RESOLU] Carte graphique (GTX 260+) qui se met en protection ?Problème carte graphique ou alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une alimentation et une carte graphique
