4063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Problème carte graphique
n°9348859
Posté le 05-12-2014 à 14:22:45  answer
Ok
Posté le 05-12-2014 à 14:22:45  profilanswer
n°9348864
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 14:27:03  profilanswer
Photos de l'alim, de la CG (branchement électrique), et les câbles sur lesquels tu te poses des questions.
ça sera plus simple pour t'aider :)
n°9348865
Posté le 05-12-2014 à 14:28:07  answer
n°9348866
Posté le 05-12-2014 à 14:28:40  answer
Ok je te fais une photos de la carte graphique
Merci de m'aider les gars, j'espère que l'ordi s'allumera avant ce soir ! :D
n°9348870
Posté le 05-12-2014 à 14:32:38  answer
Les connecteurs de la carte graphique>
http://puu.sh/dhYXv/6ff5b68a0e.jpg
http://puu.sh/dhYXT/633f7880b5.jpg
Câbles>
http://puu.sh/dhYU3/5c7e0074ab.jpg
http://puu.sh/dhYVr/03b2e6bdcb.jpg
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 14:33:12
n°9348874
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 14:38:52  profilanswer
http://a54.idata.over-blog.com/3/91/89/87/Images-articles/Tests/Ethic-Eveil/boite-a-formes-en-bois-selecta.jpg
Tu trouves le câble qui a les bonnes formes pour aller d'un côté dans l'alim, et de l'autre dans la CG :3
Edit : ce câble est plutôt dans la boite avec l'alim que dans la boite de la CG, dans la boite de la CG tu as eu des adaptateurs & câbles pour le SLI qui ne te serviront pas.
Edit² : SLI c'est la "techno" de nvidia pour brancher 2 cartes graphiques, et comme tu en as qu'une seule...
Message édité par the_skwi le 05-12-2014 à 14:40:50
n°9348877
Posté le 05-12-2014 à 14:43:55  answer
Mais rien ne vas dans l'alim !
Je ne sais pas quel câble prendre j'ai tout essayer et rien ne vas !
Quelqu'un pourrait me montrer une photos et me dire celui là va dans ça et l'autre dans ça ?
Vous imaginez même pas tout les câbles que j'ai je suis perdu :D
n°9348882
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 14:48:48  profilanswer
http://www.eteknix.com/corsair-cx5 [...] -supply/3/
à la dernière image, c'est le câble 1 que tu dois brancher :
Cable 1 = 2 PCIe 6+2 pin connectors
n°9348888
Posté le 05-12-2014 à 14:55:07  answer
Trop petit !!!!!
L'alim est trop loin par rapport au câble
n°9348891
Posté le 05-12-2014 à 14:59:54  answer
Je te fais une photos tu vas me dire si c'est bien ces deux bout là qu'il faut brancher de l'alim a la CG att
Posté le 05-12-2014 à 14:59:54  profilanswer
n°9348897
Posté le 05-12-2014 à 15:03:34  answer
C'est ça ? http://puu.sh/di0kq/18e340103d.jpg
Un bout sur la CG et l'autre l'alim si oui, bah ça ne veut pas c'est trop petit surtout que l'alim elle est en dessous de la CG..
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 15:03:40
n°9348908
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 15:14:16  profilanswer
http://images.bit-tech.net/content_images/2014/09/nvidia-geforce-gtx-970-review/msi970-4b.jpg
et comme l'a dit un autre membre sur la première page :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9348833
Tu dois avoir 2 connecteurs PCI-E que tu dois brancher (les 2!) sur la CG. (en bas à gauche sur son image)
n°9348911
Posté le 05-12-2014 à 15:17:31  answer
Oui mais si tu as vu ma photos le câble est trop petit !
n°9348917
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 15:20:37  profilanswer
Sur ta photo on voit pas le câble en entier (manque l'autre extrémité vers le bas), et pour moi même ça c'est assez grand...
n°9348920
Posté le 05-12-2014 à 15:24:01  answer
Donc il faut juste avoir ce câble ? car moi je n'ai pas d'autre câble PCI-E. mise à part celui fournis avec la CG, non il passe pas je te fais une photos regarde
n°9348928
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 15:31:55  profilanswer
Le câble fourni avec la CG est un adaptateur, tu pourras pas le relier directement à l'alim.
http://www.corsair.com/en-us/cx-se [...] odular-psu
PCI Connector 2
Sauf s'il y a une erreur dans le package, tu dois avoir 2 câbles "PCI" que tu branches d'un côté à l'alim, et de l'autre côté dans le 6 PIN pour l'un, et 8 PIN pour l'autre...
n°9348933
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 15:35:16  profilanswer
Montre une photo du cable en entier stp car la j'ai l'impression que tu veux brancher ce que tu nous montre sur l'alim ET sur la cg.. pour être clair, sur ta photo, les connecteurs sont pour la carte graphique uniquement ! La partie du câble que l'on ne voit pas doit être branché sur l'alim.
En plus avec un seul câble c'est bon, celui ci est dédoublé, y'a un connecteur puis une autre plus loin du coup tu peux brancher ta cg avec celui la :jap:
Message édité par WizardPC le 05-12-2014 à 15:37:29
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9348937
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 15:39:07  profilanswer
J'étais pas certain, et s'il dit qu'il a pas assez de longueur, ça fait perdre 10cm de plus d'utiliser l'intermédiaire :p
n°9348939
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 15:40:06  profilanswer
Moi je pense que le manque de longueur c'est le fait de brancher l'intermédiaire sur l'alim et l'autre bout sur la cg :whistle:
n°9348941
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 15:41:28  profilanswer
C'est pas impossible...
n°9348944
Posté le 05-12-2014 à 15:42:43  answer
La partie du cable qu'on ne voit pas comme tu dis il y'a 8pin 4&4 sur l'alim ya 6pin 3&3 .......
Une photos du câble en entier
J'ai regardé tout mes autres câble c'est que du SATA!
Mais il est trop petit !
Tu veux que je fasse quoi comme photos là ?
Puis que ce câble là on ne peut pas puisque sur la CG il y a deux connecteurs et sur ce câble là l'un des deux connecteurs ne correspondent pas!
pour rentrer l'autre connecteur faut que je prenne celui qui a été fournis avec la CG( le tout petit )
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 15:44:36
n°9348953
Posté le 05-12-2014 à 15:48:18  answer
Voilà le câble en entier !
http://puu.sh/di2r0/e92a8c9e2d.jpg
n°9348956
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 15:51:09  profilanswer
Sincèrement je comprend rien :sweat:
Ton alim c'est une "Corsair CXM500" ?
http://www.corsair.com/~/media/Corsair/Product-Photo-Root/C/cxm500_detail_contents.png
Sur le bloc d'alim, au plus proche des câbles permanent (CPU et carte mère) il y'a un connecteur 8 pins.
Tu prend le câble tout à gauche sur la photo, il y'a un coté 8 pins, un intermédiaire 6+2 et une fin 6+2 aussi.
Tu branches le 8 pins sur l'alims, et le reste sur la carte graphique.
Je vois pas trop le problème...
n°9348958
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 15:51:58  profilanswer
Quelle qualité d'image, again.
Bref. Sur l'alim tu as ça :
http://www.corsair.com/~/media/Corsair/Product-Photo-Root/C/cxm430_500_600_backview_2.png
Tu plug ton câble dessus (l'extrémité qu'on ne voit pas sur le premier screen), ensuite tu branche l'embout à mi-chemin qui a 2x3 + 2 PIN sur le... 2x3+2 = 8 PIN, et tu branche l'extrémité 2x3 + 2 PIN sur le 6 PIN SANS utiliser les 2 PIN annexes (logique quoi).
Après, je peux rien faire de plus pour toi...
Edit: Moi je le vois le problème :D
Et j'imagine même pas s'il y avait pas les détrompeurs...
Message édité par the_skwi le 05-12-2014 à 15:54:47
n°9348960
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 15:53:19  profilanswer
Je t'ai "grilled"  @the_skwi  [:imnotgarbage:4]
ps: +1 quand même car on est d'accord :D
Message édité par WizardPC le 05-12-2014 à 15:53:41
n°9348964
Posté le 05-12-2014 à 15:59:04  answer
Merci wizard, j'ai réussi a tout branché, Sur la CG j'ai mis sur la connectique a 8pin, un 6pin + les deux petit l'autre bout je l'ai mis a coté et j'ai branché juste un embout sur l'alim, mais mon ordi ne s'allume toujours pas !! rien ne se passe
n°9348966
Posté le 05-12-2014 à 15:59:27  answer
Quand j'allume ça clignote très vite violet/rose et rien
n°9348967
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 16:01:25  profilanswer
1/ Câble de l'alimentation branché au secteur?
2/ Alimentation sur "on"?
3/ Ecran éteint?
4/ Tu as bien branché l'alim à la carte mère (gros câble principal + câble 4-PIN pour le CPU)?
5/ Tu as bien en-clipsé la RAM/CG?
6/ Tu as bien mis le ventirad (et branché son ventilateur) sur le CPU?
Edit : Ce qui clignote c'est le sapin de noël !
Message édité par the_skwi le 05-12-2014 à 16:03:20
n°9348968
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 16:02:02  profilanswer
Ok c'est déjà bien :jap: Désolé de te déranger encore, mais tu peux mettre deux nouvelles photos de tes branchements, une coté alim (8pins) et une coté cg (6+2 et 6) ? Je sais que c'est chiant mais c'est plus simple pour nous de comprendre :o
Qu'est-ce qui clignote ?
n°9348969
Posté le 05-12-2014 à 16:03:52  answer
Les deux câbles fournis avec l'alim qui est inscrusté a l'intérieur c'est fait
Alimentation on
pas d'écran, pas besoin je veux juste voir si il s'allume
Il y avait un truc fournis c'est peut être ça regarde la photos il est pas mis^^
http://puu.sh/di3dC/58e40290d3.jpg
n°9348971
Posté le 05-12-2014 à 16:04:32  answer
Le truc qui clignote c'est sur la carte mère il ya un audio boost en bas a gauche
http://www.noelshack.com/2014-49-1 [...] 117833.jpg
n°9348972
Posté le 05-12-2014 à 16:05:03  answer
C'est même pas un clignotant, ca vient et ca part une fois une 1sec
n°9348988
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 16:19:21  profilanswer
Du coup quand tu allumes ça fait quoi ? Les ventilateurs de la cg tournent ? Celui du cpu aussi ?
n°9348989
Posté le 05-12-2014 à 16:20:52  answer
Bah non justement il ya rien de chez rien même pas une lumière mise à part le truc violet et même c'est pas tout le temps, mais le câble la faut peut etre le mettre pour ca que ca s'allume pas ?  http://puu.sh/di3dC/58e40290d3.jpg
n°9348993
Posté le 05-12-2014 à 16:22:05  answer
Faut savoir que je n'ai pas branché le Disque dur ni le SSD je ne c'est pas ce qu'il faut brancher quel câble ect.. c'est ce qu'il me manque là dedans après tout est fini !
Et le processeur a été rayé.. mais appariement ce n'est rien tant qu'on le sens pas au toucher. T'imagine même pas le ventirad comment il a été dur a mettre au dessus du processeur c'était quasi impossible, peut de place et le ventirad que j'ai est très gros ( be quiet rock 2 ) je crois, il tient avec 3 vis, la 4eme je ne peux pas la mettre
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 16:24:43
n°9349010
Posté le 05-12-2014 à 16:40:48  answer
Avez vous une idée ? c'est très embetant que l'ordi ne démarre pas......
n°9349013
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 16:44:37  profilanswer
Oula vu les difficultés fait le monter par quelqu'un pour 20/30€ dans une boutique ou regarde un tuto sur Youtube car la de toute façon rien que le ventirad avec 3 vis c'est mauvais. J'imagine pas comment tu as mis le cpu en dessous... :ouch:
n°9349015
Posté le 05-12-2014 à 16:45:13  answer
Ah d'accord je crois, j'ai enlevé le devant de l'ordi et la je vois deux petit fil non connecté au bouton de l'allumage, ils vont ou c'est fils ? ils peuvent pas descendre jusqu'à la carte mère...
http://puu.sh/di5jL/27b57041f1.jpg
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 16:45:53
n°9349016
Posté le 05-12-2014 à 16:45:42  answer
Non franchement il tient très bien !
n°9349019
WizardPC
Posté le 05-12-2014 à 16:48:43  profilanswer
Le problème est pas qu'il tienne, mais qu'il fasse pression, et une forte pression pour transmettre la chaleur :o
Le cable que tu montres en photo, c'est pour un SLI
Les câbles en façade servent à rien je crois, c'est pour une sécurité si jamais quelqu'un ouvre le capot, mais c'est useless.
n°9349027
Posté le 05-12-2014 à 16:53:08  answer
Ahhh, bah je verrai si le ventirad chauffe
Les câbles en façade, bah si sur le zalman faut brancher ces câbles car la le bouton power n'est pas relié a quelque chose..
je vais essayer
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 17:01:31
 Page :   1  2  3  4  5  6
problème de montage de la carte graphique dans la carte mèreProblème avec une alimentation et une carte graphique
[Résolu] Problème résolution graphique après installation carte graphprobleme apres changement carte graphique
Problème carte graphique Asus GTX 970probleme carte graphique
Probleme particulier suite à un changement de Carte Graphiqueprobleme alim qui renvoie l'air sur la carte graphique
Problème démarrage / carte graphique / alim?probleme avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
