9031 connectés
  Problème carte graphique
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°9348729
Posté le 05-12-2014 à 12:48:54  answer
J'ai acheté une config pour pc gamer, mais le problème c'est que je n'arrive pas a mettre la carte graphique ( MSI gtx 970 gaming ) dans le boitier ( zalman z11 plus )
Ca vient-il de moi ou ce n'est pas compatible ?
Merci !!!!!
Posté le 05-12-2014 à 12:48:54  profilanswer
n°9348734
Try_again_​ it's free
Posté le 05-12-2014 à 12:54:32  profilanswer
C'est toi, normalement elle rentre (269 de long et le boitier accepte jusqu'à 290)
n°9348736
Posté le 05-12-2014 à 12:56:11  answer
Bah non elle veut pas !, il y a le boitier qui bloque il y'a rien pour faire sortir le truc a gauche ( sur la photos )
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CDQQrQMwBg
A moins que sur le zalman il faut arracher le truc qui bloque ça m'a l'air de s'enlever facilement
Ou alors ca vient de la carte mère, msi z97-g45 gaming
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 12:59:18
n°9348750
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:06:00  profilanswer
le truc à gauche ? tu parle de l'equerre ?
c'est celle sur le boitier qu'il faut retirer, pas celle sur la carte graphique ...
mon topic de ventes
n°9348754
Posté le 05-12-2014 à 13:09:09  answer
Je ne parlé pas de la carte graphique mais oui du boitier il y a des trucs noirs a retiré donc faut forcer alors
n°9348758
Posté le 05-12-2014 à 13:11:58  profilanswer
Bah je ne sais pas, je regarde les datas du boitier et la carte et ça doit rentrer.
Mais effectivement, à l'arrière du boitier il faut "arracher" la petite grille ou deux même avec ta carte graphique.
http://img11.hostingpics.net/pics/263895Capture2.png
n°9348759
Posté le 05-12-2014 à 13:12:52  answer
Oui voilà je parle de ça !! ok j'essaye a toute de suite
n°9348762
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:15:59  profilanswer
bah oui faut les retirer, c'est logique pourtant
soit des fois elles sont vissé, ou des fois elle sont pres-decoupé, comme sur le zalmann ;)
ensuite tu place ta carte graphique dans le slot de la carte mere, et tu met les deux vis dans les deux trou prevu, vis fournis avec le boitier generalement ;)
Message édité par chtit le 05-12-2014 à 13:16:46
mon topic de ventes
n°9348764
Posté le 05-12-2014 à 13:17:44  answer
Re, bon j'ai réussi a faire rentré la carte graphique ( merci ) :)
Oui je me doutais que c'était a enlevé mais j'ai préféré demandé pour ne rien casser!
Maintenant avec la carte graphique j'ai reçu un petit câble je le mets sur la carte graphique mais l'autre embout je le mets ou ? il est tellement petit !
Et faut t-il fixer la carte graphique ou pas ? car je n'ai pas reçu de vis avec ^^
n°9348766
Posté le 05-12-2014 à 13:18:00  profilanswer
Oui et non, lorsque tu es novice un truc à dévisser tu le comprends d'emblée, mais arracher de la tôle ne vient pas forcément à l'esprit. (bien ce soit évident)  :o
n°9348771
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:21:03  profilanswer
quel genre de cable ?
souvent c'est juste un adaptateur PCIe > 2x molex comme ca, dans le cas ou ton alim n'a pas le nombre de PCIe necessaire
http://www.materiel.net/live/32249.jpg
si ton almim est recente et à les cable PCIe necessaire pour alimenter la carte graphique (normalement un 6 pin et un 6+2pin) tu n'utilise pas ce petit cable ;)
http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Message édité par chtit le 05-12-2014 à 13:23:39
mon topic de ventes
n°9348773
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:22:16  profilanswer
oui enfin comme tu dit c'est "evident" sinon comment sont accessible les sortie video de la carte graphique ?
et puis il suffit d'ouvrir le manuel du boitier, c'est ecrit dedans
mon topic de ventes
n°9348775
Posté le 05-12-2014 à 13:22:20  answer
Oui c'est celui là> http://www.amazon.fr/dp/B0027FFRQS [...] nkCode=df0
Donc je fais quoi ?
n°9348779
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:25:24  profilanswer
ok, c'est un adaptateur 6 > 8 pin
si ton alim à deja un 8 pin (comme la derniere photo que j'ai ajouté), tu n'utilise pas cet adaptateur ;)
mon topic de ventes
n°9348780
Posté le 05-12-2014 à 13:25:38  profilanswer
Le manuel  :??:  :??:  :??:
Tu veux tuer le forum ?  :heink:
( :D )
n°9348781
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:26:25  profilanswer
( :D )
bah souvent ca eviterais des question "bete" et récurrente  :D
mon topic de ventes
n°9348783
Posté le 05-12-2014 à 13:28:19  answer
Ouais mdr, bah sachant qu'il est court je ne sais pas comment je vais faire,
Et sinon vous pourrez peut être m'aider, j'ai monté pratiquement tout les composants, ram,alim,ventirad,carte mère et l'ordi ne s'allume pas !
Quand je le branche, il y a un truc violet qui clignotent une fois très vite et plus rien mais rien d'autre pas de bouton qui s'allume pas de venti rien pourquoi ?
Je ne pense pas m'être tromper.... voulez vous une photos ?
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 13:28:43
n°9348787
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:31:18  profilanswer
je t'ai dit, tu n'utilise pas ce bout de cable, tu prend les deux cable PCIe (comme ma derniere photo) venant de ton alim
si tu n'a pas branché ta carte graphique, c'est normal que ton PC ne boot pas correctement
verifie aussi tous les branchement des cables pour les boutons du boitier sur la carte mere
et si tu à bien brancher le gros 24 broches sur la carte mere, ainsi que le plus petit avec 4 ou 8 broche pour l'alimentation du proco ;)
Message édité par chtit le 05-12-2014 à 13:32:47
mon topic de ventes
n°9348789
Posté le 05-12-2014 à 13:33:31  answer
Ah donc il faut la carte graphique pour que le pc s'allume, je pensais que c'était déjà d'une faire apparaître l'écran.
Ouais les branchements je suis perdu, les ventilo de base les blancs je ne vois pas ou peut-on les brancher tu sais ? je ne vois rien sur la carte mère pour ça...
Bon j'essaye pour le pcie
n°9348791
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:35:35  profilanswer
bah oui, si ta carte graphique n'est pas brancher, comment veux tu que ton PC affiche quoi que ce soit à l'ecran ? :pt1cable:
pour les ventilo tu parle de ceux du boitier ? tu à des branchement à 3 ou 4 pin sur ta carte mere pour ca
donne nous le detail de ta config pour mieux t'aider, modele de carte mere, alim, proco etc...
mon topic de ventes
n°9348794
Posté le 05-12-2014 à 13:37:54  answer
Ouais mais il devrait au moins s'allumer l'ordi ( sans l'écran )
Ok je te remercie, carte mère, msi z97-g45 gaming, alim corsair cx500m,
n°9348810
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:51:49  profilanswer
ha zut, ton alim n'a pas de connecteur PCIe 8 broche, uniquement 2 connecteur 6 broches, donc tu va devoir utiliser l'adaptateur pour brancher ta carte graphique pour passer d'un 6pin à un 8 pin
tiens voila une photo de ta carte mere (ou quasi la meme)
j'ai fleché les connecteur d'alimentation et ceux pour les ventilo
http://image.noelshack.com/minis/2014/49/1417783784-f6117833.png
tout en bas sur les petit connecteur il faut brancher ceux venant des bouton du boitier correctement, consulte le manuel de ta carte mere et du boitier pour avoir les details
d'ailleurs tous ceux que j'ai fleché, tout est indique dans ta carte mere aussi
Message édité par chtit le 05-12-2014 à 13:53:32
mon topic de ventes
n°9348814
Posté le 05-12-2014 à 13:53:41  answer
Ah oui oui ceux là ils sont branchés, le 4 a 8 broches c'est bien tout en haut a gauche ?
n°9348816
Posté le 05-12-2014 à 13:54:31  answer
Oula ok att je regarde :)
n°9348817
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 13:56:17  profilanswer
regarde ma photo ;)
mon topic de ventes
n°9348818
Posté le 05-12-2014 à 13:57:19  profilanswer
D'ici a ce qu'il branches une PCIe sur la mobo et l'atx 8 pins sur la carte graphique y a pas des kilomètres  :o
n°9348819
mabowl
Posté le 05-12-2014 à 13:57:37  profilanswer
Tu peux raccorder les ventilos du boitier directement sur ton alim. Tu as quoi comme boitier?
n°9348820
Posté le 05-12-2014 à 13:57:46  answer
Bah moi c'est pareil !, mais les ventilo du boitier, moi j'ai que 3 pin et sur la carte mère y en a 4 ....
Mais moi c'est pareil, sauf je ne comprends rien pour le branchement de CG!
Les câbles fournie avec l'alim rien ne correspond !
n°9348824
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 14:02:01  profilanswer
inutile
tu peut brancher tes ventilo 3 pin sur un connecteur 4 pin, y'a un detrompeur, et ca marchera quand meme ;)
si si, les cable de l'alim correspondent forcement
regarde ma photo des cable PCIe plus haut dans le topic, ton alim à 2 connecteur comme celui de gauche
tu en branche un sur ta carte graphique, et l'autre tu met ton adaptateur 6/8pin fournis avec la CG, que tu branche ensuite sur la CG ;)
Message édité par chtit le 05-12-2014 à 14:02:51
mon topic de ventes
n°9348825
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 14:02:31  profilanswer
pas possible puisque son alim n'a pas de connecteur 8 pin PCIe ;)
mon topic de ventes
n°9348833
Posté le 05-12-2014 à 14:07:55  profilanswer
http://i1362.photobucket.com/albums/r688/rebecabeatajorge/alimentation-pc-corsair-cx500-puissance-500w-atx-12v-80-plus-garantie-3-ans_zps96f1aa1f.jpg
Le gros en haut à gauche sur la mobo, celui du dessous sur la mobo aussi (en haut de la carte).
Tu as deux câbles PCIe il faut les brancher sur le haut de la carte graphique (et sur l'alim ^^) les autres câbles de droite sont pour les disques et autres accessoires.
Quant aux ventilos les 3 pins vont sur les 4 pins de la carte mère, il y a un détrompeur pour te guider.
http://www.erenumerique.fr/images/cpu/20060529/4pin_buchse.jpg
n°9348837
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 14:10:04  profilanswer
Tu ne parles pas du câble pour faire un SLI? Si c'est ça, tu ne le branches pas :)
n°9348839
Posté le 05-12-2014 à 14:11:05  answer
J'y arrive pas je suis désolé,
Sur l'alim il y'a 4 trou de 6pin 3 et 3
Je mets quel câble de la CG a l'alim ?
n°9348845
Posté le 05-12-2014 à 14:15:46  answer
Je vous montre en photos si c'est les câbles là
n°9348847
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2014 à 14:16:11  profilanswer
le cable avec ecrit dessus "PCI-E" à 6 broche, comme le dernier en bas à gauche sur le schema de try again its free ;)
mon topic de ventes
n°9348850
Posté le 05-12-2014 à 14:17:24  answer
Oui et celui la je le branche sur le CG ?
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2014 à 14:17:42
n°9348852
the_skwi
Posté le 05-12-2014 à 14:19:01  profilanswer
ça dépend, tu veux faire fonctionner ta CG ou pas? :D
n°9348857
Posté le 05-12-2014 à 14:20:44  answer
lol, ensuite ? l'autre embout du PCIE je le mets sur l'alim je présume ?
Ensuite il y'a un autre câble a mettre je mets lequel ?
n°9348858
Posté le 05-12-2014 à 14:21:28  profilanswer
Ouais fais péter les tofs de l'alim déjà car il y a plusieurs version de la cx500 (la face ou on fait les branchements  :o )
n°9348859
Posté le 05-12-2014 à 14:22:45  answer
Ok
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
problème de montage de la carte graphique dans la carte mèreProblème avec une alimentation et une carte graphique
[Résolu] Problème résolution graphique après installation carte graphprobleme apres changement carte graphique
Problème carte graphique Asus GTX 970probleme carte graphique
Probleme particulier suite à un changement de Carte Graphiqueprobleme alim qui renvoie l'air sur la carte graphique
Problème démarrage / carte graphique / alim?probleme avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
