5972 connectés
  probleme... bizarre !!!
n°5843842
skizorager
Posté le 21-08-2007 à 21:35:36  profilanswer
Bonsoir à tous et toutes,
ma config :
carte mere ASUS P5WD2-E PRemium avec un PENTIUM D 3.6Ghz une carte Graphique  en PCI-E 1GB de ram corsair TWINX un boitier sonata II.
j'ai un gros souci qui a débuté il y a 3 ou 4 jours,
Tout d'abord le pc commencait à ralentir, non pas lagger, il laggait pas il allait au ralenti, comme si on passait un film sur une vitesse inférieure. la souris callait et le texte affiché à l'écran également, un reboot et c'était fini, puis il a commencer à el faire de plus en plus souvent jusqu'à ce que je m'absente un moment et là, plus moyen de le démarrer. L'ecran reste noir (lorsque j'attendais +/- 10 15 sec ila ffichait la page d'acceuil d'asus mais n'allait pa splus loin, j'avais remarquer un bug graphique, une ligne noir.) et puis plus moyen de meme avori cet ecran d'acceuil, le pc demarre, sans rien afficher.
solution que j'ai effectuées :
nettoyer la ram, la carte graphique, et tout le materiel
enlever les périphériques facultatifs (carte wifi etc...)
enlever le proco et le nettoyer,
vider l'allim de la poussiere,
retirer les disques durs et lecteurs.
rezeter el bis via un vidage de la pile.
rien n'y fait, il boot pas... on dirait qu'il s'est endormi pour de bon cette fois....
des soluces ?
merci.
Skizorager
Message édité par skizorager le 21-08-2007 à 21:39:30
n°5843856
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-08-2007 à 21:39:39  profilanswer
L'alim du Sonata II est completement pourrie...fait une petite recherche avec Googgle tu vas avoir peur. Commences donc par changer cette alim pour une Forton Green Power 400 W.
Message édité par bazooca1 le 21-08-2007 à 21:40:03
Feedback
n°5843994
skizorager
Posté le 21-08-2007 à 22:28:58  profilanswer
et si à totu hazard ca ne serait pas ça ?
n°5844097
alex33290
Posté le 21-08-2007 à 23:06:01  profilanswer
L'alim du sonota 2 à fait tourner mon C2D E6600 @3.4Ghz + 7800GTX + Water + le reste de la config bien chargé en disque dur ,effectivement l'alim à pas l'air terrible mais de la à dire complétement pourrie (comme les noname) .... mais sinon daccor que une bonne vielle forton green serait mieux :)
Message édité par alex33290 le 21-08-2007 à 23:07:01
n°5844237
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-08-2007 à 00:16:18  profilanswer
les alims des sonata 2 n'ont pas de -5v et ne marchent pas avec certaine mobo
mais bon c pas le probleme, vu que ça marchait avant.
donc si le pc marchait mal puis plus du tout apres
regarde au niveau de l'alim, de la ram ou de la mobo voir carte video
c rarement le proc
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5844751
skizorager
Posté le 22-08-2007 à 11:26:39  profilanswer
je viens d'essayer avec une alim 300W et cela donne le meme resultat, j'ai biensur enlever les periph dont on pourrait se passer.
n°5845044
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 22-08-2007 à 13:28:56  profilanswer
tu devrais tester avec une autre CG ya de forte chance que ca vienne de la ou de la ram sinon en dernier recours c ta CM
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5845623
skizorager
Posté le 22-08-2007 à 17:07:28  profilanswer
j'vai demander à un pote pour tester les composants avec son pc fonctionnel. merci de votre aide ej vous tien au courant.
n°5848360
skizorager
Posté le 23-08-2007 à 19:28:45  profilanswer
un info de plus : quand je ne branche pas l'alim du PCI-E l'écran s'allume, il renvoit biensur le beau message out of range, mais c'est logique ça,
une idée ?
n°5848540
skizorager
Posté le 23-08-2007 à 20:47:40  profilanswer
g test la carte graph, c'est pas ça. elle fonctionne dans une autre machine.
n°5849874
alex33290
Posté le 24-08-2007 à 13:46:10  profilanswer
Dans ce cas enleve tes barettes de ram et ensuite le proco si ca bip la cm marche si ca bip toujours pas ta cm à un problème ...
n°5852721
skizorager
Posté le 25-08-2007 à 17:14:53  profilanswer
énorme erreur que j'ai fait, j'ai oublié de brancher le speacker au montage :-(, mais j'ai essayer avec d'autres ram et ça a pas l'air de fonctionner... mais je me fie pas à ce test car ce sont des rams différentes, ddr2 biensur, mais déjà mes rams vont pas dans son pc... donc ça restrinct le probleme à mon alim ou ma carte emre (j'espere que c'est mon alim).
n°5852729
Posté le 25-08-2007 à 17:19:03  answer
il y a pas des condensateurs qui ont exploses sur la carte mere?
sinon je pense aussi qu il y ai un probleme d alim...
n°5852756
skizorager
Posté le 25-08-2007 à 17:31:53  profilanswer
j'ai regardé à la lampe de poche, je n'ai rien remarqué.
n°5852946
skizorager
Posté le 25-08-2007 à 19:25:23  profilanswer
ben je pense kele verdicte est tombé, j'ai branché le haut parleur, rien, pas un bip, je retire els ram... rien, aucun bip, j'me suis dit, c'est peut-etre le haut parleur qui ne fonctionne pas, je test ce haut parleur sur une autre tour, BIIIIIIIIIIIIIP donc si le haut parleur est pas mort et que la carte bronche pas, j'pense ke c la carte mere qui est foutue :-(
n°5853196
skizorager
Posté le 25-08-2007 à 22:31:52  profilanswer
bon, un pote m'a dit que ça pouvait etre l'alim egalement s'il n'y avait aucun son au speacker de la tour... résultat, il me faut une alim avec ATX 24 pin pour que je test (mon pc boot pas avec une alim ATX 20pin... les ventillo commencent à tourner puis s'éteignent)
n°5853427
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-08-2007 à 00:54:11  profilanswer
en general si la ram, alim carte video est hs ça bip mais defois non
le mieux demonte tout et rebranche que carte mere + alim + buzzer
si ça bip c bien install piece par piece et test
sinon c la carte mere/alim
et si tu as un multimetre, test les tensions entre le jaune/noir : 12v et orange/noir : 3.3v et rouge/noir : 5v
pour la demarrer sans rien fait un court jus entre un fils vert et un noir (regarde sur google si t pas sur)
n°5853733
skizorager
Posté le 26-08-2007 à 11:08:19  profilanswer
je suis allé emmerdé mon voisin, il m'a preter un alim de 450WATS avec une alim ATX24pin, donc j'ai testé, et pas de surprise, ça marche pas :-(, j'ai tout enlever, y compris le cpu, ça bip pas, je emts le cpu, ça bip, je mets les rams ça bip différamennt, je met la carte graphique, ça bip pareil qu'avec les rams, la carte graphique 1 (la mienne) affiche l'écran d'acceuil de chez asus avec un raté en bas à droite, j'essaye avec une autre carte graphique, je vois seulement les 3/4 de l'écran d'asus.
et pour répondre, non je n'ai pas changé de matos récament, ah si j'ai changer mon graveur dvd... rien avoir :-)
n°5854280
skizorager
Posté le 26-08-2007 à 16:28:06  profilanswer
oui, sans succès.
n°5856958
alex33290
Posté le 27-08-2007 à 18:12:27  profilanswer
Il est clair que la CM est HS la !
problème bizarre (aléatoire)GEForce 6200 : Probleme bizarre !
Problème de DD bizarre[Résolu!] Problème bizarre avec Asus AX1650 Pro agp
Problème Bizarre sortie tvIdentifier un problème matériel (disque dur bizarre)
probleme bizarre avec un hdd WDproblème bizarre de boitier pour DD externe
Problème de reboot bizarre !!graveur dvd nec 3520 probleme bizarre
Plus de sujets relatifs à : probleme... bizarre !!!
