3810 connectés
  Problème de reboot bizarre !!
n°5459849
vinvin33
Posté le 11-04-2007 à 16:45:49  profilanswer
Voilà mon problème : Je démarre mon PC et je lance un jeu (ça le fait avec tous : BF2,  warcraft… mais uniquement avec des jeux).
Tout se passe bien mais au bout de 5 minutes de jeu, ça freeze et le pc reboote après quelques secondes, sans écran bleu (alors que j’ai coché l’option permettant de pas rebooter de suite pour vérifier la cause du crash).
Ce qui est original, outre ce plantage systématique après 5-6 minutes de jeu, c’est qu’une fois le PC redémarré, je relance mon jeu et là, tout va bien, plus aucun reboot, même après plusieurs heures !...
Ca fait 1 ou 2 mois que je subis ça,  j’ai tout essayé : drivers à jour (j’ai même essayé plusieurs drivers nvidia), etc.
HELP PLEASE !!!!!!!!!!!!!!
Merci d’avance pour vos réponses.
PS : ma config au cas où : dfi lanparty ut nf4 sli dr expert / athlon 64 x2 3800 / geforce 7800 gt / XP pro / 2 go corsair XMS 3200
Message édité par vinvin33 le 11-04-2007 à 16:46:57
n°5459852
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 16:47:35  profilanswer
Bonjour
n°5459857
gwen43
Posté le 11-04-2007 à 16:49:05  profilanswer
ta pas un logiciel d'alarme qui permet le reboot quand sa chauffe?
C'est quoi ta config??
n°5459860
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 16:50:58  profilanswer
Il a mis sa config   :D
Si c'était un problème de température ça tiendrait pas des heures après reboot. Vraiment étrange comme problème.
PS: Bonjour quand même   :o
n°5459905
vinvin33
Posté le 11-04-2007 à 17:11:43  profilanswer
J'y ai pensé à la "sécurité température" (réglable dans le bios), mais comme dit littleone, ça crasherait à chaque fois dans ce cas là...
Alors que là, c'est un reboot systématique, et puis après c'est bon !
n°5463005
vinvin33
Posté le 13-04-2007 à 10:14:07  profilanswer
Personne n'aurait une petite idée pour m'aider ?
n°5463006
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-04-2007 à 10:15:01  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Tu as fait un memtest, pour voir ?
n°5463012
kaspapatte
Posté le 13-04-2007 à 10:23:03  profilanswer
moi je dis que tu as un condo qui tiens pas la charge a froid , d'ou le plantage  et au reboot comme il a deja chauffer il la tiens mieux ....je vois que ca comme possibilité mais c'est tiré par les cheveux
n°5463121
vinvin33
Posté le 13-04-2007 à 11:24:04  profilanswer
je fais un memtest ce soir et je vous tient au courant...
n°5463128
Posté le 13-04-2007 à 11:27:32  answer
telecharge speedfan pour voir les t° du cpu et chipset.
telecharge rivatuner pour les t° de la cg.
si ca chauffe en jeux ca peut etre la cg ou le cpu, d ou le reboot.
sinon l alim?
Posté le 13-04-2007 à 11:27:32  profilanswer
n°5463148
vinvin33
Posté le 13-04-2007 à 11:36:34  profilanswer
Pour l'alim, j'ai plus le modèle en tête (suis au boulot...), donc je vous dis ça cet après-midi.
Pour un éventuel problème de température et comme dit plus haut, ça explique pas pourquoi après le reboot, ça marche des heures sans plus aucun soucis.
n°5463174
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-04-2007 à 11:42:43  profilanswer
ça ressemble à un problème d'alim, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'après reboot ça marche. je pencherai pour la "théorie" de kaspapatte. essaie de faire un test 3Dmark histoire de stresser un peu l'alim histoire de voir si ça fait la même chose
n°5463183
Posté le 13-04-2007 à 11:44:45  answer
l alim qui as besoin de chauffer? peut etre. :??:
n°5467014
vinvin33
Posté le 15-04-2007 à 16:38:40  profilanswer
Bon, j'ai testé ma RAM et le problème ne vient pas de là.
Et mon alim, c'est une MaxInPower 580 W.
n°5514808
vinvin33
Posté le 10-05-2007 à 16:58:42  profilanswer
Je me permets un petit up, parce que le problème persiste et c'est vraiment ch... pénible.
n°5514868
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-05-2007 à 17:21:18  profilanswer
Ton alim qui est moisie à mon avis.
n°5560944
peji61
Posté le 31-05-2007 à 12:16:19  profilanswer
Bonjour ! j'ai exactement le même problème. Et je me désigne pour faire avancer la recherche, je vais changer d'alim. Je préviens si ca marche mieux....
faut y croire .
n°5561793
vinvin33
Posté le 31-05-2007 à 18:12:23  profilanswer
merci à toi par avance, je désespère !
n°5628064
vinvin33
Posté le 03-07-2007 à 11:57:43  profilanswer
du nouveau peji61 ?
n°5629356
Actinium
Posté le 03-07-2007 à 21:49:31  profilanswer
Faudrait faire un petit test OCCT+Speedfan de recording des tensions, ça nous donnerait une bonne idée déjà de l'état de forme de l'alim.
Ensuite, mettre le Bios à jour si c'est pas le cas.
En tous cas problème étrange
n°5629473
vinvin33
Posté le 03-07-2007 à 22:50:00  profilanswer
ok Actinium, j'ai téléchargé ces deux softs. Tu veux que je poste quoi comme résultats ?
n°5629484
Actinium
Posté le 03-07-2007 à 22:53:38  profilanswer
A la fin du Test (30 min) si t'as bien config Speedfan avec, il doit te sortir des graph des tensions en fonction du temps.
n°5629498
vinvin33
Posté le 03-07-2007 à 22:59:56  profilanswer
donc je lance les 2 en même temps, et sur speedfan, je vais dans "graphiques", "voltages" et je coche quelles mesures ?
Et au bout des 30 minutes, comment je récupère le graph pour le poster ici ?
n°5678923
vinvin33
Posté le 27-07-2007 à 12:08:07  profilanswer
Bon, pour ceux qui auraient le même problème, j'ai testé avec une autre alim, sans succès.
je dois recevoir demain ma nouvelle carte graphique (8800 GTS 640 mo), je verrai si ça change quelque chose.
n°5679051
congi12
reste ce que tu es
Posté le 27-07-2007 à 12:53:59  profilanswer
Au revoir :o  :lol:
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°5683940
vinvin33
Posté le 30-07-2007 à 10:00:59  profilanswer
Apparemment c'était bien la carte graphique...
A ce propos, je conseille la 8800 GTS : une bombe !
n°5694070
vinvin33
Posté le 03-08-2007 à 18:50:27  profilanswer
Perdu ! Le problème persiste malgré le changement de carte graphique...
Personne n'aurait une idée de génie ?
Message édité par vinvin33 le 07-09-2007 à 21:56:03
n°5880496
vinvin33
Posté le 07-09-2007 à 21:55:48  profilanswer
Vraiment personne ?
n°6034807
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-11-2007 à 20:36:10  profilanswer
Formate et dis-moi par email si ça marche ou pas (andrei66@free.fr)
[PROBLEME]Barette mémoire neuve ne marche pas sur mon pcShipset son probleme driver
Problème d'erreur fataleProbleme lors de changement de config
Probleme de temperature ou pas ?problème avec le reset
ecran bleu irq squall... d'ou vient le problemegraveur dvd nec 3520 probleme bizarre
PROBLEME MERDISSIMAL => flash bios, pas de reboot, beeeeep bizarre ...
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot bizarre !!
