3788 connectés
  problème bizarre (aléatoire)
n°5836189
sousmiboul​e
Posté le 18-08-2007 à 15:31:52  profilanswer
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours j'ai un problème assez bizarre avec mon PC.
En effet il demarre mais 9 fois sur 10 il ne se passe rien du tout, les ventilateurs tournent, la carte graphique etc... mais il ne se passe rien, c'est comme si le bios ne se lançait pas.
Pourtant j'ai verifié que tout était bien branché sur la carte mère.
Par contre quand j'ai de la chance et que le PC démarre normalement, si je cogne un peu dans le bureau et qu'il y a une vibration, le PC se bloque et je suis bon pour le rédemmarrer.
De même, quand il est correctement démarré et que je veux l'éteindre, windows se ferme normalement, l'ecran s'eteint, mais les ventilateurs eux continuent de tourner, l'ordinateur ne s'éteint pas et je suis bon pour couper l'alim...
Pensez vous que ce problème vient d'un faux contact au niveau de la carte mère (je possède une asus P5n Sli) ??? ou peut être un dysfonctionnement au niveau de l'alim???
Merci de votre aide.
Message édité par sousmiboule le 18-08-2007 à 15:33:10
n°5836222
RaKaCHa
Posté le 18-08-2007 à 15:57:56  profilanswer
Faudrait essayer avec une autre alim, si t'as la possibilité.
n°5836229
old100
V8 Power
Posté le 18-08-2007 à 16:00:48  profilanswer
sousmiboule a écrit :
Bonjour a tous,
il faut chercher ce faux contact: broche ATX, nappe DD, ...
n°5836329
sousmiboul​e
Posté le 18-08-2007 à 16:38:50  profilanswer
OK je vais tester tout ça.
Par contre as tu une idée du problème que pourrait causer l'alim??? Vu qu'elle démarre toujours et que les tensions on l'air bonne je voit pas trop d'ou pourrait venir le problème.
Au niveau des cables???
n°5876851
cortex1981
Posté le 05-09-2007 à 20:52:20  profilanswer
bonjour
hier soir, j'ai monté mon nouvel ordi :
Alim zalmann modu 600w
P35-DS3
E6750
Crucial Ballistix Dual 2Go PC800
XFX 8800 GTS 320mo
Le montage s'est bien passé, la mise en route aussi et l'install xp/drivers nickel
Ce matin, l'ordi ne voulait plus démarrer!
j'appuye sur l'interrupteur, le ventilo de l'alim se met à tourner, et au moment ou celui du proc s'enclenche, l'alim se coupe et redemmare
l'écran n'affiche absolument plus rien, je ne peux pas aller dans le Bios!
J'ai essayé une autre alim, une barette à la fois, sans DD, sans rien de brancher dessus mais idem
Par contre, quand je débranche le 12V CPU, l'alim ne "disjoncte" plus! le proc est mort ou c'est la CM?
merci à vous
n°5877755
atari_air_​force_one
Posté le 06-09-2007 à 12:04:20  profilanswer
2 possibilités :
1°/ soit l'alim manque de peche (ce qui m'étonnerait mais bon)
2°/ voir la processeur  (ce que je crois le plus)
http://atari800.free.fr/atari800/
n°5877798
cortex1981
Posté le 06-09-2007 à 12:26:33  profilanswer
je pense renvoyer le proc mais aussi la CM en sav... pensez vous que l'on me facture qqch si il n'y a pas de panne sur l'un des deux?
n°5877801
cortex1981
Posté le 06-09-2007 à 12:27:51  profilanswer
un oubli : gigabyte ne prend les CM en sav qu'après une période de 6 mois? je trouve ca bizarre et on me dit de la renvoyer en belgique... c'est conventionnel ca?
n°5877809
DrWatson
_@''
Posté le 06-09-2007 à 12:32:04  profilanswer
quand il n'y a aucun bip au démarrage et que les ventillos tournent, c'est souvent le processeur qui est hs (pour le démarre 1 fois sur 10 là je ne comprend pas par contre)
.:: Feed-Back  ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
n°5878660
cortex1981
Posté le 06-09-2007 à 19:57:17  profilanswer
les ventilos tournent mais 3 secondes pas plus; après l'alim s'eteint et retente son coup mais idem...
probleme carte graph nvidia+carte graph integrée à la carte mereProbleme stabilité shuttle sk41g
probleme sn41g2 et peripheriques externes usb2 :(probleme fsb
PROBLEME sur SB62G2 help meProbleme BIOS Shuttle SB62G2
Rumeurs ou reel problème!!! un ptit conseil svp...problème avec Leadtek geforce ti4200 et shuttle SN45G
Problème avec un PC de poche " PSION "
Plus de sujets relatifs à : problème bizarre (aléatoire)
