6460 connectés
  [Résolu!] Problème bizarre avec Asus AX1650 Pro agp
n°5598147
crotteDeLa​pin
Posté le 18-06-2007 à 20:35:22  profilanswer
J'ai récupéré ce matin une asus X1650 pro en agp 8x, 256 de ram DDR2, mais impossible de l'installer : quand j'installe les pilotes du CD, au démarrage il se bloque, donc reboot, et quand j'installe ceux du site d'ati, il me fait ça :
http://img505.imageshack.us/img505/5485/image008cg7.jpg
Alors, problème récurrent de cette carte d'asus ? Probleme de ma carte juste, directx qui fait c*** son monde, problème de réglage dans le bios ... ?
Merci de votre aide, ca me ferait c.. pas plaisir de pas pouvoir l'installer :(
Message édité par crotteDeLapin le 24-08-2008 à 20:13:42
n°5601275
Green51
Posté le 20-06-2007 à 13:54:01  profilanswer
Salut croTTeDeLa pin, ?! :)
Ça, c'est un pb de driver ! Quelle carte graphique avais-tu auparavant ?
As-tu viré le driver précédent ? As-tu utilisé driver cleaner ?
A+
Message édité par Green51 le 20-06-2007 à 13:54:49
n°5602938
cutibus
Posté le 21-06-2007 à 07:21:50  profilanswer
Bonjour
Je possede la meme carte video ati asus 1650 pro, et j'ai exactement le
mème probleme lorsque j'installe un autre drivers que celui livré avec le cd
 J'ai meme fait une reinstallation de windows
utiliser drive cleaner sans succes
n°5602946
crotteDeLa​pin
Posté le 21-06-2007 à 07:33:15  profilanswer
A+
Salut :)
En fait j'avais une 9600xt, que j'ai ramené au sav car défectueuse, puis une nvidia tnt2 un truc comme ca, javais meme pas désinstallé les drivers d'avant ca marchait x) et ouais j'ai viré tous les drivers d'avant, installé, réinstallé ... sans succès, je comprend pas :/ Et si même avec une réinstallation de windows ca marche pas, ca doit être un probleme de hardware ... mon père croit que c'est la mémoire du pc de pas etre a la meme fréquence que celle de la carte graphique, mais j'y crois moyen :/
Du coup il l'a mise sur son pc, elle tourne bien (d'ailleurs je suis un peu vert, lui qui en a pas du tout besoin :D)
Bref si quelqu'un a une réponse ... :(
n°5602950
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 21-06-2007 à 07:48:44  profilanswer
TNT2 ? Cette carte est soit AGP 2x soit AGP 4x, ta cm gère donc l'AGP 4x sinon une 9600 XT n'y passerait pas, mais si elle ne gère pas l'AGP 8x ça peut venir de là. Faut voir dans le BIOS.
n°5604135
Green51
Posté le 21-06-2007 à 19:06:55  profilanswer
Re,
Et moi pas du tout !
Sur quelle config est-elle installée ?
Vu l'âge du matos et surtout la différence de génération, il est fort possible qu'il y ait une incompatibilité matérielle. Comme dit Godisdead, voir dans le bios les paramétrages du bus AGP, le FastWrite et tutti quanti.
Donne plus de détails de ta config.
En tout état de cause, après le nettoyage avec Driver Cleaner, il est souhaitable de réinstaller les pilotes de la CM et du chipset (enfin celui qui gère le bus AGP) et les pilotes fournis sur le CD livré avec la Carte Graphique. Ce sont les + sûrs pour savoir s'il y a compatibilité ou non. Un coup de DXDiag pour voir si tout est fonctionnel.
On en recause après.
A+
n°5607567
crotteDeLa​pin
Posté le 23-06-2007 à 12:25:08  profilanswer
Salut Green, et merci de ton aide ;)
Donc voila un screen de aida32, pour ma config :
http://img144.imageshack.us/img144/2892/configmoitw7.jpg
Je poste celle de mon père, le temps de descendre et d'installer aida32 ;)
Sinon ma carte mère supporte bien l'agp 8x. Pour Driver Cleaner, y'a besoin de désinstaller manuellement les pilotes ou il fait tout tout seul ?
(edit: j'ai trouvé ca : http://searchwincomputing.techtarg [...] 21,00.html c'est bien expliqué)
edit: Tiens j'y pense, j'avais essayé de booter sur linux avec, logiquement ca aurait marché (enfin je crois), le driver étant mis sur 'radeon', mais message d'erreur, "radeon : no such device", quelque chose du genre. J'ai remi la 9550 et ca marchait direct.
Bon alors voila la config de mon père (le processeur est un Athlon 64 3500+, la mémoire de la PC3200 a 200mhz)
http://img507.imageshack.us/img507/444/configpapacs0.jpg
Message édité par crotteDeLapin le 23-06-2007 à 12:52:41
n°5607620
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-06-2007 à 12:56:25  profilanswer
Je vais peux t'etre paretre [:petrus75] , mais tu as quelle alimentation ?
Gigabyte France
n°5607640
crotteDeLa​pin
Posté le 23-06-2007 à 13:02:28  profilanswer
Une Xilence power 500W ... je pense pas que ca vienne de la :)
n°5607680
Green51
Posté le 23-06-2007 à 13:18:02  profilanswer
Re,
Résumons : X1650Prop qui fonctionne sur CM K8 mais pas sur KT600. Je suppose que les 2 machines fonctionnent sous XP.
2 possibilités :
1) Pilote chipset Via AGP mal installé (c'est fréquent) ou trop récent pour la CM (j'ai vu ça pour  une KT400, mais sous Win ME).
2) évoqué par Barbybulle : l'effet pervers d'une alim insuffisante.
Donne les caractéristiques de ton alim.
Solution possible sans débourser un Euro : faire un échange avec ton père, s'il ne fait que de la bureautique un XP 3000+ est suffisant et pour jouer un 3500 avec une X1650Pro, c'est plus adapté... Sinon faire le ménage dans le gestionnaire de périphériques et installer correctement tous les drivers fournis sur le CD de la Gigabyte.
Tu peux donner la version du bios sur cette CM ?
A+
n°5607820
crotteDeLa​pin
Posté le 23-06-2007 à 14:23:18  profilanswer
Green51 a écrit :
Re,
2 possibilités :
A+
Mais si le pilote de l'AGP était mal installé, même ma 9550pro actuelle ne fonctionnerait pas non ?
Enfin bref, je me demande si je vais pas plutot me faire une partition test avec réinstallation de XP, avec la X1650pro directement, voir si ça change quelque chose, et si ca marche toujours pas => incompatibilité, ou option dans le bios.
Sinon pour l'échange, ce serait une bonne idée, s'il tenait pas à son pc comme la prunelle de ses yeux :D
Et la version du bios est "v6.00PG" (aida32 me conseille d'ailleurs de le mettre a jour vu qu'il a plus de 2 ans d'âge :D)
Message édité par crotteDeLapin le 23-06-2007 à 14:24:09
n°5607847
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-06-2007 à 14:31:33  profilanswer
Tu ne peux pas faire le test avec son alim ?
Gigabyte France
n°5607921
Green51
Posté le 23-06-2007 à 14:57:02  profilanswer
Re,
Suis un peu fatigué, moi ! Bonne remarque mon lapin :)
Barbybulle a raison : tester avec l'autre alim, tu vas être fixé tout de suite.
n°5609065
crotteDeLa​pin
Posté le 24-06-2007 à 00:37:09  profilanswer
Bon alors, j'ai installé XP sur un autre partition avec la X1650pro, behh ca marche, jusqu'a ce que l'écran devienne noir et sans signal, et que donc ca marche plus.
Super.
Demain je prend son alim et sa mémoire, et si c'est pas ça, je change de carte mère :D
Je l'aurai un jour, je l'aurai !!
n°5710608
chben80
Posté le 12-08-2007 à 15:25:26  profilanswer
Super.
Salut croTTeDeLapin
donc je voulais savoir quel sont les nouvelles pour ton ordi car moi je suis plus ou moins dans le même cas.
n°6558440
crotteDeLa​pin
Posté le 24-08-2008 à 12:38:36  profilanswer
Pas de nouvelle, mauvaise nouvelle.
J'ai réessayé depuis hier à la faire fonctionner sur la meme config (la 9550 pro commence à se faire Vraiment vieille), et toujours le même problème.
Avec un peu de mieux toutefois, puisque je n'ai plus un écran pixellisé of the death comme sur le premier post, avec le driver asus 8.33 (le dernier en date étant le 8.52..). Mais le truc c'est que pas moyen de faire fonctionner n'importe quoi qui soit en 3 dimensions. Et même quelquefois, le bureau est trop demandeur de ressources graphiques, que ça freeze tout simplement.
Donc bon, j'ai continué mes recherches, et j'ai fait cette manip qui apparament marche pour les powercolor x1650 pro :
Aller dans :
Panneau de configuration -> Système -> Matériel
-> Gestionnaire de périphériques -> Périphériques systèmes
-> Controleur CPU vers AGP (ou ce genre de mention, pour moi c'était SIS AGP
-> Clic droit et choisir "Mettre le pilote à jour" -> Choisir "Non, pas pour cette fois"
-> Puis "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)
-> Puis "Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer
-> Choisir "Pont PCI vers PCI standard PCI"
-> "Suivant" -> "Terminer"-> Redémarrer
Alors je vais réinstaller tout ce beau monde (CG + driver) et on va voir ce que ça donne.
Message édité par crotteDeLapin le 24-08-2008 à 12:39:00
n°6558463
crotteDeLa​pin
Posté le 24-08-2008 à 12:47:45  profilanswer
Question quand même, parce qu'on sait jamais :??:
Il faut deux prises molex pour alimenter cette carte. Comme j'en ai pas 40 qui sortent de mon alim, je suis obligé de brancher sur chaque "branche" de prise molex un DD (je suis clair ? :D)
en gros ça donne ça :
                                                 DD
alim        CG
                                                  DD
C'est important ?
n°6558674
jccochez
Posté le 24-08-2008 à 15:36:59  profilanswer
Désolé, j'ai exactement la meme carte graphique, la AX1650PRO et elle ne fonctionnera jamais sans le driver du cd asus. Je n'ai jamais pu faire marcher un autre...
Message édité par jccochez le 24-08-2008 à 15:38:16
n°6559081
crotteDeLa​pin
Posté le 24-08-2008 à 20:13:19  profilanswer
Bon, eh ben miracle :)
J'ai réussi à la faire marcher avec la manip du dessus (j'ai même fait la manip avec mon ancienne carte graphique installée, pour info), tout marche nickel, jeux, etc ...
driver utilisé : 8.33 depuis le site d'asus.
Probleme de Pilote pour une ATI X1400 sur Dell inspiron 6400Probleme de lecteur
probleme ram, apres changement de ram reboot sans arret du pcGros probleme affichage
probleme controleur ethernet[Résolu] Mon vista et ma clés USB se font la gueule
Asus Smartdoctor et 8800GTSWindows ne démarre pas. [Résolu]
bios carte mere asus p5n-e sliProbleme pour reflasher bios A8N32 sli deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Résolu!] Problème bizarre avec Asus AX1650 Pro agp
