2301 connectés
  Probleme Bizarre au Demarrage
n°4498913
kuroro20
Posté le 10-12-2005 à 18:43:28  profilanswer
Bon je vous explique le probleme, Lorceque je demarre mon PC (et non un redemarage), la pluprt du temps, il me met l'erreur comme quoi qu'il n'y a pas de disque pour booter (enfin la meme que si il y a une disquette non retiree au demarage, sauf que la il n'y  pas de disquette), et quand je vais dans le bios, je remarque que le disque dur n'est pas reconnu.
J'ai deja verrifie l'etat des broches, change de nappe, reverifie si les nappes etaient bien branches, et pas de probleme de ce cote la. (PS: J'ai teste le disue dur autre part ca ne vien pas de la non plus).
On peu penser en effet que le HD est mort, et beh non cr quand je m'acharne sur le bouton Arret/marche au bout d'un moment il remarche (desfois c'est des la premeire fois et desfois il faut y passer des heures,<-- j'abandonne au bout e 10 min xD)
Config:
AMD athlon 64 socket 754 3200+
K8N-E Deluxe
512 DDR Samsung
ATI Radeon 9700 pro
Seagate 80 Go
Donc perso je vois ps d'ou le probleme peut venir et c'est pour cela que je vous expose mon probleme.
Merci d'avance
n°4501628
kuroro20
Posté le 12-12-2005 à 07:15:36  profilanswer
up !
n°4621203
kuroro20
Posté le 02-02-2006 à 23:17:41  profilanswer
up! et un nouveau probleme, maintenant, j'ai l'impression que le DD est mort, j'ai entendu dire que c'est le secteur boot qui est mort mais je vois pas trop ce que c'est et si il y a moyen de recuperer le disque dur (pas forcement les donnees ^^)
n°4621238
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-02-2006 à 23:33:02  profilanswer
cela est simple :
si ton dur n'est pas reconnu par le bios :
-nappe hs ou mal mise
- hd hs
-carte mere hs
donc change de nappe deja
si ça merde toujours, test avec un autre hd, si ça marche bien , garde le et jette l'autre.
tu peut toujours tester on autre hd sur un autre pc
pour pouvoir recup les donnees dessus, faut retrouver le meme dur et qui a la meme carte controleur(surtout le meme numero) et tu echange ces cartes.
mais bon ton disque dur montrait des signes de fatigue, fallait agir immediatement en changeant de dur. De plus faut tout le temps faire des backups
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
probleme install win sur asus a8n sliProblème Nouvelle Config, Install difficile
Probleme routeurE-TEC HProblème Matshita dvd-ram UJ-811 (ne lit rien)
Bruit au démarrageProblème de démarrage bizarre
Problème bizarre au démarrage de windows !!!Problème bizarre au démarrage!!
probleme de demarrage bizarre (prob alim ?)Gros probleme: Ecran noirau démarrage + message bizarre par le beeper
Plus de sujets relatifs à : Probleme Bizarre au Demarrage
