4672 connectés
  probleme install win sur asus a8n sli
n°4498083
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 10-12-2005 à 12:22:59  profilanswer
Slt mon pot a acheté cette carte mere. Apres montage je lance l'install de windows. Tout va bien il copie les premiers petits fichiers (les drivers) puis apres normalement le pc doit me proposer d'installer windows. Or le pc reboot systematiquement a cet endroit. Je ne comprends pas. Tout est bien reconnu dans le bios. Pouvez vous m'aider ou c'est la carte mere qui deconne
pc:
amd 3000+
asus a8n sli
1 go ram kingston cl3
cg ati radeon x550
dd maxtor 200go
dvd pioneer dvr110
Help please
n°4498107
djedimaste​r1
Posté le 10-12-2005 à 12:34:42  profilanswer
help :bounce:
n°4498525
djedimaste​r1
Posté le 10-12-2005 à 15:10:48  profilanswer
bah alors aucune aide svp!!!
n°4498557
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-12-2005 à 15:20:22  profilanswer
euh, formaté le hdd? formate le.... fait des partitions ou je ne sais pas quel bordel puis réinstalle
Swisscore
n°4498607
djedimaste​r1
Posté le 10-12-2005 à 15:50:12  profilanswer
nan je ne peu pas formater car le pc reboot avant, je c po quoi faire!!
n°4498633
nicejulie
Posté le 10-12-2005 à 16:05:05  profilanswer
Verification des nappes  :pt1cable:
si le pb persiste verification Ram :sweat:
n°4505263
pierrebatt
Posté le 13-12-2005 à 22:29:40  profilanswer
J'ai le même problème que toi.
Est ce que tu as trouvé une solution ?????
Moi je pense que c'est la ram.
Je vais m'en faire prêter demain pour essayer.
n°4505271
sfeuxy
Posté le 13-12-2005 à 22:32:51  profilanswer
c clair il y a de grandes chances que ce soit la ram
tu n'as qu'une seule barrette?
Message édité par sfeuxy le 13-12-2005 à 22:33:32
n°4505294
pierrebatt
Posté le 13-12-2005 à 22:41:11  profilanswer
oui hélas,
Je vais demander au responsable info de ma boite de me prêter une ou deux barettes demain.
n°4505331
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 13-12-2005 à 23:01:07  profilanswer
DD s-ata ou IDE ?
n°4505346
pierrebatt
Posté le 13-12-2005 à 23:13:24  profilanswer
salut,
disque ide
n°4505370
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 13-12-2005 à 23:28:59  profilanswer
pistes à explorer:
- test de la RAM
- chkdsk du HDD
- changement de nappe
n°4505394
pierrebatt
Posté le 13-12-2005 à 23:47:43  profilanswer
j'ai fait un memtest de la ram. Je boote sur la disquette et au bout de 3 secondes (le temps de voir l'écran de lancement de memtest) le système plante et redémarre, reboote, ect.....
La nappe, j'ai déjà essayé d'en changer mais sans résultat.
Par contre que veux tu dire par chkdsk du HDD???
n°4505419
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 14-12-2005 à 00:00:54  profilanswer
faire un scan du disque dur... normalement il y en a un qui est fait au moment de l'install, mais bon... je te conseille de tester ton disque depuis un autre PC.
n°4505420
sfeuxy
Posté le 14-12-2005 à 00:01:29  profilanswer
pas la peine si ca plante apres 3sec c ta ram
n°4505421
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 14-12-2005 à 00:02:11  profilanswer
mais si un memtest plante, c'est pas bon signe... :/
tu est avec les paramètres bios par défaut ?
n°4505455
pierrebatt
Posté le 14-12-2005 à 00:25:41  profilanswer
Oui, c'est les paramètres bios par défaut.
Et j'ai déjà fait un scan du disque et tout est nickel.
n°4505460
pierrebatt
Posté le 14-12-2005 à 00:26:29  profilanswer
mais qu'est ce que tu appelles "pas bon signe" tu me fais peur !!!!!!!
n°4505479
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 14-12-2005 à 00:36:32  profilanswer
Si tu as 2 barettes, testes en d'abord 1...
n°4505486
pierrebatt
Posté le 14-12-2005 à 00:41:40  profilanswer
ben non, j'en ai qu'une.
 mais comme demain je vais me debrouiller pour en récupérer une autre (qui fonctionne !!!!!) je pourais faire le test en espérant..............
n°4505493
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 14-12-2005 à 00:44:29  profilanswer
Ton disque dur ne serait pas un diamond max 10 serial ata par hasard ?
Si oui regarde ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7324-1.htm
n°4505501
pierrebatt
Posté le 14-12-2005 à 01:00:02  profilanswer
Je viens de regarder le topic et en effet je possède bien un maxtor mais en Pata- udma 133 pas en SATA.
En plus apparemment les personnes qui ont un problème avec ce disque dur peuvent le formater en partie mois, je n'arrive même pas là puisque je plante juste après la recherche des drivers ensuite le système redemarre tout seul et fait une boucle.
Et c'est le même bordel avec memtest, 3 secondes de fonctionnement de memtest et hop il redemarre......
Galère!!!!!!!!
n°4505502
pierrebatt
Posté le 14-12-2005 à 01:00:35  profilanswer
en tout cas, merci de vos conseils
n°4506935
pierrebatt
Posté le 14-12-2005 à 19:26:28  profilanswer
Bon....c'est pas la mèmoire. J'en ai essayé une qui fonctionne correctement et le PCà fait la même chose.
Je vais essayé de mettre à jour le bios de la carte mère, on ne sait jamais.
Mais sinon, maintenand, je ne vois que le disque dur.
Mais pourquoi quand je boote sur une disquette memtest le pc redemarre au bout de quelques secondes???? juste le temps de voir que memtest lance les premières vérifs et il redemarre.
J'en ai marre !!!!!!
Help!! help!!!!!
n°4507153
sfeuxy
Posté le 14-12-2005 à 20:52:19  profilanswer
refais un mem test en enlevant ton disque dur et tes lecteurs
je pense que c'est possible avec un mem test
n°4507299
pierrebatt
Posté le 14-12-2005 à 21:38:52  profilanswer
nan !!!
Même avec lecteur et disque dur déconnectés memtest reboote au bout de 3 secondes.
n°4507533
sfeuxy
Posté le 14-12-2005 à 23:22:29  profilanswer
donc pas disque dur
il reste leproc et ta carte mere tu sais pas essayer un autre proc?
n°4507576
alan75
Posté le 14-12-2005 à 23:51:49  profilanswer
ou l alim?
n°4508093
pierrebatt
Posté le 15-12-2005 à 12:42:53  profilanswer
Ahhhh enfin une bonne nouvelle.
J'ai flashé le bios et cela fonctionne. j'ai mis le 1012.
J'ai essayé rapidement d'installer XP (et oui il est 12h30 et je vais reprendre le boulot!!!) mais j'ai des erreurs de copie de fichier (DLL,...)
Ce soir je virerais ma partition car je l'avais formatée avec une disquette windows 98 en fat 32 je préfère être en NTFS.
Je sais que l'on peut le faire une fois xp installé mais je préfère le faire dès maintenant(plus propre)
Le suite au prochain n°)
n°4508105
sfeuxy
Posté le 15-12-2005 à 12:54:48  profilanswer
ok
bonne chance
moi aussi je prefer ntfs avec ca on ale contrele securite et plus de 4go pour les fichiers
n°4508949
pierrebatt
Posté le 15-12-2005 à 19:46:30  profilanswer
bonsoir,
j'ai crié victoire trop tot, lors de l'installation de xp il me dit qu'il ne peut pas installer certains fichiers: ks.sys, sonydcam.sys, sfcfiles.dll,.......
en tout une quinzaines de fichiers.
J'ai réussi a faire un memtest et là il me sort plus de 38000 erreurs !!!!!
je vous donne exactement ce que j'ai à l'écran:
cached:511 mo; RSVDM:880k; MEMMAP:e820-std; cache:off; ECC:off; test:std; pass:0; Errors:38571; ECC errs:0
je suppose que cela n'est pas bon!!!!!
Il faut la changer!!!!?????!!!???!!!?????
PS:bien sur avec tout ces fichiers non copiès l'instalation tombe à l'eau
n°4521776
pierrebatt
Posté le 21-12-2005 à 21:34:51  profilanswer
problème résolu:
Mise en place de la nouvelle version bios et changement RAM.
cherche bracket usb pour asus a7n8x deluxe 2.0help cherche bios pour asus A8NE FM
Connecteurs sur Maxtor SATA 300 Go avec ASUS P4P 800 Deluxe (résolu)Problème Nouvelle Config, Install difficile
Probleme routeurE-TEC HProblème Matshita dvd-ram UJ-811 (ne lit rien)
Choix carte mère (S939) : Asus, MSI, Gigabyte, Abit ou DFI ?probleme de 2*256 mo de ram avec une carte kt6v
Nbr de DD sur Carte Mère Asus P4P800 E Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : probleme install win sur asus a8n sli
