6457 connectés
  Problème de boot sur MSI B550M Mortar
n°10897242
swysen
Posté le 27-11-2020 à 23:41:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide svp, j'ai une MSI B550M mortar, je viens de finir de monter la config, je démarre, il y a un voyant rouge près du connecteur d'alimentation 24pins, je regarde ce que c'est : "BOOT".
En gros il ne trouve rien pour booté. Mon ssd est pourtant bien branché (sata/alim), reconnu dans le bios. Dans le bios c'est bien configuré pour qu'il boot en premier dessus.
Quand j'essaye de lancer le boot menu(F11), il ne voit rien  :sweat: .
Si vous une idée n'hésitez pas, merci d'avance  :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°10897248
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-11-2020 à 23:46:13  profilanswer
Quelle config ? alim ? tu as branché le connecteur P4 +12V a côté du CPU ?
Swisscore
n°10897258
kabyll
Posté le 27-11-2020 à 23:55:59  profilanswer
on suppose que tu n'as donc pas fait de réinstall de windows?
d'où sort ce ssd ? d'une ancienne machine?
n°10897275
swysen
Posté le 28-11-2020 à 00:26:10  profilanswer
Oui et oui.
C'est le ssd de mon ancienne config intel (I5 6600K).
Sinon je viens d'essayer autre chose, j'ai démarré ma clé usb de win10, le boot menu le vois, je démarre donc la clé, j'installe win10 (sur un autre ssd), ça fonctionne sans problème.
Je retente de mettre mon ancien ssd = il ne veut pas booter dessus.
Ce que j'en conclue = J'ai l'impression que je ne peux pas récupéré mon ssd qui était sur mon ancienne config intel pour le rebrancher sur ma new config amd  :sweat:   :o
n°10897277
zonka
x58 forever!
Posté le 28-11-2020 à 00:28:50  profilanswer
A ce stade, voir si ton vieux SSD est en GPT (UEFI) ou MBR (Legacy), ce qui expliquerait qu'il ne soit pas vu par le BIOS, etc
=> "déformate/désinitialise" le
n°10897279
kabyll
Posté le 28-11-2020 à 00:35:41  profilanswer
c'est ca,
si y'a des choses importantes dessus (ssd 1), termine l'install de win10 sur l'autre ssd (2) si c'est pas fait, branche ensuite le ssd (1) et copie ce que tu veux récuperer de l'un a l'autre.
puis reinstall clean de win10 sur le ssd (1)
edit: grillé
Message édité par kabyll le 28-11-2020 à 00:35:57
n°10897290
swysen
Posté le 28-11-2020 à 00:58:31  profilanswer
Ah mince!!!, ça veut dire que je devrais tout réinstallé  :cry:
n°10897291
swysen
Posté le 28-11-2020 à 00:59:29  profilanswer
Est-ce que cette procédure est possible sans tout reformater/réinstaller ?  [:bakk21]
n°10897311
kabyll
Posté le 28-11-2020 à 01:46:26  profilanswer
y'a des procédures, mais j'ai jamais eu à le faire,
si tu te lances là dedans, t'as intérêt à backup tes données importantes qd mm,
si t'as des jeux steam etc. en principe faut pas les réinstaller, juste copier coller les dossiers et les redeclarer au bon endroit
pr le reste, windows et programmes, c'est pas insurmontable de reinstall si?
Message édité par kabyll le 28-11-2020 à 01:54:45
n°10897315
zonka
x58 forever!
Posté le 28-11-2020 à 01:50:50  profilanswer
Balancer un SSD d'une config skykake sur un AMD, c'est super crade même si ça finit par fonctionner....
n°10897494
swysen
Posté le 28-11-2020 à 12:43:20  profilanswer
J'ai mis sur CSM au lieu de UEFI(dans le bios) et ça a réglé le soucis.
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10897336
n°10897506
kabyll
Posté le 28-11-2020 à 13:18:41  profilanswer
J'aurais tente de convertir de mbr a gpt, ms tant mieux.
En esperant que csm ne pose pas de probleme ailleurs.
Si un jour tu refais une clean install, pense a desactiver csm, ca risque de t'empecher d'installer win10
Message édité par kabyll le 28-11-2020 à 13:19:37
n°10897510
swysen
Posté le 28-11-2020 à 13:25:23  profilanswer
Je veux bien le faire si c'est possible sans tout réinstallé. Comme ça je remets UEFI  :o
n°10897529
kabyll
Posté le 28-11-2020 à 13:55:30  profilanswer
je pense que la version gratos de Minitool Partition le permet,
je mate
ms vraiment, backup au cas où, je voudais pas que tu perdes des données si ca devait foirer.
edit: a priori oui,
https://www.partitionwizard.com/par [...] tions.html
faudra booter sur l'autre ssd, celui où t'avais refait une clean install (du coup en uefi sans csm a priori)
Message édité par kabyll le 28-11-2020 à 14:01:51
DX12 problèmeBug étrange - Logo UEFI en tout petit, problème fastboot
Probleme XMPProblème de charge de batterie
Problème bips démarrageProblème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pas
Problème suite à une upgrade RTX 3070Probleme de freeze
montage de mon premier pc problème '' Watercooling'' !
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot sur MSI B550M Mortar
