5232 connectés
  problème carte mémoire appareil photo numérique
n°4862050
ospbf
Posté le 04-06-2006 à 17:08:31  profilanswer
bonjour,
alors voilà, j'ai retiré ma carte mémoire SD 256 de mon APN et j'ai voulu la mettre dans mon PC et dans mon imprimante HP et là...... ERREUR CARTE  :fou:
j'ai voulu la remettre dans mon APN, plus de lecture possible... bref la cata !!!! :(
après avoir lu pas mal de sujets sur les forums, je me sers en ce moment de DIGITAL PHOTO RECOVERY pour récupérer mes photos mais... qu'est ce que c'est long ! :sleep:
savez vous justement combien il faut de temps pour récupérer les photos sur une carte mémoire SD 256 MO et pouvez vous me dire si j'utilise le bon logiciel ? Y a t il d'autres moyens de récupération ?
merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par ospbf le 04-06-2006 à 17:42:08
n°4862053
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 04-06-2006 à 17:11:22  profilanswer
no caps :non:
Sinon attends déja que ça se finisse et tu vérras bien :D
n°4862054
pas de bol
Posté le 04-06-2006 à 17:11:39  profilanswer
Problème avec les règles : pas de titre en majuscules !
Faut pas tellement longtemps pour scanner seulement 256 Mo.
n°4862093
ospbf
Posté le 04-06-2006 à 17:29:08  profilanswer
désolé pour les majuscules, je n'y ai même pas pensé tellement ça m'énerve d'avoir peut-être perdu mes photos...
encore une fois toutes mes excuses !
n°4862107
pas de bol
Posté le 04-06-2006 à 17:37:57  profilanswer
C'est bien de s'excuser mais il faut aussi réparer la faute en éditant ton premier message.
Alors, où en est la récupération ?
n°4862116
ospbf
Posté le 04-06-2006 à 17:44:15  profilanswer
c'est trop long.... j'ai commencé en début d'après midi et je n'ai qu'un "carré" de progression... si, en plus, je fais cela pour rien, dur dur !!!
dans le style "ignorant", je ne savais même pas que je pouvais modifier le titre de mon message et retirer les majuscules !!!!
Carte tuner pctv satprobleme demarage nouvel ordi
Problème d'Installationproblème quark xpress pour enregistrer un projet
Quelle carte AGP compatible avec un ZM80D-HPProbléme au démarrage à froid du PC
Quelle carte AGP pour VISTA Aero Glass ?Problème de rafraichissement des données sur lecteur / graveur Plextor
problème DFIProbleme reboot sur dual sata2 et 3dmark5
Plus de sujets relatifs à : problème carte mémoire appareil photo numérique
