5068 connectés
  Problème d'Installation
n°4861952
viddamars
Posté le 04-06-2006 à 15:52:57  profilanswer
Je voulais changer de disque dur sur mon PC et en remplaçant celui-ci lors du démarrage le PC se met à biper et rien n'apparait à l'écran. Et ceux avec n'importe qu'elle disque dur !
Donc j'ai enlever tout les périphériques et juste remis le lecteur de disquette et le DD, mais rien y fait cela bip toujours. Je vois pas trop ce qui se passe et que dois je faire ?
merci de votre aide.
n°4861958
jean pierr​e
Posté le 04-06-2006 à 15:56:59  profilanswer
bonjour,
enlever et remettre la carte graphique et la memoire, controler que le ventirad n'est pas bouger, le ventilo proc brancher au bon endroits
n°4861978
viddamars
Posté le 04-06-2006 à 16:12:04  profilanswer
merci ca avance ! (cété la carte graphique qui s'était légèrement déclipsée)
Maintenant plus de bip, affichage sur l'écran mais le PC se lance pas :
Sec Master Drive- ATAPI incompatible
Pres F1 to resume
et si je presse F1, j'ai
Boot Faillure
Insert Boot diskette in A :
Press any key when ready
Or le DD en question contient un systeme d'exploitation !!!
n°4861983
jean pierr​e
Posté le 04-06-2006 à 16:17:08  profilanswer
a tu bien configurer la partie maitre/esclave des dd
n°4861995
viddamars
Posté le 04-06-2006 à 16:24:55  profilanswer
Si tu parles de la position des cavaliers : OUI !
Quand je vais dans le bios il n'autodétecte pas le DD !
n°4861998
jean pierr​e
Posté le 04-06-2006 à 16:26:09  profilanswer
a tu essayé les autres positions du jumper
n°4862001
viddamars
Posté le 04-06-2006 à 16:27:21  profilanswer
j'ai essayé toutes les combinaison rien n'y fait !
J'y comprends rien ?
n°4862227
jean pierr​e
Posté le 04-06-2006 à 18:27:46  profilanswer
là je ne sait pas non plus. :(
Message édité par jean pierre le 04-06-2006 à 18:27:59
DFI ULTRA-D Enorme probleme d'installation windows!Problème : installation de Windows tous les jours...
Problème installationProbleme avec mon graveur depuis l'installation de ma carte graphique
Problème SATA installation XP ProProblème d'installation Raid
Problème d'installation de Geforce twintech 6600gt pci expres [resolu]Periphérique reconnu mais probleme pendant l'installation
Problème installation HDD sur P5GDC DeluxeProbleme installation win sur sata raid 0
Plus de sujets relatifs à : Problème d'Installation
