3241 connectés
  probleme demarage nouvel ordi
n°4862004
poulppi
Posté le 04-06-2006 à 16:29:13  profilanswer
help me je cromprend rien je viens d'acheter des composant pour faire un deuxieme ordi pas cher donc j'ai tous bien installer pas de probleme mais une fois que je demarre tous part bien il reconnais mon disque dur et tous il me demande si je veux me connecter a windows Xp une fois que j'accepte avant que la page l'incon windows apparait il me reboot l'ordinateur. Je comprend pas trop j'ai tester avec l'alim de mon autre ordi la ram de mon autre ordi et ca bug quand meme si quelqu'un a une idee de ce que c'est ce serai super cool
n°4862032
toom60
Posté le 04-06-2006 à 16:50:31  profilanswer
si tu as récupéré ton disque dur sur ton ancien pc et que ta pas formaté c'est normal réinstalle windows
n°4862043
poulppi
Posté le 04-06-2006 à 17:03:39  profilanswer
je vais essayer alors de reinstaller windows mais peut etre pas sur ce disque la parce que j'ai pas envie de tout perdre
n°4862147
poulppi
Posté le 04-06-2006 à 18:02:07  profilanswer
me revoila jaireinstaller windows mais ca marchetjs pas il me fais tjs la meme chose je comprend pas
n°4862165
Slashdlx
Posté le 04-06-2006 à 18:10:57  profilanswer
Regarde si le ventirad est bien mis sur le proco.
n°4862171
poulppi
Posté le 04-06-2006 à 18:13:34  profilanswer
oui y'a pas de probleme j'ao verif la temperature et c bon aussi
n°4862247
toom60
Posté le 04-06-2006 à 18:39:25  profilanswer
ta un écran bleu avant le reboot ou pas ? sinon essai de débrancher le 2eme hdd s'il y en a un , le graveur , lecteur de disquette et tente de l'allumer .
n°4862254
Hitman_11
Posté le 04-06-2006 à 18:45:04  profilanswer
Débranche tout ce qui n'est pas nécéssaire.
Tu laisse connecté uniquement le DD système, enlève tout les périphèriques, cartes PCI, et lecteurs, graveurs, carte son, etc,...
Si ça fonctionne tu connecteras au fur et à mesure un périph aprés l'autre.
n°4862259
poulppi
Posté le 04-06-2006 à 18:46:56  profilanswer
non pas d'ecran bleue et j'ai rien brancher en 2eme hdd, j'aiessayer avec juste cm, proc ram et disque dur
ecran bleu demarage windows (conseil : chkdsk)Problème d'Installation
Aucun affichage après démarage...problème quark xpress pour enregistrer un projet
Prise 12v allume cigare,directement sur mon Ordi portable ????Probléme au démarrage à froid du PC
Problème de rafraichissement des données sur lecteur / graveur Plextorproblème DFI
Probleme reboot sur dual sata2 et 3dmark5CloneCd et gravure img : problème accès graveur
Plus de sujets relatifs à : probleme demarage nouvel ordi
