4418 connectés
  Probleme reboot sur dual sata2 et 3dmark5
n°4861462
didou
Posté le 04-06-2006 à 11:05:45  profilanswer
J'ai quelques problemes depuis plusieurs jours.
Apres avoir perdu un maxtor sata2 250Go(erreurs) j'ai des reboots , et notamment apres un 3dmark05 hier soir, alors qu'un 06 n'a rien fait(560 de score)
config: asrock dual sata2, + a64 3000+ venice+2Go corsair ddr400 xms(neuve)+6600gt+hdd ide 120go maxtor, +alim 320W global fan(je sais plus la marque!!) win xp pro tout neuf
J'ai enlevé le sata, que j'ai testé sur une a8n deluxe: meme erreur que sur ma machine, donc j'en conclus que ce n'est pas ma mobo qui merde
j'ai maintenant la config ci dessus, sata débranché: je pensais que c'etait l'alim qui donnait pas assez: pareil
J'ai voulu tester avec speedfan, et j'ai un t° qui me choque: la t3 me donne entre 62 et 65°c, mais je ne sais pas a quoi elle correspond: pas a la 6600, c'est sur
Pour info, quand javais la sata, javais des freezes dans les jeux, mais jamais de reboot( que le jeu soit installé sur le sata, ou l'ide)
alors: cpu? ram(non elle est neuve) CG? alimentation? Mobo? HDD(non pas d'erreurs avec powermax).
Si vous avez une idée!!merci
Message édité par didou le 11-06-2006 à 10:56:09
n°4868375
didou
Posté le 07-06-2006 à 14:44:39  profilanswer
Up
j'ai mis a jour le bios de la mobo, remis les driver leadtek de ma cg et j'ai toujours le meme probleme, c'est a dire un freeze dans les jeux(COD2, GRAW) et un freeze +reboot obligatoire dans 3dmark 05 a la scene 2 de la nature
pour la temp, c'est une sonde qui doit etre mal interprete, donc quid? Mobo? Proc? CG?
aidez moi !!!
Message édité par didou le 07-06-2006 à 14:45:00
n°4870860
didou
Posté le 08-06-2006 à 18:57:41  profilanswer
up du soir!
Pas beaucoup de pro dans le coin, ou vous ne savez pas?
n°4875304
didou
Posté le 11-06-2006 à 11:06:17  profilanswer
Jai reinstallé win xp pro normal (l'autre etait une version coccinelle pour ceux qui connaissent) sur ma config avec les 2go de ram, mais sans brancher le hdd en ide, et les derniers drivers agp(2.2 pas les integrated) et les forceware 81.98.
Lancement de 3d mark5, et la plus de bug au deuxieme tableau, mais a une scene avec des canons et un bateau volant(?!)
des idées??
ne serait ce pas l'alimentation qui aurait un bug?
svp un petit effort
n°4875310
Posté le 11-06-2006 à 11:08:37  answer
Pfiou, c'est juste juste 320w pour l'alimentation non ? T'es sur que c'est pas 420 plutôt ?
n°4875312
didou
Posté le 11-06-2006 à 11:09:17  profilanswer
non cest 320W
cest une globalwin
n°4875318
Posté le 11-06-2006 à 11:13:39  answer
C'est trop juste hein, à vue de nez.
Il y avait un site où tu entrais les caractéristiques de ton matos et ça te calculait à peu près ce qu'il te fallait comme alim, mais je ne le retrouve plus...
n°4875325
Posté le 11-06-2006 à 11:16:10  answer
hop :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
il y en avait un autre un peu plus évolué mais je ne le retrouve pas. !google :)
n°4875338
didou
Posté le 11-06-2006 à 11:23:24  profilanswer
J'ai testé et: j'aurais besoin de 350 W: d'ou le probleme. pourtant, j'avais testé ya une semaine, et je ne sais pas comment je m'etais debrouille, mais jetais a - de 310W(limite, mais bon quand meme)
je vais essayé en enlevant un max de truc pour passer en dessous du seuil et voir si ca passe mieux (j'enleve un cdrw, et mes isb)
par contre, il n'y a pas de 6600gt sur le site
et pour une alim pas trop chere mais bien vous avez quoi comme idée?
n°4875412
didou
Posté le 11-06-2006 à 12:08:21  profilanswer
bon
jai enlevé tous les usb, et un de mes graveurs, donc je dois etre en dessous de la puissance de mon alim, et pourtant, ca plante encore, a 37s du debut de la scene 3(tout a lheure cetait 41s)
jen ai marre
n°4875474
ziuf
Posté le 11-06-2006 à 12:48:59  profilanswer
Les ports usb (en pci) et un graveur ne sont pas de gros mangeurs de watt lorsqu'ils ne sont pas sollicités...
n°4875744
didou
Posté le 11-06-2006 à 15:56:17  profilanswer
Jai fais un coup de occt (torute et test ensuite), et contrairement a hier, il me fait une erreur, et a arréter le test.
Dans le bios j'ai les tensions suivantes: +3v=3.403
+5v=5.107
+12v=12.220
est ce que ce n'est pas un peu trop elevé?
n°4876205
didou
Posté le 11-06-2006 à 19:52:34  profilanswer
up du soir
sisoft sandra me dit que la temperature de la mobo est trop eleve, mais c'est la temp aux qui est a pres de 70°
n°4876535
didou
Posté le 11-06-2006 à 23:43:29  profilanswer
ca y est je crois avoir trouvé: j'ai echangé mon alim contre celle de mon frere qui est strictement la meme, mais qui présente des tensions plus pres des valeurs standard.
Je lance 3d mark5 et miracle ca finit le tes (213 cest cool comme score!!)
seulement voila, jai oublié de mettre l'alim aux de ma 6600 gt. Je la mets et paf ca plante: c'est donc l'alim qui ne doit pas etre suffisamment puissante
j'ai reessayé avec lea mienne, et sans le branchement, j'ai entre 0 et 1 fps, mais 3dmark se finit!!
demain, direction le mag pour une alim
dual ou 1024 ko ??Impossible de lire une video => Catalyst + asrock 939 dual [Resolu]
CloneCd et gravure img : problème accès graveurPC en rade, problème incompréhensible
PC refuse de booter et d'installer XP - problème carte mère ?Probleme USB
Problème DDext avec Carte PCMCIA Connectland Firewire+USB2Bonjour, j'ai un probleme de lancement sur mon lecteur dvd
problème memory stick <> PSP
Plus de sujets relatifs à : Probleme reboot sur dual sata2 et 3dmark5
