6259 connectés
  problème DFI
problème DFI
n°4861469
budokai
Posté le 04-06-2006 à 11:12:46  profilanswer
bonjour @ tous , je viens d instaler mon new matos : 3700+ , X1800XT , 2*512mo kingston , hiper type-r 580w , DFI ultra-d , zalman 9500 , alors le problème c est qu au démarage j ai un msg d erreur : CMOS checksun error - Defaults loaded Warning ! Now System is in safe Mode . Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
press F1 to continue , DEL to enter SETUP
déjà je sais pas quoi régler dans le bios , mais bon je rentre dans le bios et je met le lecteur dvd en premier boot pour instaler xp mais le problème c est quand je redémare ba y a rien à l écran ...
je suis obligé d enlever la pile @ chaques fois  :pt1cable:  , et quand j appuis sur F1 il redémare sur mon ancienne session xp de mon ancienne configue ( asus a7n8xe 2800+ ... )
merci d avance pour vos reps  :cry:
n°4861485
Posté le 04-06-2006 à 11:20:31  answer
un petit clear CMOS avec le cavalier sur la carte mère et ça devrait marcher. :o
n°4862065
albanium
Posté le 04-06-2006 à 17:16:50  profilanswer
La dfi met par défaut ta ram en 1T que tu fasse un ras cmos ou pas. Donc si tu as de kingston value passe en 2T et tes problemes seront réglés  ;)
n°4862085
budokai
Posté le 04-06-2006 à 17:25:42  profilanswer
merci pour vos reps ,
ok , donc je passe en 2T dans le bios ???
n°4862102
budokai
Posté le 04-06-2006 à 17:36:28  profilanswer
au fait mes barrettes sont sur les slots jaunes , c est génant ou pas ???
n°4862155
albanium
Posté le 04-06-2006 à 18:05:41  profilanswer
oui il vaut mieux les mettre dans les orange meme si sa en rapproche une du cpu
n°4862158
albanium
Posté le 04-06-2006 à 18:07:39  profilanswer
J'ai eu des problemes similaires au tien :). J'ai de la kingston value 2*512 et rien que le fait qu'elles soit en 1T fait tout merdé impossible d'installer windows corruption des fichiers lors de l'installation, ou écran bleu ou meme encore probleme "boot disk failure", et la liste est longue des erreurs que tu peux avoir avec des problemes de ram.
n°4862258
budokai
Posté le 04-06-2006 à 18:46:11  profilanswer
me revoilà , bon ji suis arrivé tout marche ( mes barrettes passent en 1T ... ) en fait c était juste 2/3 truc dans le bios , je suis entrain d instal xp ...
en tout cas merci pour votre aide ...
n°4862261
Posté le 04-06-2006 à 18:48:22  answer
c'était quoi les 2/3 trucs pour qu'on se couchent moins cons ce soir ? :D
n°4862449
budokai
Posté le 04-06-2006 à 20:41:01  profilanswer
lol en fait j ai juste mis fsb 200 , dd était pas reconnus ni le lecteur dvd , et puis le cavalier CMOS n étais pas en normal donc à chaques fois que je moutais les infos se désintégrés lol ...
Message édité par budokai le 04-06-2006 à 20:42:03
  problème DFI
DFI ULTRA-D Enorme probleme d'installation windows!Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA D
Problème sur DFI NF4 Ultra D ,,,,,Probleme de réglage du Vcore sur Dfi Sli-D
Gros probleme avec carte mere DFI Lanparty nf4Probleme de BIOS sur DFI LanParty UT NF4 Ultra-D
Big Problème avec DFI nf4 ultra-Dprobleme DFI LANPARTY nf3 et GSKILL
Problème RAM, carte mère (DFI LanParty) ou moi ?DFI NF4 expert - Problème de Ram
Plus de sujets relatifs à : problème DFI
