3722 connectés
  probléme d'allumage du pc
n°5587667
davy85
Posté le 13-06-2007 à 18:26:41  profilanswer
bonjour dsl si je ne suis pas dans la bonne catégorie mais je suis nouveau sur ce forum
je vous contacte car un des mes amis et un petit prob avec son pc voila la situation:
nous étions en train de jouer a Age of Empires 3 lorsque le jeu a ralenti d'un seul coup, ensuite croyant a un bug du jeu nous avé quitté ce jeu pour revenir sous windows et la le Pc plantai complétement, nous avons éteint le pc grace a la touche RESET mais celui ci ne veut plus redémarrer
nous avons donc coupé le courant puis remis celui ci mais le PC ne s'allume plus, seul les ventilos et le lecteur CD se mettent en marche
croyant a un problème d'alim nous avons donc changé l'alim, sans aucun résultat
pouvez vous me dire ce qui se passe dans ce pc? ça nous aiderai beaucoup
cordialement et merci pour les réponses a venir
n°5587685
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 13-06-2007 à 18:33:20  profilanswer
test la ram
n°5587948
davy85
Posté le 13-06-2007 à 20:29:20  profilanswer
un ordi peut-il démarré sans carte mère et processeur a moitié mort ou mort?
parce que la ram on a deux barretes on toutes les combi ont été essayé
c bizzare qu'il se met en route dès kon met l'allim sur ON
n°5589655
davy85
Posté le 14-06-2007 à 17:30:50  profilanswer
besoin d'aide svp
n°5589714
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 14-06-2007 à 17:51:10  profilanswer
Test les ram et la carte graphique sur un autre pc.
Feedback
n°5596663
davy85
Posté le 17-06-2007 à 23:45:05  profilanswer
ok c fait elle marche mais le pc s'allume pas donc ça doit venir de la carte mère non?
probleme allumage du pcproblème allumage
Probleme P5W DH à l'allumage du PCProblème de démarrage pc portable HP NX8220
vintage v2 m2v890 problème à l'allumageProblème d'affichage à l'allumage
probleme d'allumage du pcProblème d'allumage ordinateur
SVP! Aide Problème d'allumage de l'ordi. ( C.M. --> GA 7VA REV: 1.0 ) Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondes
Plus de sujets relatifs à : probléme d'allumage du pc
