3017 connectés
  probleme d'allumage du pc
n°5424823
ricogangst​a
Posté le 21-03-2007 à 15:10:29  profilanswer
bonjour,
mon alim aspire 420w de mon boitier xqpack a cramé, je l'ai changé par une alim hiper type-r 580w. le probleme c'est que le voyant de la cm s'allume mais ken jappuie sur le bouton démarrer le ventilo du pross et de mon alim tourne 2sec et s'arrete et je ne voi pas du tout d'ou vient le problème.
peu etre j'ai mal remis les connecteur power sw, hdd led, reset sw, power led. ou bien mon alim merde au niveau du connecteur 24pins il en gere que 20, ou bien le processeur est mort ossi ( je lest retiré il ma l'air de n'avoir rien eu)
ma config:
boitier x-qpack
alim hiper 580watt
Asus p5ld2-vm
P4 540j 3.2ghz
1 go ddr2-pc5300 samsung
PNY 6800 gs
Maxtor 300 go sata II
j'aimerai votre aide avant d'allé voir un professionnel, merci d'avance
n°5424866
Posté le 21-03-2007 à 15:31:59  answer
c est ta cm qui a cramee avec l alim...si elle ne bipe pas c est mauvais signe.
faut tester ton cpu ta ram et ta cg sur une autre cm.
explique un peu mieux le probleme, comment ton alim a cramee.
n°5424868
redbull911​1
Posté le 21-03-2007 à 15:33:43  profilanswer
tu as mis l'adaptateur 24 + les 4 pins en haut a gauche??????????
n°5424882
ricogangst​a
Posté le 21-03-2007 à 15:45:36  profilanswer
non non jai correctement mis les 24 pins ensemble et les 4 autre pour le processeur a part. mon alim a cramé c'est le fusible qu'a sauté jl'ai constaté en l'ouvrant. quand j'alume mon alim il y a le voyant de la carte mere qui s'allume, mai des ke j'appuie sur le bouton démarrer de ma tour le gros ventilo de l'alim ( yen a un deuxieme petit qui tourne constament quand je met sur on l'alim ) et selui du prosseceur tourne 2 sec et s'arrete.
n°5424887
Posté le 21-03-2007 à 15:50:03  answer
moi je dirais la cm, mon pote a grille som a8n et le voyant de la cm s alume, mais les ventilo tournent 2 secondes, ou en apupuiant sur le bouton demarrer plusieurs fois les ventilo tournent mais la cm ne bipe pas.
on a teste avec ma cm et tout marche.
n°5424929
ricogangst​a
Posté le 21-03-2007 à 16:10:39  profilanswer
donc tu pense que mon alim et ma cm on cramé :/
Problème d'allumage ordinateurSVP! Aide Problème d'allumage de l'ordi. ( C.M. --> GA 7VA REV: 1.0 )
Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondesprobleme allumage ecran
Probleme AllumageProblème Aopen i975Xa-YDG (allumage) - Besoin d'aide s'il vous plait
probleme a l'allumageProbleme d'allumage
Problème à l'allumageProblème allumage (alim ?)
Plus de sujets relatifs à : probleme d'allumage du pc
