5444 connectés
  Problème d'allumage ordinateur
n°5413951
YoShiKi-
Posté le 14-03-2007 à 20:19:59  profilanswer
Bonjour. Aujourd'hui j'ai nettoyer le pc. J'ai enlever la carte graphique , les cartes réseaux , les ventilateurs , les RAM. Puis j'ai tout remis.
Mais quand j'allume mon pc, mon ordinateur fait un bruit bizarre et rien ne s'affiche sur l'écran. Je pense que c'est à cause de ma carte graphique mais je ne sais pas pourquoi.
Je vous remercie d'avance.
n°5413955
Posté le 14-03-2007 à 20:21:14  answer
ta config svp.
n°5413964
YoShiKi-
Posté le 14-03-2007 à 20:25:26  profilanswer
J'ai un HP pavilion t590.fr, 1Go DDR, Nvidia GeForce FX5700 (265 Mo)
n°5413970
Posté le 14-03-2007 à 20:30:15  answer
refais un chekup de toutes les connections,alim, dd, cg; ram... , verifies que les dissis dissipent bien et qu ils soient en contact avec les gpu , cpu.
pour verifier d ou vient le probleme monte juste le cpu, cm, ram, cg, alim.
passe un coups de gomme sur les connecteurs de la ram et de la cg.
tes ventilos tournent ils?
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2007 à 20:30:56
n°5413994
YoShiKi-
Posté le 14-03-2007 à 20:42:46  profilanswer
oui mes ventilos tournent mais mon pc ne répond toujours pas  :??:
Message édité par YoShiKi- le 14-03-2007 à 20:43:12
n°5414003
Posté le 14-03-2007 à 20:48:22  answer
il bipe?
as tu essaie juste cpu cm alim cg ram?
tu entend le pc booter mais rien a l ecran ou il ne boote meme pas?
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2007 à 20:49:05
n°5414111
wimps1
Posté le 14-03-2007 à 21:25:04  profilanswer
je pense que si tu as meme pas l'affichage du logo du fabriquan de ton pc que tu allumes tu doit avoir un problème d'affichage..donc vérifie la carte graphique et si t'as l'occase éssaye la sur un autre pc...
n°5414418
ZeWall
ZeWall : Paint or Vote!
Posté le 14-03-2007 à 23:32:29  profilanswer
je dirais que les barrettes mémoires sont mal enfoncées.
n°5417191
YoShiKi-
Posté le 16-03-2007 à 16:46:07  profilanswer
Mon pc ne boot pas :(
Problème de tension?probleme pc
P5W - SATA Disque dur port jaune problemeProbleme Voltage Alim Fortron BS II 350
ai-je une probleme d'alim?Problème d'affichage écran
Problème d'incompatibilité entre deux marques de Ram ?[Lecteur DVD-ROM] Problème de lecture DVD | Help :(
Problème gravure dvd
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage ordinateur
