4404 connectés
  probleme allumage du pc
n°5574172
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 06-06-2007 à 20:29:51  profilanswer
salut;
Depuis une semaine environs,j'ai un petit problème d'allumage de mon pc, en effet lorsque j'appuie sur le bouton de la tour les ventilo se mettent en route, la CM s'allume mais on entend le disque gratter mais le boot ne se fait pas.
j'ai même pas le début avant le bios.
Par contre si avant d'essayer d'allumer mon pc je coupe le courant par le switch se trouvant sur l'alim juste une seconde et que dans la foulé j'appuie sur on, le pc démarre alors normalement sans aucun problème. :??:
je précise que le pc est OC depuis plusieurs semaine sans aucun problème de stabilité, que aucun nouveau composant dans la config, rien du coté virus, spywares etc...
vous en pensez quoi?
ce genre de bug est il fréquent?
merci pour vos idées  :jap:
ps: ma config est dans ma signature ou mon profil
n°5574225
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 06-06-2007 à 20:46:50  profilanswer
up
n°5574449
RomainD2
Posté le 06-06-2007 à 22:04:42  profilanswer
Fait un clear cmos, est tu sur de la stabilité de ton overclocking?
n°5858522
Kelver
Posté le 28-08-2007 à 12:25:30  profilanswer
Y'a eu du nouveau, une solution ???
Je serais assez intéressé de connaître la suite de tes aventures, J'ai
malheureusement le même blème que toi et je pense que c'est l'alim...
n°5859070
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 28-08-2007 à 15:45:09  profilanswer
j'ai augmenté un peu le voltage de mes barrettes à 1.95v (le max sur ma CM de merde). de plus je coupe le courant dans l'alim avec le petit switch on/off qui est dessus à chaque fois que j'éteins mon pc, comme ça il démarre très bien.
une fois allumé aucun problème de stabilité.
je pense que mon alim de qualitée moyenne est sureme,t la cause de mes soucis.
si ça peux t'aider!
problème allumageProbleme P5W DH à l'allumage du PC
Problème de démarrage pc portable HP NX8220vintage v2 m2v890 problème à l'allumage
Problème d'affichage à l'allumageprobleme d'allumage du pc
Problème d'allumage ordinateurSVP! Aide Problème d'allumage de l'ordi. ( C.M. --> GA 7VA REV: 1.0 )
Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondesprobleme allumage ecran
Plus de sujets relatifs à : probleme allumage du pc
