2885 connectés
  problème allumage
 Page :   1  2
Page Précédente
problème allumage
n°5527514
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:00:23  profilanswer
bonjour, je viens de monter  une nouvelle config avec :
Asus p5b deluxe wifi/ap
x1950 xt
seasonic s12 500ht
g.skill 6400 pk
e4300
graveur dvd samsung
Je viens d'allumer l'ordi aucune fumée lol, la diode de la cm est rouge(=en marche)comme l'indique le bouquin(donc normal).
Mais le hic c'est que je n'ai aucun signal sur mon écran. Il me marque nosignal. Je tiens à preciser que mon écran marche je viens de le tester sur mon ancien ordi.
Les ventilos du cpu+les tricool du p180+ventilo d'origne de la cg tourne.
Je n'ai aucun bip de la cm..
Aussi mon graveur samsung ne s'allume pas!!
J'ai bien branché le connecteur alim dessus etj'ai démonté et remis la cg
Est ce que la cg est défectueuse ?
merci de votre réponse.
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 23:03:07
n°5527565
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 15-05-2007 à 21:17:34  profilanswer
--> essai de changer la cg de slot
--> fait un clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Feedback
n°5527578
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:19:48  profilanswer
alors je vien de tester une autre ram que je sais qui marche et c'est tjrs pareil.
Donc ca vient pas de la ram
euh la cm est neuve le cmos est il nécessaire ?
Et l'autre pcie est en 4x c'est important si je le met dans ce slot ?
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 21:21:07
n°5527590
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 21:22:00  profilanswer
Oui, vas y
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 21:22:40
Feedback
n°5527641
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:35:45  profilanswer
ok je fais le changement et je te tiens au courant
bon je viesn de chnager dd'ecran et c'est  pas ca non plus
n°5527701
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:51:07  profilanswer
j'ai changé  la cg de slot donc sur le pcie4x et c'est tjr pareil
ca vient pas non plus du cable
n°5527704
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 21:52:00  profilanswer
clear cmos
(t'as bien branché la prise ATX 12V à côté du proc?)
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 21:54:08
Feedback
n°5527722
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 15-05-2007 à 21:54:56  profilanswer
bazooca1 = mister "clear CMOS" :lol:
mais c'est vrai que des fois ca résout des problèmes
n°5527735
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 21:58:52  profilanswer
C'est la longue expérience de l'o/c qui veut ça... :lol:
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 21:59:34
Feedback
n°5527742
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:00:38  profilanswer
jai pas branche la cg et j'ai pas de bruit qui vient de la cm. Est ce nromal ?
n°5527743
buggys
Posté le 15-05-2007 à 22:00:42  profilanswer
oui, je connais ca aussi
mais j'avais envi de la faire celle là car tu proposes toujours ca comme solution (enfin presque toujours :D)
n°5527745
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 22:01:33  profilanswer
T'as un speaker sur ta cm ou sur ton boitier?
Feedback
n°5527746
buggys
Posté le 15-05-2007 à 22:01:41  profilanswer
nan, pas du tout
ca doit beeper normalement
essaye aussi sans ram
ca doit beeper aussi
sinon, CM HS
n°5527750
buggys
Posté le 15-05-2007 à 22:02:13  profilanswer
oui, ca aussi ca aide pour les beeps  :lol:
n°5527754
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:03:00  profilanswer
slt,
tu dit:
meme en debranchant la nappe ?
n°5527755
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 22:03:07  profilanswer
Pas de speaker --> pas de bip, c'est con  :lol:
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 22:03:45
Feedback
n°5527766
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:05:03  profilanswer
verifi ->
Une nappe a l'envers ? , pas d'alim !
n°5527772
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 22:06:11  profilanswer
Le prob de son lecteur c'est secondaire à mon avis...
Feedback
n°5527778
buggys
Posté le 15-05-2007 à 22:07:08  profilanswer
aktnet a écrit :
verifi ->
nappe à l'envers, faut forcer là
ca m'étonnerait quand même
n°5527779
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:07:09  profilanswer
non , pas du tout ! c'est essentiel au contraire !
n°5527783
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:07:50  profilanswer
15 ans d'experience, je forme des techniciens les pieges , je les connais !
n°5527788
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:08:50  profilanswer
1 nappe a l'enver peut empecher une machine de booter , et par la meme occasion le lecteur CD ne s'allume pas !
je parle pas au hasard !
n°5527792
buggys
Posté le 15-05-2007 à 22:10:14  profilanswer
bon, je veux bien mais quand même
ca rentre pas une nappe à l'envers
CrashOverR ide3, il est belge (pas pu m'empêcher, mais c'est pas méchant :lol:), mais quand même, faut pas abuser
des techniciens qui sortent de l'école :D
n°5527794
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 22:10:21  profilanswer
Je n'en doute pas  :jap:
Débranche la nappe de la cm comme ça tu sera tranquille
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 22:11:51
Feedback
n°5527801
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:11:41  profilanswer
ok , bon c'est pas grave , essayer de voir chaque extremité d'une nappe pour comprendre ou et comment cela peut s'inverser !
n°5527803
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:11:47  profilanswer
alors j'ai pas de speaker a brancher sur la cm
je les trouve pas pour les mettre sur celle ci, donc j'ai pas de bip
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:13:14
n°5527810
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:12:57  profilanswer
oui , ceux qui monte des machine , les joueurs de legos !
n°5527813
buggys
Posté le 15-05-2007 à 22:13:59  profilanswer
oui, je l'avais pas envisagé sous cet angle là
tellement l'habitude de monter des PC que tout le monde sait que le coté bleu va sur la CM
j'avoue, j'ai jamais essayé ce cas de figure
n°5527818
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 22:15:01  profilanswer
Tu débranches le lecteur et le DD de la cm, tu fait un clear cmos lol et tu croises les doigts pour que ça démarre.
Feedback
n°5527822
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:15:48  profilanswer
Moi j'ai vu des coups foireux , mem avec une nappe defectueuse !
il y'a longtemps que je ne me fait plus confiance , c'est la premiere erreur d'un technicien qui se plante !
l'habitude , ca rends cons !
parfois !
n°5527827
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:16:59  profilanswer
mias prkoi je n'ai pas de co,,ecteur 4pin pour le speaker ?
et le cmos apres pour la garantie ca marche ?
j'ai aussi debranché tte les nappe et ca change rien
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:17:41
n°5527829
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:17:53  profilanswer
clera cmos , c'est rien ! , pas de probleme !
n°5527833
buggys
Posté le 15-05-2007 à 22:18:32  profilanswer
tu dois avoir un connecteur speaker, y'en a sur toutes les cartes
le clear CMOS n'affecte en rien la garantie
n°5527836
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:18:59  profilanswer
tu as obligatoirement un biper sur la carte mere ou un conecteur
n°5527841
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 22:20:41  profilanswer
Il n'y a pas de biper sur la p5b Dlx ni sur le P180, donc...
Feedback
n°5527859
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:23:06  profilanswer
j'ai juste le connecteur hd audio ou ac97 mais pas de speaker
n°5527862
aktnet
Posté le 15-05-2007 à 22:23:33  profilanswer
les pins speeker chez asus c'est souvent au dessus du reset et power (connecteurs)
n°5527885
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:28:40  profilanswer
oui je vois le site de branchement mais pas le connecteur.
bon je viens de faire un cmos et rien toujours le même problème.
n°5527890
bazooca1
Posté le 15-05-2007 à 22:30:34  profilanswer
Le proc tu l'a bien enfiché, pas de pâte thermique sur les broches?
Feedback
n°5527904
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:33:16  profilanswer
j'ai encliqué le proc sur la cm et ensuite j'ai mis la pâte
sinon s'il serait mal enfiché ca pourrait créer ce problème de no signal , On voit même pas le bios
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:34:32
 Page :   1  2
Page Précédente
  problème allumage
Probleme P5W DH à l'allumage du PCProblème de démarrage pc portable HP NX8220
vintage v2 m2v890 problème à l'allumageProblème d'affichage à l'allumage
probleme d'allumage du pcProblème d'allumage ordinateur
SVP! Aide Problème d'allumage de l'ordi. ( C.M. --> GA 7VA REV: 1.0 ) Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondes
probleme allumage ecranProbleme Allumage
Plus de sujets relatifs à : problème allumage
