4344 connectés
  Problème d'alimentation...
n°5240207
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:11:49  profilanswer
Je viens d'acheter une carte graphique GEFORCE 7950 GT.Par contre je n'y connais absolument rien en alimentation de PC. J'ai un ordi ACER E380. Comment savoir quel type d'alimentation j'ai et quel est l'alimentation idéale pour ma carte graphique.
n°5240222
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 22-12-2006 à 12:18:14  profilanswer
Alimentation idéale pour ta carte graphique y'en a pas! il faut juste une bonne alim qui tient!! tout simplement! :D après pour voir ton alim, le mieux, tu ouvre ton PC et tu regarde l'étiquette qu'il y a dessus!
n°5240230
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:20:11  profilanswer
C'est peut être idiot comme question mais ça ressemble à quoi le boitier d'alimentation,?
n°5240241
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 22-12-2006 à 12:27:34  profilanswer
... dsl, un réflexe
c'est une boite fixée en haut à l'arrère de la tour, et d'ou partent plein de fils. sur l'étiquette il devrait u avoir un tableau avec des tensions et les intensités max associées.
n°5240247
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:30:47  profilanswer
Mon PC c'est un ACER E380/ Fiche technique:
Peux tu me dire si tu vois l'alimentation dans la fiche technique ci-dessous?
Fiche Technique
 Système d'Exploitation
   Windows® XP Édition Familiale authentique
Processeur
  AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core avec chipset NVIDIA® nForce®
Mémoire
  Supporte DDRII Dual Channel, extensible jusqu'à 4Go
Fonctions Graphiques
  Chipset graphique intégré NVIDIA® GeForce® 6100 128 Mo partagé
  Slot d'extension graphique 16X PCI Express offrant un choix de solutions graphiques ATI Radeon ou nVidia (selon modèle)
Audio
  Chipset son intégré Haute-définition (7.1 channels)
Interfaces
  Lecteur de cartes MultiMédia 9-en-1pour Sony® Memory Stick, Memory Stick PROTM, CompactFlashTM Type I, CompactFlashTM Type II, SmartMedia (SM), Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) et xD Cards (+ un port USB).
  Connections Audio : 6 audio jacks (7.1 channels), Entrée & Sortie son, Entrée Micro (en façade)
  Solution Lan Gigabyte (10/100/1000)
  6 Ports USB2 (dont 2 en façade)
  1 Port PS/2 pour le clavier, 1 Port PS/2 pour le souris, 1 Port Parallèle, 1 Port Série.
  2 Ports Firewire (dont un en façade)
Disque Dur
  Jusqu'à 4 disques durs SATAII (RAID 0, 1, 5, 10) dans des baies 3.5"
Lecteurs Optiques
  Lecteur de Graveur DVD-RW 16X dual et double couche
Slots d'Extension
  1Slot 16X PCI Express, 1 Slot 1X PCI Express, 2 Slots PCI
Dimensions
  183 (L) x 370 (H) x 455 (P) mm
Logiciels
  Symantec Norton® AntiVirus 2006, Adobe® Acrobat® Reader® 7.0, Cyberlink® Power DVD 6, NTI CD-Maker™ Gold, Self Burn Recovery, Acer Empowering Framework, Acer eRecovery Management, Acer eDataSecurity Management, Acer ePerformance Management, Acer e-Mode, Acer e-Console
Certifications
  CE / Nemko
n°5240251
gurk13
Posté le 22-12-2006 à 12:32:57  profilanswer
nan, yapa.
mais le terme E380 c'est ptet en relation avec l'alim, une 380w donc. mais ce serait un peu faible quand même
n°5240264
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:41:35  profilanswer
C'est trop faible?
Qu'est ce qu'il me faut alors comme alimentation?
n°5240270
gurk13
Posté le 22-12-2006 à 12:42:54  profilanswer
regarde d'abord sur l'alim elle même, il y a des informations imprtantes. c'est bète de changer si c'est inutile.
n°5240271
OhAime971
J'aime pas le C !
Il faut que tu regardes sur l'alim! ça veut même certainement pas dire que c'est une 380W !
Donc ouvre et regarde!
n°5240274
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:43:28  profilanswer
Je vais regarder ce soir
n°5240275
gurk13
Posté le 22-12-2006 à 12:43:34  profilanswer
je crois qu'on est tous d'accord :D
n°5240278
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:45:02  profilanswer
Tout est marqué sur l'alimentation.OK
Mais qu'es ce qui serait le mieux pour moi comme alim?
n°5240282
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:45:53  profilanswer
Le nombre de WATTS?
n°5240286
gurk13
Posté le 22-12-2006 à 12:47:41  profilanswer
si c'est une vraie 380w avec de bonnes tensions, ça passe. ton pc doit consommer dans les 300/350 au max
edit: en comptant la 7950gt biensur
Message édité par gurk13 le 22-12-2006 à 12:48:14
n°5240287
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:47:46  profilanswer
Sinon à part l'alimentation qu'est ce qui pourrait bloqué comme composants en regardant ma config?
n°5240288
angel578
Posté le 22-12-2006 à 12:48:47  profilanswer
Comment je sais s'il y a de "bonnes tensions"?
n°5240298
gurk13
Posté le 22-12-2006 à 12:53:55  profilanswer
edite plutot tes messages au lieu d'en crééer de nouveaux à chaque fois lorsque tu en postes plusieurs à la suite et rapidement...
ce qui limitait la config c'était la carte vidéo, mais maintenant touvabien.
on peut voir les tensions dans le bios: 12v, 3.3v, 5v => il faut que la tension mesurée soit le plus proche possible de ces valeurs.
après il faut les vérifier en charge, avec speedfan par exemple, ou everest. speedfan peut donner un historique des tensions au fil du temps pour vérifier la stabilité.
mais pour l'instant donne les infos les plus basiques: le ptit nom de l'alim et sa puissance (réelle et en pic: la puissance réelle est normalement un peu plus faible et c'est écrit en plus petit sur la boite :D)
n°5240317
angel578
Posté le 22-12-2006 à 13:00:40  profilanswer
Ok je vais regardé et je posterai mon message mardi.
n°5240344
angel578
Posté le 22-12-2006 à 13:13:26  profilanswer
Comment sait-on le degré de son PC quand il chauffe par exemple?
On va dans quelle application?
Message édité par angel578 le 22-12-2006 à 13:14:03
n°5240359
gurk13
Posté le 22-12-2006 à 13:18:39  profilanswer
speedfan, everest, motherboard monitor et d'autres...
n°5240363
angel578
Posté le 22-12-2006 à 13:22:48  profilanswer
Tu trouves ça où?
J'ai mon PC qui ram quand je lance des jeux comme DOOM3. Je pense que c'est normal car j'ai pas encore installé la carte graphique7950 gt.Pour l'instant il a encore la 7500LE.
Message édité par angel578 le 22-12-2006 à 13:26:26
n°5240439
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 22-12-2006 à 14:07:09  profilanswer
Mais au fait, au lieu de t'embeter avec tout ça, pourquoi tu la monte pas et tu essaye?? :D :D :D
n°5245534
angel578
Posté le 26-12-2006 à 08:53:23  profilanswer
J'ai une alimentation de 300W. Est ce que c'est suffisant?
J'ai monté ma carte graphique ce week end et je l'ai éssayé. J'ai un problème car j'ai essayé Dark Messiah et le jeu bloque. Je comprend pas car ma carte graphique est puissante (7950 GT et j'ai un processeur:AMD ATHLON 64 X2 4200+). Est ce que le problème vient de mon alimentation?
n°5261100
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 02-01-2007 à 11:23:52  profilanswer
oui! C'est fort probable
[Antec Sonata] Problème avec l'alimentation?Probléme d'alimentation de la carte graphique
Problème alimentation de mon portableProblème de démarrage, obligé d'enlever l'alimentation pour démarrer?
Problème alimentation 7800GT, alim de 580W !!!probleme d'alimentation
Probleme d'alimentation, bruit!!Probleme cable d'alimentation dell
Problème avec entrée de l'alimentation sur portableProblème d'alimentation d'une 7900GTX
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation...
