5520 connectés
  Boitier
  Problème alimentation de mon portable
n°5220442
cerambyz
Posté le 10-12-2006 à 23:38:58  profilanswer
Depuis quelques temps, je ne peux quasiment plus allumer mon ordinateur portable : un faux contact s'est créé entre la fiche du transfo et la prise jack de l'ordinateur.
Je dois tourner la fiche lentement dans la prise et repérer l'allumage de la diode pour l'allumer, et encore ; souvent au bout de quelques minutes, la connexion ne se fait plus et l'ordinateur s'éteint net. En plus, la batterie n'étant plus du tout en forme, elle ne peut me garantir que 15min maxi .....
Est-il possible de changer la prise d'alimentation électrique du portable (c'est de là que doit venir le pb je pense) ??
Ou autre solution?
Merci de votre aide,car je suis vraiment coincé.
Cordialement
n°5220501
cerambyz
Posté le 11-12-2006 à 00:35:19  profilanswer
Enf ait, il s'agit du connecteur interne qui fonctionne mal.......Boutique ??
Merci de votre aide.
n°5220536
grotius
Posté le 11-12-2006 à 01:24:36  profilanswer
magasin d electronique
  Boitier
Problème de CM ?probleme démarrage pc et led graveur cd
gros gros probleme pcProblème de carte réseau ???
choix disque dur pour portablePetite question alimentation
Problème avec entrée de l'alimentation sur portableproblème d'alimentation sur ordi portable
Problème d'alimentation de portable, bizarre ?!Problème sur alimentation c portable HELP ! URGENT
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation de mon portable
