3476 connectés
  Problème avec entrée de l'alimentation sur portable
n°5182063
GANONEINC
Posté le 21-11-2006 à 14:03:31  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai savoir que faire quand l'entrée réservé à l'alimentation sur un portable est cassée.
Voici les photo :
http://img241.imageshack.us/img241 [...] rgerw6.jpg
http://img241.imageshack.us/img241 [...] rgemx4.jpg
http://img241.imageshack.us/img241 [...] rgesf4.jpg
http://img241.imageshack.us/img241 [...] rgezy4.jpg
J'avais penser à la ressouder moi même mais est ce raisonable ? Si oui quelqu'un aurait il des infos sur ou souder quoi.
n°5184825
GANONEINC
Posté le 22-11-2006 à 16:45:38  profilanswer
up !
n°5184830
Step73
Posté le 22-11-2006 à 16:48:09  profilanswer
Soit tu arrives à ressouder le connecteur, soit tu soudes un fil avec au bout une prise Jack femelle si le connecteur est totalement HS.
n°5198578
GANONEINC
Posté le 29-11-2006 à 08:48:00  profilanswer
Prise jack ? C'est pas pour l audio ça ?
sinon resoudre le connecteur me faudrait un plan car si je regarde vite fait dans le pc je peut voir 3 entrée (2 qui encadrent et 1 en dessous) or moi on m a toujours dit 2 entrée (+ et ~)
n°5198648
WebTruc
Geek
Posté le 29-11-2006 à 10:08:41  profilanswer
Support si garantie sinon bah bon courage :(
Feel the geek inside
n°5198670
mamat818
Posté le 29-11-2006 à 10:22:50  profilanswer
Allez, un peu d'élec...
Ta prise d'alim a 2 poles : le picot au centre et le "tour" de la prise
Tu dois donc avoir 2 soudures sur ta CM (on les voit me semble-t-il sur la deuxième photo). Il ne te reste qu'à repérer quelle soudure va avec le picot ou le tour de ta prise d'alim. Ensuite, tu te débrouilles pour connecter ça: soit en ressoudant ta prise qui a cassé, soit en la remplaçant par autrechose (jack ou prise femelle neuve au bout d'un fil par exemple, genre ça: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] _rn=19042)
Certes les jacks servent pricipalement pour de l'audio, mais électriquement parlant, ça reste une prise avec 2 poles (ou 3 pour les jacks stéréo). Va falloir jouer un peu du fer à souder... Cherche quelqu'un de ton entourage qui sait faire si tu le sens pas, mais à vue de nez c'est pas trop compliqué... ça serait dommage de te priver d'un portable juste pour ça.
Message édité par mamat818 le 29-11-2006 à 10:23:32
Probleme HuB UsBOs sur s-ata raptor + 2 dd p-ata pour stockage (probleme)
gros probleme avec mon pc !!Ou acheter et installer Core 2 duo sur Portable ?
comment faire pour monter un graveur dvd sur un portableProblème disque dur
probleme score 3dmark06 3000+ 7900gtProblème PC sans bip écran noir
[problème écran plat] votre avis - LG1915S
Plus de sujets relatifs à : Problème avec entrée de l'alimentation sur portable
