7477 connectés
  Problème alimenation USB ?
n°10822320
Natsu33
Posté le 11-09-2020 à 21:07:57  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème assez récurent sur ma machine au niveau des ports USB.
J'ai certains périphériques USB qui se déconnectent de temps en temps pour se reconnecter aussitôt.
Ça avait commencé avec mon support pour casque Corsair ST100 qui déconnectait reconnectait tous mes USB de temps en temps. Après avoir débranché le périphérique le soucis n'était pas revenu.
Or je viens d'acquérir la webcam Razer Kiyo et elle ne fonctionne quasiment pas sur mon PC (déco/reco intempestif sur un port USB / ne fonctionne pas sur d'autres ports USB).
Pour être sûr que le soucis ne vient pas de la cam je l'ai branché sur mon PC portable et ça fonctionne nickel.
Serait-ce un soucis d'alim ? De CM ? D'OS à réinitialiser ? Est-ce que j'ai trop de périphériques USB pour mon alim et donc pas assez de puissance ?
Ma config :
-Proc : Ryzen 7 2700
-CM : Asus TUF B450 PLUS GAMING
-CG : AMD RX Vega 56
-RAM : 2 x DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir - 8 Go 2400 MHz - CAS 14
-Alimentation : Corsair VENGEANCE Series™ 750M — 750 Watt 80 PLUS® Silver Certified PSU
n°10822322
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-09-2020 à 21:12:40  profilanswer
Bonjour
BIOS de la carte mère à jour ?
As-tu essayé en déconnectant tout ce qui n'est pas nécessaire pour voir si la cam continue à se déco/reco ?
[Résolu] Problème alimentation et HDDAffichage puis problème de démarrage Windows / PXE et Linux Mint
Problème Clé USB 3.0 Lexar® JumpDrive® Fingerprint F35Problème carte mère MSI B365M PRO-VH
Probleme stuttering sur nouvelle configproblème PC - pas de signal vidéo - de temps en temps
Problème mémoire mauvaise fréquenceProblème drop utilisation GPU
Adaptateur SD/Micro SD et problème sous Windows 10
Plus de sujets relatifs à : Problème alimenation USB ?
