6275 connectés
  Problème, pas d'affichage...
n°5351692
mike17vdb
Posté le 10-02-2007 à 23:11:24  profilanswer
Hé bien j'ai un soucis avec une config' toute neuve. J'ai installé cette après midi, dans un boitier Antec Sonata II:
. Core 2 Duo E6600
. CM Asus P5B Deluxe
. 2x1Go G.Skill
. Leadtek PX 7600 GS
Tout est installé, mais rien ne s'affiche à l'écran. Tout a l'air de tourner ( ventilos, LED qui s'allume dans le boitier, disque dur, ... ).
Pas de "bip" au démarrage.
J'ai peur... :sweat:
Une idée du soucis?!
Merci :jap:
n°5352059
mike17vdb
Posté le 11-02-2007 à 10:00:23  profilanswer
Up Please!
n°5352074
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2007 à 10:16:25  profilanswer
Le connecteur d'alim auxiliaire 4 pins/carré est branché?
n°5352086
mike17vdb
Posté le 11-02-2007 à 10:26:07  profilanswer
Oui il est bien branché!
Sortant de l'alim, j'ai 2 cables qui ne sont pas branchés: Un noté PCI-E et un petit noir et bleu.
n°5352090
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2007 à 10:28:35  profilanswer
Je parle du connecteur situé en haut a gauche du socket, au cas ou je me serait mal exprimer.
La carte graphique est relié a l'alim si besoin est?
n°5352095
mike17vdb
Posté le 11-02-2007 à 10:30:52  profilanswer
Rien à brancher sur la CG ( Leadtek PX7600 GS ).
Pour le connecteur c'est bon, c'est branché. L'emplacement pour cette fiche fait 8 trous, et le connecteur en a 4. :heink:
n°5352100
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2007 à 10:34:02  profilanswer
Enlèves la ram et démarres, la ça devrait biper normalement (enfin si le speaker est brancher et fonctionnel bien sur) sinon c'est pas bon signe :/
n°5352117
mike17vdb
Posté le 11-02-2007 à 10:42:17  profilanswer
Sans la RAM l'ordi n'a pas démarré du tout!
n°5352119
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2007 à 10:43:46  profilanswer
Meme les ventilos ne se sont pas mis en route?
n°5352120
mike17vdb
Posté le 11-02-2007 à 10:44:18  profilanswer
Non rien :sweat:
n°5352128
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2007 à 10:47:16  profilanswer
Alors ça c'est bizarre par contre.
Essayes le tout hors boitier pour voir.
n°5352141
bronwater1
Posté le 11-02-2007 à 10:53:25  profilanswer
Façon tu n'a que deux choix, soit c'est mal branché soit c'est hs.
n°5352168
mike17vdb
Posté le 11-02-2007 à 11:02:41  profilanswer
Demain j'amène tout dans un shop, et ils se débrouillent avec! Si c'est HS ils changeront, et je renverrais les pièces défectueuses.
J'ai pas de patience... :whistle:
Problème d'affichage sur PC récentprobleme affichage portable toshiba g10
Probleme carte graphique (affichage d'une 1/2 seconde..)carte son 44.1 khz + probleme affichage gforce 5900 xt
Probleme d'affichage des textes x1950 pro in gameProbleme avec ma nVidia Geforce FX5900 128MB - plus d'affichage
Probleme d'affichage en sortie TVProbleme affichage de jeux
Problème d'affichage GeForce4 MX 440 SE
Plus de sujets relatifs à : Problème, pas d'affichage...
