3778 connectés
  Probleme carte graphique (affichage d'une 1/2 seconde..)
n°5344671
apomack
Posté le 07-02-2007 à 16:57:48  profilanswer
Voila mon petit probleme. La carte graphique de mon pc fait des siennes. Au demarrage du pc, l'écran s'affiche durant une seconde, puis après il se met en veille. L'écran marche très bien (testé avec mon deuxième pc).
Si la CG était morte, elle ne permettrait aucun affichage... alors que dans mon cas, l'affichage est correct mais il ne dure qu'une malheureuse seconde...
Si qqun a une idée ou a déjà rencontré ce genre de problème?
n°5345250
anibal8522​0
Posté le 07-02-2007 à 20:24:30  profilanswer
Salut, ca serait pas ton alim qui rendrait l'ame par exemple?
n°5355039
apomack
Posté le 12-02-2007 à 15:29:37  profilanswer
Je vient de faire un test complet, et il semblerait que cela soit dù à mon commutateur switch 2 pc... La sortie pour ce pc deconne...donc la CG n'y est pour rien...
Mais bon mon commutateur coute plus cher que la carte....snif
Probleme résolu..
Deux 7900GT sur ma carte mère, possible ?carte mere
Problème d'écran noir avec ATI X800XL aprés 5 mn de jeuProblème graphique E4300, Asus P5B, X1650XT
brancher un processeur Slot 370 sur une carte mère Slot1problème de lecteur de film (sombre)
probleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique (affichage d'une 1/2 seconde..)
