5082 connectés
  probleme de demarrage
n°7147217
cecas
Posté le 04-10-2009 à 15:28:32  profilanswer
bonjour, j'ai monté un pc avec une carte mere asus P5QL PRO et un processeur intel core 2 quad + deux ram de 4G et OS vista .
le voyant de la CM s'allume, mais quand je le demarre tous les ventilos tourne mais rien ne ce lance voyant de marche de la tour reste eteint.
tout le materiel est neuf.
donc si quelqu'un a une idée?
merci de votre aide.
n°7147502
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-10-2009 à 18:28:45  profilanswer
Tu as bien connecté le connecteur supplémentaire d'alimentation à 8 broches ?
n°7147866
cecas
Posté le 04-10-2009 à 21:02:20  profilanswer
tu veut plutot parler du connecteur 4 brocche de l'alim, oui il est bien branché
j'ai testé avec d'autre ram puis une seule puis aucune
j'ai fait un clear cmos et toujours rien aucun bip au demarrage
n°7147922
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-10-2009 à 21:38:06  profilanswer
Il faut 4 broches pour un Duo et 8 pour un Quad (sur les CM qui en ont 8) !
T'as la version de BIOS minimum pour ton Quad ?
Message édité par HiSpeed le 04-10-2009 à 21:44:46
n°7148023
cecas
Posté le 04-10-2009 à 22:55:34  profilanswer
comment savoir quelle verssion de bios est installer?
et comment la mettre a jour si rien ne s'allume?
n°7148350
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-10-2009 à 07:58:26  profilanswer
Sur le sticker à côté de la RAM, les derniers chiffres donnent la version installée.
Sur le site Asus, pour chaque CM, ils donnent le minimum requis pour chaque processeur...
n°7148737
cecas
Posté le 05-10-2009 à 14:52:59  profilanswer
je l'ai trouvé c'est la version 1001 et elle correspond bien a mon cpu qui est un core 2 quad Q8200
j'ai realisé d'autres tests
-remplacement de l'alim 500w
-remplacement du cpu par un intel core 2 duo
-remplacement des barette de ram
tout ce materiel tourne parfaitement bien sur un autre pc
et rien a faire, il ne veut toujours pas demmarrer.
probleme carte mere ?
n°7148803
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-10-2009 à 15:22:18  profilanswer
Oui, j'ai peur que là ce soit la CM...
T'as pas essayé avec une autre CG ?
n°7150493
cecas
Posté le 06-10-2009 à 16:45:19  profilanswer
ok merci beaucoup de ton aide, j'ai remvoyer la carte mere au sav.
Problème de démarrage sur TOSHIBA SATELLITEProblème carte graphique - Trait bleu au demarrage
problème de démarrage suite changement SDRAM[HELP]Problème de démarrage
Problème de démarrage du PCProblème de demarrage
[ Probleme ] Ecran de démarrage clignote[Problème] PC reste bloqué au démarrage sur le logo XP
Problème de démarrage(Résolue)problème démarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage
