5797 connectés
  Probleme démarrage pc
n°6023132
rnbclass2
Posté le 18-11-2007 à 18:10:36  profilanswer
Bonjours, je viens de me refaire une config et j'ai transféré de boitier mon ancienne carte mère, processeur....
Quand j'allume mon ancien pc, rien ne saffiche a l'écran et le ventilateur processeur se lance et puis s'arrete. le dd tourne.
J'ai testé avec 2 alim différentes c'est pareil. J'ai retiré la RAM du slot rebooté et la bip bip donc je pense qu'elle fonctionne.
Merci de votre aide
n°6023409
rnbclass2
Posté le 18-11-2007 à 19:54:09  profilanswer
J'ai pas rebranché de lecteur dvd pensez vous que le probleme viendrait de la
n°6023478
old100
V8 Power
Posté le 18-11-2007 à 20:20:56  profilanswer
Ça serait étonnant.
Essaye de démarrer la CM en dehors du boitier.
n°6024628
rnbclass
Posté le 19-11-2007 à 12:33:39  profilanswer
En dehors du boitier ? Je veux bien essayer mais je ne vois pas quel serait la source du problème.
n°6025346
old100
V8 Power
Posté le 19-11-2007 à 16:08:12  profilanswer
J'avais compris qu'il s'agissait de ton ancien boîtier et que la seule chose qui avait changé c'était le boitier.
Si ça marche en dehors ce sera confirmé (masse, mauvais contact?), sinon tu as abimé quelque chose lors de tes manips.
Problème ASUSTEK P5E pas de démarrage [Résolu]probleme démarrage écran
Problème de démarrage. Alim trop courte ou pas ?Probleme de demarrage...
probleme pc demarre pas bip au demarrageProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Problème de démarrage, PC bloqué, aidez moi.Problème de démarrage … avec deux CM, 2CPU et ram...
Problème d'installation de mémoire vive: message d'erreur au démarrageProblème récurrent au démarrage, soupçons pour la RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage pc
