3580 connectés
  Problème ASUSTEK P5E pas de démarrage [Résolu]
n°6021390
Guilmort
Posté le 17-11-2007 à 21:13:59  profilanswer
Bonjour à tous.
Voici ma config :
Core 2 quad Q6600 à 2,4Gz + ventrad Cythe Ninja 1000 revB
Carte mère P5E
2*1 Go de crucial ballistix PC6400 DDR2 800
Carte graphique ZOTAC 8800GT
J'ai branché sur la carte mère la première alim (EATX 24 broches) ainsi la deuxième alim EATX 4 broches (au lieu de 8 normalement, car je n'en ai pas sur mon alim).
Il a été jusqu'au boot et bios une seule fois. Maintenant, j'entends un "clac" comme un relai dès que je l'allume et il ne démarre pas.
Quand je débranche le cordon 4 pins, il démarre mais ne boot pas (comme mentionné dans la notice). Je mesure alors la tention du 4 pins et elle est de 13 volts.
Est-il obligatoire d'avoir un 8 pins ? car il ya un cache d'origine sur la moitié des pins (4).  :??:
Merci pour vos conseils, car là, je désespère !
Message édité par Guilmort le 25-02-2008 à 11:16:53
n°6021435
kikuchiyo
Posté le 17-11-2007 à 21:41:08  profilanswer
il est fort probable qu'il faille du 8 pins, confirmation ?
ma striker démarré en 4 pins mais ne bootait pas, mais fonctionnait en 8 pins
n°6021501
Guilmort
Posté le 17-11-2007 à 22:16:14  profilanswer
Apparemment les 8 pins sont pour l'alimentation du processeur.
Pour les simples core, 4 pins suffiraient (d'où le capuchon sur les autres).
Et pour les doubles et quatre cores, il faudrait 8 pins obligatoirement.
Cependant je ne m'explique pas comment il a pu démarrer une fois avec 4 pins seulement.  :??:
En tous les cas, c'est vraiment minable de ne pas trouver cela dans la notice de la carte mère... :fou:
Je vais me bricoler un autre 4 pins à mettre à coté.
Je posterai la réponse.
n°6021506
kikuchiyo
Posté le 17-11-2007 à 22:18:41  profilanswer
ma stiker aussi a fonctionné pendant un temp en 4 pins, puis du jours au lendemain j'ai dû passer en 8 pins, et j'étais en c2d, enfin, elle m'a fait tellement de truc bizarre cette cm  ... :lol:
n°6240702
Guilmort
Posté le 25-02-2008 à 11:17:37  profilanswer
Il s'agissait bien du connecteur 8 pins obligatoire en plus du 20 pins alimentation.
probleme core tempProblème carte graphique
[AIDE] Problème pour graver DVD+R avec Nero 7 Premiumprobleme carte mere asus!
probleme pc / teleProbleme pour monter pc, ou est le pw?
Problème avec Cubase, Reason et un clavier midiProbleme reconnaissance hdd suite a plantage
Mon PC redémarre au lieu de s'arrêter (normalement résolu)Problème de son qui disparaît progressivement
Plus de sujets relatifs à : Problème ASUSTEK P5E pas de démarrage [Résolu]
