3130 connectés
  Bruit moteur pc au démarrage !
n°10925633
alien9691
Posté le 08-01-2021 à 19:00:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps au démarrage j'ai un bruit fort de mon ordi, comme s'il ronronnait, un bruit de moteur un peu, pendant environ 5 minutes à chaque fois et puis ça s'arrête tout seul, savez-vous de quoi il peut s'agir ?
J'ai vérifié ce ne sont pas les 2 ventilos puisque j'ai mis le doigt et ça ne change rien, j'ai débranché le lecteur CD, est-ce qu'il pourrait s'agir de l'un des mes 2 disques durs ?
J'ai un SSD samsung et un seagate barracuda qui ne présentent pourtant aucun défaut lorsque je les analyse avec CrystalDisk ou Hard Disk Sentinel.
J'ai enregistré le bruit et l'ai uploadé ici, si vous voulez jeter une oreille :
https://www.cjoint.com/c/JKeq6z1Xhid
Merci d'avance.
Ma config :
Windows 7 pro 64bits
Asus z170-a
Intel core i7 6700
16Go de ram
SSD samsung 500Go
Seagate Barracuda 2To
n°10925650
kabyll
Posté le 08-01-2021 à 19:19:29  profilanswer
là comme ca je dirais qd mm que c'est un ventilo,
débranche tous tes ventilos de boitier, disques durs, etc. tu laisses juste le ventirad sur le cpu (et s'il le faut tu retires mm la cg)
(du moment que le pc boot ca suffit quoi, mm si t'as pas windows et qu'il va ds le bios, c'est pas grave)
et puis tu rebranches un à un jusqu'a comprendre
Message édité par kabyll le 10-01-2021 à 13:55:47
n°10925671
alien9691
Posté le 08-01-2021 à 19:57:09  profilanswer
hello ! je n'en vois que 2 de ventilos, un sur le cpu et l'autre sur la partie supérieure de la tour, est-ce qu'il y en aurait un autre caché qqpart ? dans l'alim il y en a un ?
n°10925692
fabcoq
Posté le 08-01-2021 à 20:49:02  profilanswer
dans l'alimentation tu as un ventilo.
n°10925696
alien9691
Posté le 08-01-2021 à 20:59:49  profilanswer
Ah c'est ptet celui-ci alors... mais on ne le voit pas il est à l'intérieur donc ?
n°10925860
fabcoq
Posté le 09-01-2021 à 12:03:10  profilanswer
Bonjours,
Si l'alimentation est en bas, le ventilo se trouve en dessous.Il aspire de l'air frais.
Mais en général elle ne fait pas de bruit au démarrage.
Quelle marque ?
n°10926227
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 08:21:21  profilanswer
hello !
Oui l'alimentation est en bas, je ne vois pas son ventilo et je n'ai malheureusement pas la marque :(
n°10926273
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2021 à 11:32:32  profilanswer
En général c'est indiqué sur l'étiquette sur le côté de l'alim, tu peux faire une photo boitier ouvert de ton bloc d'alim on te dira.
Rien pour le moment
n°10926321
kayotik
Posté le 10-01-2021 à 13:47:30  profilanswer
Débrancher le ventilo du microprocesseur.
Essayer de brancher vos disques dur en SATA.
Analyser la puissance de l'alimentation de vos disques dur.
Je penses que le problème se trouve là.
kayotik
n°10926327
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2021 à 13:58:47  profilanswer
kayotik
Merci de retourner sur jv.com pour troller :jap:
Rien pour le moment
n°10926329
kayotik
Posté le 10-01-2021 à 13:59:09  profilanswer
Rebonjour.
Sans doute que vous devez changer la connectique de votre disque dur.
Derrière le disque sur il y'a le branchement SATA ou adaptateur.
C'est le composant électronique qui permet l'alimentation du disque Dur qui doit être changer à mon avis.
kayotik
n°10926330
kayotik
Posté le 10-01-2021 à 14:02:45  profilanswer
Je ne trolle pas mon ami :) j'essayes juste de répondre aux différents problèmes présent sur les sujets du forum.
Votre Intervention Monsieur artouillasse est toujours la même me concernant, c'est une réponse automatique enregistré sur le forum?
J'aurais mon indépendance un jour sur Internet j'en suis sûr.
Par contre je ne suis pas du tout contre le fait d'avoir des amis chinois :)
kayotik :)
n°10926340
kabyll
Posté le 10-01-2021 à 14:28:57  profilanswer
ben tes interventions sont tjs un peu douteuse,
mauvaise idée, ms si a la fin c'est le dernier composant présent et qu'il y a tjs du bruit, il s'en rendra compte si ca vient du ventilo cpu
j'ai un doute sur le fait qu'ils soient branchés autrement qu'en sata
rapport avec le bruit qui ressemble a un bruit de ventilo?
moi pas, ms j'ai suggéré de retirer les composants un à un pour isoler la cause du bruit (incluant les disques au cas où)
Message édité par kabyll le 10-01-2021 à 14:29:50
n°10926419
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 16:26:29  profilanswer
Hello ! j'ai débranché le disque dur Seagate, c'est pas ça non plus.
J'ai pris 2 photos de l'intérieur, artouillasse, l'alim c'est Firtec on dirait, pour fabcoq, elle a un ventilo dessous donc ?
Par contre désolé mais on fait comment pour insérer une photo svp ? :/
PS : je note que si j'allume l'ordi ça fait le bruit, mais si je l'éteins juste après avoir laissé le temps au bruit de s'arrêter et je rallume, il n'y a plus le bruit.
n°10926437
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 17:00:48  profilanswer
Au temps pour moi c'est Antec l'alimentation, une 450W.
Et pour répondre à nate9595 non ça ne chauffe pas car il est froid au démarrage !
n°10926464
fabcoq
Posté le 10-01-2021 à 17:44:09  profilanswer
pour l'alimentation le ventilo se trouve dessous sur le boitier, regarde des photos d'alimentation
https://i.goopics.net/800/llZ5x.jpg
n°10926466
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 17:47:17  profilanswer
Ah yes d'accord merci ! Du coup demain avant l'allumage je vais passer un coup de bombe et de pinceau, ça va ptet changer quelque chose ! :)
n°10926470
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 17:51:44  profilanswer
Ca va pas être simple mais bon, je vais essayer de pencher la tour pour accéder au-dessous ! c'est pas malin de l'avoir disposé ici le ventilo !
n°10926473
Shadoko
Anciennement Pharmaticien
Posté le 10-01-2021 à 17:54:18  profilanswer
L'alim c'est 4 vis :)
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10926476
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 17:59:24  profilanswer
Ya des branchements et tout aussi !
n°10926478
Shadoko
Posté le 10-01-2021 à 18:05:23  profilanswer
ça te permettra de sortir l'alim du PC au moins et de ne pas foutre toute la poussière dedans ^^
n°10926487
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 18:19:21  profilanswer
ouille, tu crois qu'en passant la bombe par-dessous ça va en mettre partout ? :/
n°10926497
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2021 à 18:44:25  profilanswer
Premièrement je ne suis pas votre ami, je suis simplement un autre utilisateur du forum, merci d'en tenir compte.
D'autre part, mon intervention à votre égard n'a d'égal que votre succès auprès de la modération de ce forum. La cloture de deux de vos sujets délirants autour de l'informatique pouvant en témoigner, c'est au domaine médical que vous devriez vous référer, je vous suggère de demander l'avis d'un médecin quand à votre santé mentale :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2425_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1547_1.htm
Maintenant vos "conseils" si je peux les appeler ainsi sont hors de propos, il s'agit donc soit d'une vague tentative de troll, soit d'un problème psychologique que nous ne sommes pas à même de résoudre.
Rien pour le moment
n°10926504
Shadoko
Posté le 10-01-2021 à 19:02:20  profilanswer
keske :lol:
n°10926511
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 19:15:32  profilanswer
ohh nooon pas d'embrouille sur mon thread pliiiiz :p
n°10926513
maxougreno​ble
Posté le 10-01-2021 à 19:25:19  profilanswer
Bonsoir,
Je peux proposer une solution? A l'allumage du micro, les ventilos ne sont pas régulés et tournent à fond. Ce n'est qu'une fois que le PC est opérationnel qu'il régule les ventilateurs.
Ceci, mon hypothèse est un peu foireuse, parce que 5mn, c'est long.
n°10926516
zouaf
Posté le 10-01-2021 à 19:40:04  profilanswer
maxougrenoble a écrit :
Bonsoir,
Non c'est une bonne hypothèse, les ventilos sont une bonne piste :)
Quand les ventilos sont de mauvaise qualité où vieux, il se peut que certains éléments à l'intérieur de ce dernier se dilate sous l'effet de basse température et entraîne une nuisance sonore temporaire (au bout d'un moment avec la chaleur le bruit disparait).
ça expliquerait le bruit uniquement dans les premières minutes lors du démarrage des ventilos à froid.
Ce phénomène est surtout présent en hiver où la température de la pièce où est l'ordi peut être froide si pas chauffer où fenêtre ouverte.
Solution: chauffer la pièce où changer les ventilos.
n°10926525
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 19:55:12  profilanswer
Merci maxou pour ton hypothèse et merci zouaf pour le complément de réponse car en effet j'ai remarqué que lorsque je laissais la fenêtre ouverte immanquablement le bruit revenait, parfois ça s'arrête qqes jours et dès que je rouve, ça recommence !
Mais du coup ça serait donc le ventilo de l'alim ? le seul auquel je n'ai pas accès puisque les autres si je mets le doigt dessus le bruit continue.
n°10926526
alien9691
Posté le 10-01-2021 à 19:56:01  profilanswer
Je précise que l'ensemble de la machine a 3ans je ne sais pas si c'est si vieux que cela.
n°10926886
alien9691
Posté le 11-01-2021 à 17:23:11  profilanswer
Salut à tous, today avant l'allumage j'ai pensé l'ordi de côté pour nettoyer un peu dessous y avait pas mal de poussière, je me suis dit que ça génait ptet le ventilo de l'alim, mais en rallumant le bruit était toujours là.
Est-ce que si c'est ça le problème, ce fameux ventilo, est-ce que c'est grave de laisser les choses telles quelles, ça peut engendrer d'autres problèmes , Je veux dire je peus juste attendre 5mn que ça passe tant pis à la limite non ?
n°10926908
zouaf
Posté le 11-01-2021 à 18:03:52  profilanswer
Normalement, tu peux continuer à tourner avec.
J'ai eu un problème similaire avec un ventilo de boitier de qualité douteuse et hormis le bruit pendant 5 min au démarrage en automne/hiver, il a bien marcher pendant plusieurs années avant que je le change car je n'en pouvais plus..
Message édité par zouaf le 11-01-2021 à 18:04:19
n°10926968
alien9691
Posté le 11-01-2021 à 19:43:11  profilanswer
Ah oui d'accord zouaf, merci, je vais voir ce qu'il en est dans les semaines à venir mais à mon avis tu as mis dans le mille ça ne peut être que ça au final.
n°10927004
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2021 à 21:25:18  profilanswer
j'ai le même bruit sur un PC portable HP elite pro, le ventilateur vibre, probablement à cause de la poussière....
Swisscore
n°10927010
alien9691
Posté le 11-01-2021 à 21:29:58  profilanswer
Oui... malheureusement c'est le moins accessible, j'ai essayé de bomber un peu à travers la grille mais ça suffit pas on on dirait :/
SSD indétectable et démarrage en AHCI impossibleDémarrage PC aléatoire
CPU à "90°" au démarrageBruit SSHD à l'arrêt.
Pc qui fait du bruit au démarrageDémarrage Windows Lent SSD
Ne démarre pas avec la ram compatibleProbleme de démarrage
ventillateurs gpu bruitProblème de démarrage et Bruit incessant au moteur!
Plus de sujets relatifs à : Bruit moteur pc au démarrage !
