3415 connectés
  Besoin d'aide pour un problème réseau
n°11124547
blopblop95
Posté le 21-05-2022 à 21:47:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai basculé il y a quelques jours sur la freebox delta (10gbs théorique mais 8 gbps en pratique maximum). Je suis donc connecté en SFP+ avec une carte réseau qui accepte le 10gbps. De ce coté là tout est bon : le câble dac en sfp+, la carte réseau et la box. En sachant aussi que je n'ai qu'un SSD en sata3 (850 evo 1Tb) donc le débit maximum serait environ de 4 , 4,5 gbps maximum à cause de la limitation en écriture du SSD.
Cependant je tournai jusqu'à présent à seulement 115Mo/s (ce qui représente pas du tout 4gbps) et en désinstallant Avast et en gardant Windows defender à la place j'ai réussi à monter à 150mo/s ce qui est mieux mais tout de même loin de ce que l'on peut attendre.
J'ai regardé la charge générale du processeur pendant un téléchargement et rien cependant en regardant les cœurs logiques j'ai remarqué qu'un était utilisé à 100% (environ) pendant le téléchargement et un autre à environ 70% parmi les 12 cœurs logiques du CPU. Ce que je trouve étonnant car j'ai un i7 5820K et je pensais donc qu'il ne pouvait pas saturer à ce point là.
D'où ma question est ce que pour vous c'est bien mon cpu qui bride la vitesse de download et est ce qu'il est normal qu'un processeur comme celui ci ai un cœur logique qui soit utilisé à 100% pendant ce genre d'utilisation.
Je tiens aussi à préciser que sur l'application speedtest (en multi) j'arrive allègrement à plus de 4000 Mbs.
n°11124553
kabyll
Posté le 21-05-2022 à 22:13:27  profilanswer
la vitesse de telechargement ne dépend pas que de ta connexion,
mais aussi de la vitesse d'upload des serveurs sur lesquels tu telecharges, qui souvent ont un max autour de 100/120 Mo/s
en bref, ca semble normal
n°11124554
michelb91
Posté le 21-05-2022 à 22:13:55  profilanswer
Chez moi, je suis limité à 1Gbits mais je télécharge (sur Steam par exemple) très rarement au maximum de ce débit (110/120 Mo/s). Je ne suis donc pas étonné que tu ne sois pas au maximum avec un débit théorique plus élevé...
Michel
n°11124555
blopblop95
Posté le 21-05-2022 à 22:21:09  profilanswer
Merci pour ta réponse. D'ou la précision que j'ai fais un essai sur un serveur volontairement à 10gps pour ne pas avoir cette limite justement comme par exemple sur ce serveur free : http://test-debit.free.fr/10485760.rnd
Ok du coup mon cpu qui est un 5820k peut être saturé par un téléchargement. Du coup c'est bon à savoir.
n°11124556
blopblop95
Posté le 21-05-2022 à 22:22:58  profilanswer
Dans ton cas c'est parfaitement normal car 1Gbits correspond à 125Mo/s :) donc tu es bien au max de ta connexion.
n°11124559
michelb91
Posté le 21-05-2022 à 22:33:11  profilanswer
Je sais que le maximum de ma connexion est autour de 120 Mo/s mais je suis rarement à ce débit. Régulièrement en dessous de 100 Mo/s
Michel
n°11124571
kabyll
Posté le 21-05-2022 à 23:37:46  profilanswer
ton cpu ne bride pas ta connexion,
d'ailleurs tu le dis toi même, sur des serveurs de tests tu arrives à depasser les 4000 mbps
la difference c'est le serveur en question, qui lui ne limite pas la bande passante en upload contrairement aux autres serveurs
n°11124582
blopblop95
Posté le 22-05-2022 à 00:12:18  profilanswer
la différence c'est le serveur en question, qui lui ne limite pas la bande passante en upload contrairement aux autres serveurs
Ce que j'ai dis c'est que sur un serveur test j'arrive à 150mo/s sur un serveur test et donc pas du tout à 4000mbps. Les 4000 sont atteints avec l'application speedtest qui justement ne prend pas en compte le SSD ni le CPU à la différence de téléchargements réels. Désolé encore si j'ai crée une confusion car je donne un chiffre pour speedtest et un autre pour le téléchargement.
n°11124584
kabyll
Posté le 22-05-2022 à 00:21:59  profilanswer
et tu penses que speedtest c'est quoi?
ben c'est des serveurs.. de test, mais sans limite en upload, pcq justement ils sont prévus pour cet usage
ca consomme pas plus ou moins de cpu que télécharger ailleurs, ou alors y'a qqch qui m'échappe
Message édité par kabyll le 22-05-2022 à 00:22:16
Besoin d'avis pour nouveau GPUProblème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD
Probleme de dechirure sur mes ecransProblème son écouteurs windows 10 surface pro 4
Problème de démarrage de bios très longProblème CG EVGA 3080
Problème de ventilateur sur pc portable HP VictusProblème de ventilateur chassis PC
Need Aide/explication fonctionnement baie sas
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour un problème réseau
