3072 connectés
  PC qui s'allume et s'éteint aussi vite
n°7065376
manket
Posté le 08-08-2009 à 00:49:32  profilanswer
Voilà tout est dans le titre, ce midi j'éteint mon pc normalement, tout fonctionne très bien.
Ce soir je veux l'allumer, et là plus rien, il démarre, les ventilos se mettent en route et une seconde plus tard il s'arrête et redémarre aussi vite. En gros il fait ON OFF ON OFF ON OFF à l'infini ... La CM n'a pas le temps de faire aucun bip, je ne peux pas accéder au bios ...
Le problème peut venir de quel composant ? Alim j'imagine mais je n'en ai pas d'autre pour tester.
Si qqun a déjà rencontré ce problème merci ...
Pour info mon pc est composé de: C2D E6300, CM msi p965 neo f, CG x1900gt, alim Hiper Type R 480 Watts
Merci!
n°7065378
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2009 à 00:55:45  profilanswer
1ere intention -> alim Hiper Type R 480 Watts
fais toi preter une alim pour tester.
Tu vas finir avec une Corsair CX 400 W je pense :) ...
n°7065392
manket
Posté le 08-08-2009 à 01:23:03  profilanswer
Je viens de monter l'alim sur un ancien pc, et là ... le vieux pc démarre avec le Hiper ...
Cela ne viendrait donc pas de l'alim ... autres idées de test ?
n°7065398
Requin94
Posté le 08-08-2009 à 01:34:05  profilanswer
Enlève la carte graphique, puis la ram, puis le processeur jusqu'à ce que le reboot cesse pour savoir quel composant est en cause, si il cesse. Sinon, c'est la carte mère qui est morte.
Feed-back
n°7065402
manket
Posté le 08-08-2009 à 01:44:48  profilanswer
Une fois la carte graphique enlevé, le pc redémarre "normalement". Je met entre guillemet car je ne vois pas ce que l'écran m'affiche. Et oui sans CG ...
J'en déduis que me CG est morte ?
n°7065409
Requin94
Posté le 08-08-2009 à 01:54:22  profilanswer
Bah... oui, certainement :o Teste avec une autre si tu peux mais bon...
Feed-back
n°7065412
manket
Posté le 08-08-2009 à 02:07:19  profilanswer
Jessairai de trouver une CG en pci express demain ...
Le "mais bon" signifie que ma CG est morte à 95% ?
n°7065418
Requin94
Posté le 08-08-2009 à 02:16:58  profilanswer
Qu'il y a de grandes chances en tout cas :whistle:
Feed-back
n°7065429
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 08-08-2009 à 02:33:19  profilanswer
Ce n'est pas vraiment ce que Zonka recommandait.
Que ton alim soit capable de faire tourner ton "vieux pc", ne veux pas dire qu'elle est capable de faire tourner le nouveau.
Sans être HS, une alim peut être usée = ne tiens plus les tensions.
Il faut tester la CG sur le "vieux pc" pour savoir si elle est vraiment HS.
Là, à l'inverse de l'alim, ça marche ou ça marche pas.
Bref, tout ça pour dire que ton raisonnement t'amène à considérer une carte graphique HS alors que c'est peut-être l'alim qui est "usée"
Message édité par pvarfen le 08-08-2009 à 02:36:11
n°7065432
Requin94
Posté le 08-08-2009 à 02:41:25  profilanswer
Le "vieux pc" je pense pas qu'il soit en pci express par contre :/
Feed-back
n°7065494
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2009 à 08:58:35  profilanswer
voui  :ange: le seul vrai test ici consiste à utiliser une autre alim sur ton PC qui déconne. Le fait que ton alim délivre 100w pour faire tourner un PC d'il y a 5 ans ne prouve rien, elle peut quand même être à motié morte.
n°7065563
manket
Posté le 08-08-2009 à 11:03:30  profilanswer
J'ai procédé de cette manière car à 1h du matin il m'était assez difficile de trouver une alim à tester ( assez puissante ).
Et en effet mon vieux pc n'est pas en pci express. Je vais voir ce que je peux trouver aujourd'hui ...
n°7065734
manket
Posté le 08-08-2009 à 14:11:10  profilanswer
J'ai retester mon alim sur un pc un peu plus récent que mon vieux, le pc a démarré ... c'est un P4 avec une 6600gt je crois.
J'en profite pour emprunter l'alimentation et la tester sur mon pc, une fortron 350W! Et là magie mon ordi démarre normalement.
Le problème vient donc de l'alimentation ...
Merci à vous.
n°7066047
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2009 à 17:56:12  profilanswer
Cool :)
une Corsair CX 400 W et tu seras tranquille  :love:
n°7066060
Requin94
Posté le 08-08-2009 à 18:03:39  profilanswer
Remarque la forton 350w est bien suffisante pour sa config [:airforceone]
Feed-back
n°7066080
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2009 à 18:13:24  profilanswer
Vi mais il l'a juste empruntée non?   [:transparency]
n°7066128
major_niki​ta
Posté le 08-08-2009 à 18:47:39  profilanswer
A tu regarder si tu avais pas un condensateur sur ta carte mere qui n etais pas gonflé ?
n°7066136
manket
Posté le 08-08-2009 à 18:54:24  profilanswer
J'ai commandé une Corsair HX450, modulaire et garantie 7 ans ...
Aucun condensateur ne semble gonfler. Et là le pc est allumé depuis plusieurs heures, dont une partie de CS et tout se passe à merveille avec la fortron mais en effet ce n'est qu'un emprunt!
Pc portable ne démarre plus :(Pc gamer[2000€]
Pc ne veut plus booter - ecran noir - bios inacessibleMon PC ne demarre plus des que je met du dual channel
Mise en route "très" lente de mon PCPC qui ne s'allume plus ? :o
WD Elements 1To USB plante le demarrage du PCComportement de PC étrange...
Ecran noir apres installation PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume et s'éteint aussi vite
