2344 connectés
  PC de bureau ne s'allume plus après coupure de courant
n°10993667
thaiboxing
Posté le 02-05-2021 à 18:54:20  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un soucis qui m'inquiète un peu car ça fait 15, ans maintenant que je joue sur PC et que c'est la première fois que ça m'arrive.
J'ai eu une coupure de courant général dans mon appartement cette après midi. Cette coupure a été inexpliquée ( je regardais la TV, pas d'utilisation anormale de mes composants électriques .)
En voulant retourner sur mon PC cette après midi je me suis aperçu qu'il était éteint (logique au vue de la coupure de courant)
Sauf qu'il ne s'allume plus du tout.
J'ai testé d'autres prises de courant, toute fonctionne (moniteurs, enceintes et routeurs s'allument normalement)
J'ai essayé de débrancher et d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de démarrage, de Switch les boutons on/off et d'appuyer également plusieurs fois, d'enlever la pile de ma carte mère...
Rien ne fonctionne mon PC ne démarre absolument pas.
Avez vous une idée d'où peut venir le soucis ? Car là ça m'inquiète un peu...
Ça ne sent pas du tout le cramé dans la tour, et jentend un grésillement électrique qui prouve que le courant passe bien lorsque le branche l'alimentation derrière la tour...
Est-ce un mode "sécurité" de l'alimentation ? Où estce que l'ordinateur a simplement grillé (et c'est au passage ce qui a pu faire sauter les plombs chez moi?)
Merci d'avoir pour vos conseils et aide.
n°10993688
tontonfrag​uer
Posté le 02-05-2021 à 19:52:51  profilanswer
Tentes de couper l'alimentation via le bouton à l'arrière.
Et remets le en marche 2 minutes après.
As tu des voyants lumineux sur la carte mère qui pourrait te confirmer qu'elle est alimentée même si le PC est éteint ?
Si oui, et qu'ils sont allumés, c'est probablement la CM ou le CPU ou la RAM.
Si non, l'idéal serait de pouvoir tester ton PC avec une autre alimentation et en retirant tout le superflus et en ne laissant que le disque dur système, une seule barrette de ram (sans CG si c'est possible).
n°10993736
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2021 à 20:55:55  profilanswer
Bonsoir
Possible, tu peux tester l'alimentation pour voir si elle démarre, avec la technique du trombonne.
Alim sur OFF, tu déconnectes tous les cables à l'intérieur du PC (24 broches, 4/8 broches CPU, 6/8 broches GPU, alim SATA), ensuite sur le connecteur 24 broches tu relies la broche verte à une broche noire  avec un trombonne déplié.
Tu mets ensuite l'alim sur ON, si le ventilateur tourne l'alim n'est peut-être pas morte, si le ventilateur ne tourne pas du tout l'alim est probablement morte.
Message édité par artouillassse le 02-05-2021 à 20:56:39
Rien pour le moment
n°10993930
gima56
Posté le 03-05-2021 à 13:53:34  profilanswer
Ok mais elle s'est résolue comment ? T'as joué avec le disjoncteur ? t'as juste attendu et c'est revenu après ?  et tes voisins ? Appart donc je vais supposer que ça débouche sur un couloir, y avait de la lumière pendant cette coupure ?
n°10994199
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2021 à 22:17:15  profilanswer
ordi de 15 ans, on peut au moins avec la ref de l'alim ? même si qualitative au départ, là, elle n'a pas survécu...
n°10994396
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-05-2021 à 11:21:42  profilanswer
Si j'ai bien compris, il joue sur PC depuis 15 ans, ce n'est pas forcément le même depuis 15 ans :o
n°10994400
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2021 à 11:24:46  profilanswer
Certes mais en l'état il n'en demeure pas moins qu'on a AUCUNE IDÉE DE SA CONFIG, quoi...
n°10994405
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-05-2021 à 11:30:28  profilanswer
Ça j'ai jamais dit le contraire :o
n°10994411
kabyll
Posté le 04-05-2021 à 11:39:25  profilanswer
y'a qqs mois il avait un 8700k + GTX 1080
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9090_1.htm
n°10994790
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 05-05-2021 à 07:28:42  profilanswer
C'est quoi une coupure de courant, le disjoncteur différentiel général qui a sauté sans explication, ou une coupure collective de tout le réseau ?
Dans le premier cas c'est peut être justement l'alim du pc la cause.
Dans le deuxième l'alim a pu ne pas apprécier si la coupure a été sale (pic de tension, forme d'onde chelou, etc).
Conclusion, tester une autre alim si ca ne repart pas.
Et si c'est le deuxième cas, tu n'es peut être pas seul, demande a tes voisins et fais une petite lettre gentille a erdf et ton assurance habitation en disant qu'ils ont assassiné ton pc, on ne sait jamais.
La mise en sécurité c'est possible aussi, laisse tout débranché quelques heures et retente.
Topic .Net - C# @ Prog
[Résolu] PC ne démarre plus ?Souci son après mise en veille sur PC portable + écran
J'ai fait un Upgrade de mon PC, ma GTX 1070 n'est plus reconnu[HELP] Pc qui freeze
PC qui redemarre en boucle, sans aucun bip?Problème démarrage nouveau PC
Recycler/Donner/Jeter PC portable HS ?PC qui se coupe
Recherche grand boitier PCAidez moi s'il vous plait. Pc crash de façon aléatoire
Plus de sujets relatifs à : PC de bureau ne s'allume plus après coupure de courant
