4269 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°8338251
Dashad13
Posté le 05-06-2012 à 15:09:54  profilanswer
Ha oui avec la backplate ça doit pas aider, dans mon cas il n'y aura pas de backplate donc peut-être que ça pourra le rafraichir.
Sinon est-ce que quelqu'un sait quel est le meilleur ventilateur 80mm avec une épaisseur maxi de 15mm? Ou un comparatif des ventilos 80mm et 15mm d'épaisseur maxi.
Message édité par Dashad13 le 11-06-2012 à 23:28:09
n°8344350
JazzMano
Posté le 11-06-2012 à 15:36:18  profilanswer
Bonjour, je souhaite mettre un Noctua NH-U12P dans ce boitier, mais j'ai un doute au niveau des dimensions (surtout les barrettes), j'ai mes 4 emplacement mémoire pris par des barrettes Corsair Dominator 4 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8 et j'ai un SLI de 580 en dessous, est-ce que ça passe ?
Photo :
http://tof.canardpc.com/preview2/4abe28ef-787a-4f58-be5b-223166cee425.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/b84ba113-84a7-4340-8f05-6b8487316cfa.jpg
Merci à vous !
Message édité par JazzMano le 11-06-2012 à 15:39:29
n°8344892
Dashad13
Posté le 12-06-2012 à 00:22:29  profilanswer
Comme tu peux le voir ici ça risque de pas passer si tu garde les 2 ventiloshttp://www.clubic.com/materiel-inf [...] p-se2.html.
Si tu veux absolument garder les 2 ventilos il faudrait que tu change ta ram pour 2 X 4Go et là c'est bon.
Sinon tu peux peut-être mettre un des 2 modèles au dessus, le NH-D14 ou le NH-C14 sachant que le D14 est meilleur niveau température comme tu pourras le voir ici http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html mais bon c'est que 2°C par rapport au U12P.
Message édité par Dashad13 le 12-06-2012 à 00:25:24
Boîtier NCase M1 CM Asrock Z77E-ITX CPU i7 2600k GPU Asus Strix GTX1080 RAM Corsair VENGEANCE 2x8GoDDR3 PC12800 CAS 8 Watercooling Corsair H75 Alim Silverstone SX600-G
n°8345021
knives49
Posté le 12-06-2012 à 09:30:16  profilanswer
ca passe en hauteur! j'ai mis un dark rock 2 dedans qui a comme dimension 97 x 138 x 166
par contre obliger de ne pas mettre les ventilateur sur la porte et tu vas devoir rehausser les ventilateur du proc pour les faire passer avec ta ram
pour ma part le dark rock 2 a un ventilateur de 135mm et j'ai des gskill ripjaws X donc ca donne 135+40=175mm
pour ta part les dominator font 54+120=174mm
donc c'est bon pour la hauteur
après faut voir pour la largeur et la longueur
Message édité par knives49 le 12-06-2012 à 09:33:24
n°8346198
JazzMano
Posté le 12-06-2012 à 23:06:50  profilanswer
Ok, merci pour ces informations, je vais y réfléchir à tête reposer avant de me lancer dans un achat quelconque.
n°8351550
jjboy91
Posté le 17-06-2012 à 22:29:23  profilanswer
Bonsoir,
Ce matin en ouvrant ma tour j'ai vu que malgré les filtres j'avais beaucoup de poussière dans le boitier.
Comment entretenez-vous le votre ?
n°8351564
Posté le 17-06-2012 à 22:39:14  answer
he bien c'est normal ,la poussiere il y'en aura ...juste penser a souffler de temps a autres et c'est reglé ...ce qui me plais dans ce boitier c'est la face avant facilement detachable ,assez pratique a nettoyer .....
n°8351636
Gorth
Posté le 18-06-2012 à 00:52:46  profilanswer
J'ai la grille du dessus qui se met très régulièrement à vibrer en faisant des bruits de vibration (très) désagréable, ça vous arrive ?
J'en suis obligé de mettre quelque chose sur la grille pour la faire taire.
J'ai remarqué que ça a commencer à le faire quand j'ai enlevé le filtre à ce niveau (ventilos en extraction), vous pensez que ça peut avoir un rapport ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°8351694
omega-28
Posté le 18-06-2012 à 08:23:07  profilanswer
vous conseliller quoi entre CM 690 II Version 2 et fractal midi ????
n°8351715
Posté le 18-06-2012 à 09:16:39  answer
il n'y a pas de raison que cela vibre , essaye d'enlever le haut pour voir s'il y'a une partie qui pourrais provoquer cela (avec un peu de coton bien place cela t'evitera ce genre de tracas )  :??:
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2012 à 11:25:28
Posté le 18-06-2012 à 09:16:39  profilanswer
n°8351781
Gorth
Posté le 18-06-2012 à 11:12:24  profilanswer
Effectivement, va falloir que j'essaye dès que j'aurai un peu de temps. Je vous tiendrais au courant.
n°8364577
kykyu
Posté le 29-06-2012 à 00:53:11  profilanswer
Pour les ventilo latéraux, j'hésite entre scythe slip stream 800 rpm ou 1200 rpm... lequel est amplement suffisant et tout en restant silencieux?
C'est pour une config :
i5 3570 @ 4.2ghz refroidi par corsair H100 avec 2 scythe gentle typhoon.
asrock z77 extreme 4
Sli asus gtx 670 direct cu II, surement o/c avec un gpu à 1 ghz au mini environ ( je ne les ai pas encore toutes reçues, pour l'instant c'est une sapphire hd 7950 oc )
Feedback
n°8368291
Dashad13
Posté le 02-07-2012 à 21:05:12  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] latif.html Tu coche les ventilos que tu veux et tu auras toutes les infos qui t’intéressent d'un seul coup d’œil.
n°8371683
dominocost
Dominocost
Posté le 05-07-2012 à 18:16:16  profilanswer
Bon, hé bien tellement je le kif ce boitier, j'ai racheté le même en version USB3...
L'autre sera pour ma fille.
CM 690-II USB3/Corsair HX750/Z68x-UD3P-B3/I7 2600K @ 4.8ghz+NH-C12P/16 giga Gskill PC 12800/Sapphire HD7970 OC 3go DualX@1120/1500/Audigy 2 ZS Platinum Pro /SSD Samsung 256 Pro/Baracuda 1To 7200.14/ 2x Hitachi 1To
n°8379991
tnt93
Posté le 13-07-2012 à 08:23:56  profilanswer
une petite question concernant le ventilateur du dessus qui est fournis avec le advanced. il est bien en extraction mais à votre avis quelle distance  minimum que l'on doit laisser au dessus de ce ventilateur pour que cela soit efficace car en mettant le boitier dans son emplacement ( bureau ) j'ai à peine plus d'1 centimètre de marge au dessus. du coup il serait peut être plus logique de prendre le lite ou basic qui ne possède lui que 2 ventilos ( avant + arrière )
n°8381016
Dashad13
Posté le 13-07-2012 à 21:59:13  profilanswer
La meilleure chose à faire est de ne pas le mettre dans un meuble au moins tu n'auras aucun problème à ce niveau là et je pense que dans l'ensemble ça chaufferas moins.
n°8383262
tnt93
Posté le 16-07-2012 à 11:29:49  profilanswer
est ce qu'une âme charitable pourrait me donner la longeur en cm du trait rouge ci dessous  :jap:
http://img3.imageshack.us/img3/3893/52601868.jpg
Message édité par tnt93 le 16-07-2012 à 11:31:00
n°8383297
jpork
Posté le 16-07-2012 à 12:07:18  profilanswer
n°8384301
tnt93
Posté le 17-07-2012 à 11:00:57  profilanswer
merki  :jap:
n°8400480
jjboy91
Posté le 31-07-2012 à 19:44:27  profilanswer
Bonsoir,
Quelqu'un aurait une solution pour case un deuxième SSD dans ce boitier ?
n°8400551
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 31-07-2012 à 20:42:36  profilanswer
jjboy91 a écrit :
Bonsoir,
Tu en vis un autre en dessous du premier.
Configuration Matérielle
n°8400555
jjboy91
Posté le 31-07-2012 à 20:46:58  profilanswer
Si je vis les deux sur le rack pour SSD ça rentrera pas après dans la cage des HDD
n°8400562
deadmau7
Posté le 31-07-2012 à 20:57:40  profilanswer
Ca bloque ou ?
n°8400586
jjboy91
Posté le 31-07-2012 à 21:23:30  profilanswer
deadmau7 a écrit :
Ca bloque ou ?
Nulle part en faite   :whistle:
n°8401833
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 01-08-2012 à 20:41:31  profilanswer
Voici quelques photos du mien :
http://img31.imageshack.us/img31/3584/dsc0049ml.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/6674/dsc0050sr.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/4417/dsc0051gx.jpg
Prochaines étapes :
  • un gros nettoyage [Mode Honte ON]
  • ajout de ventilos (1 sur le H60 pour du p/p + 1 second sur le TOP)
  • pose de plexi
  • installation d'un réhobus
  • installation de 2 ports USB3.0
  • câblage interne propre (là aussi jaurai pu passer en mode honte  :lol: ).
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°8401837
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 01-08-2012 à 20:43:12  profilanswer
Prochaine étape, utilise http://hfr-rehost.net/ stp :D
n°8401857
deadmau7
Posté le 01-08-2012 à 21:01:37  profilanswer
Prochaines étapes :
  • pose de plexi
Quelle horreur !
n°8401873
Scr@t
Posté le 01-08-2012 à 21:14:32  profilanswer
deadmau7 a écrit :
Quelle horreur !
Tu peux préciser  :D
Qu'est ce que tu n'aimes pas :
  • le fait qu'il soit crade (avec mes yeux de taupes, je ne m'en rends pas compte)
  • le trop plein des baies 5"1/4
  • le caisson bois sur lequel il est posé (à poncer)
  • le décor derrière (la tapisserie)
  • les modifs prévues
Message édité par Scr@t le 01-08-2012 à 21:17:03
n°8401880
deadmau7
Posté le 01-08-2012 à 21:21:29  profilanswer
Scr@t a écrit :
Tu peux préciser  :D
Le fait qu'il soit hyper crade déja et le plein de baies j'accroche vraiment pas.
De plus, les ventilateurs extérieur, je ne trouve pas ça térrible.
Maintenant c'est juste mon avis et je ne veux pas te vexer. Je suis objectif et honnete c'est tout.
n°8401888
Scr@t
Posté le 01-08-2012 à 21:27:58  profilanswer
Pas vexé du tout :)
En plus, je suis plutôt de ton avis : sauf pour mes ventilos latéraux qui servent à rien marais que j'adore :love: (il y en a 1 qui n'est même pas branché).
- pour ce qui est de la "craditude" j'essaie de me soigne (mais j'ai une maladie des yeux, je ne m'en rend donc pas compte). Je ne m'en suis rendu compte qu'en voyant les photos.
- les baies full, c'est pas très beau mais très pratique
Message édité par Scr@t le 02-08-2012 à 17:29:50
n°8403201
Scr@t
Posté le 02-08-2012 à 23:00:45  profilanswer
Bon, je viens de me lancer dans un démontage en grande pompe afin de réaliser les travaux prévus (et listé plus haut).
Je me heurte à un premier soucis (qui comme d'hab ne. Serait pas un avec de vrais yeux).
Comment enlever le filtre antipoussiere du panneau avant ?
n°8405664
Dashad13
Posté le 05-08-2012 à 13:23:20  profilanswer
J'imagine que depuis que tu as posté tu as du trouver une solution
Mais bon le mieux pour enlever la poussière des filtres que tu n'arrive pas à enlever et de prendre un pinceau avec des poils assez dur, un aspirateur et de frotter ton filtre tout en aspirant, résultat garanti.
Message édité par Dashad13 le 05-08-2012 à 13:24:14
n°8405846
Mata'
Posté le 05-08-2012 à 16:15:56  profilanswer
http://img705.imageshack.us/img705/5113/img1166dh.jpg
Bientôt fini le miens, même si on dirait pas :D
Workblog Mod
n°8405849
Sassanou
Posté le 05-08-2012 à 16:17:15  profilanswer
Hann....... :love: :love:
n°8405952
Scr@t
Posté le 05-08-2012 à 18:22:51  profilanswer
Non, je n'avais pas trouvé la solution "normale" (car je suppose qu'on doit bien pouvoir l'enlever ce filtre) alors j'y suis allé avec la technique bourrin (Leatherman + Dremel).
n°8408273
guigui26
technoloGEEK
Posté le 07-08-2012 à 18:41:42  profilanswer
bonjour a tous  :)
je me suis equipee de ce boitier ( que je trouve tres bien d ailleurs ) il y a 5 mois
et j envisage peut etre de passer en watercooling pour refroidir mon i5 2500k et ma HD 7970.
Seul probleme est ce que je peut caser 2 radiateur en 240 ( soit  480 au total ) avec leur ventilos ainsi que la pompe et tout le necessaire  ??
voila ma config actuelle
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 05111.jpg/
merci de vos reponses !
Rien
n°8408291
Scr@t
Posté le 07-08-2012 à 19:03:15  profilanswer
Pour les rad et les ventilos ça va aller.
Tu en met un en haut et un en bas.
Mais pour le reste ça va être très très chaud.
Mais vu que je n'y connais pas grand chose en WC je préfère me taire...
n°8408317
guigui26
technoloGEEK
Posté le 07-08-2012 à 19:30:20  profilanswer
merci de ta reponse
je me renseigne comme j ai vraiment pas envie de changer de boitier ...
Rien
n°8408427
Gorth
Posté le 07-08-2012 à 21:39:49  profilanswer
guigui26 a écrit :
bonjour a tous  :)
Sans problèmes pour les 2 rad en 240, c'est ce que j'ai. C'est pas rangé, en même temps une fois tout fermé on voit rien, mais ça donne ça:
http://i39.servimg.com/u/f39/11/09/15/32/img_6712.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/11/09/15/32/img_6713.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/11/09/15/32/img_6715.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/11/09/15/32/img_6714.jpg
Rien n'est rangé niveau câble, flemme et une fois rangé on voit plus rien.
J'attends d'avoir un peu de temps pour ajouter un petit 120 à l'arrière, ça rentre, déjà fait.
Au niveau des baies, j'ai un rhéobus 5.25" et un kit 3 baies 5.25" vers 4 baies 3.5" dans lequel y'a un disque dur, et faudrait que j'y mette la pompe mais j'ai pas les attaches.
n°8408429
Sassanou
Posté le 07-08-2012 à 21:44:23  profilanswer
guigui26 a écrit :
bonjour a tous  :)
Regarde mon montage de l'epoque : il y a 840mm de rad (2x120 + 1x360 + 1x240) ;)
http://img851.imageshack.us/img851/6388/imgp5182.jpg
n°8408450
guigui26
technoloGEEK
Posté le 07-08-2012 à 22:13:51  profilanswer
a oui 840 mm de radiateur ca commence a faire :-)
je vait donc me lancer dans ce projet de watercooling et adieu le silver arrow [CPU]et alpenfhon peter [GPU]
 qui sont tres bien d ailleurs.
je vait mettre 2 radiateurs de 240mm chacun pour cpu et gpu avec 4 ventilos.
merci encore de vos reponses !!!
Rien
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
