5985 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°8300050
Posté le 04-05-2012 à 11:01:15  answer
johnjrambo63300 a écrit :
Salut hinder,
Pour répondre à ta question, j'ai remplacé celui d’origine qui est un 140 à led par un 140 de chez bequiet.Je ne l'ai pas rabaissé, l'autre était déjà a cette place.
Mais sinon il sert a refroidir les disques durs (il y en a 5), chez moi c'est la meilleur position, le disque tout en bas profite bien du flux d'air et le silence est de la partie.
Une photo pour voir ton montage.. :hello:
Bonjour ,suite a ta demande  :D je poste des photos ,mais cela n'a rien avoir avec le tiens ,c'est le jour et la nuit  :D ....moi c'est plus le cote pratique de la chose donc je ne serais jamais une reference  :D
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 220886.jpg
lecteur en bas pour laisser la place au 140 au dessus et ca passe avec une marge de 1ou 2 mm
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 792624.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 453715.jpg
vue sur les deux 120 : l'un sur la porte laterale et l'autre en face de la cage de dd (les deux tournent au max donc vers 2000 tr/m)
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 959407.jpg
vue de pres du 140 en aspiration (thermaltake )
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 606380.jpg
vue du 120 de la cage de dd...et un nid de serpent coloré :D ...et pas de remarque deplacée svp :D
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 303252.jpg
meme le 120 arriere je l'ai change par des cooler master xtraflow (a ne pas recommander vu la taille du cable ridicule qui va avec )..le ventirad est un loki  qui refroidis pas mal le 2500k oc a 4.4 ,il tourne aux environs de 3000rpm (niveau bruit au secour ..mais c'est efficace )
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 166626.jpg
ventilo de la porte laterale du cm 690 ( au max bien sur  :D )
et j'ai rajoute deux 140 cooler master sur le dessus du boitier ,en aspiration ......certe cela me demande un nettoyage plus souvent ,qui ne derange pas trop ,mais cela reste efficace cote temperature ....
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 571320.png
en attendant que la cg 7870 arrive . :jap:  alllleezz bonne journee a tous .
ps: je viens de voir la qualite des photos ...desole c'est pris a l'instant avec un telephone a  1.3 megapixels ....
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2012 à 11:03:38
Posté le 04-05-2012 à 11:01:15  profilanswer
n°8300304
johnjrambo​63300
Posté le 04-05-2012 à 14:28:12  profilanswer
Merci pour les tofs...Même si la qualitay  :ouch: ...
Pas mal le ventilo par dessus le lecteur de DVD, tu bien refroidir la ram avec sa.Juste pour savoir comment il est fixé?
Sinon tu devrai tester un peu le câble management, sa prend du temps, mais sa améliore pas mal le flux d'air.
Pour la HD7870 tu sera pas déçu, c'est vraiment une bonne carte, perf, silencieuse, et surtout qui ne chauffe vraiment pas.
Chez moi c'est 10°~15° de moins par rapport à ma 5850.
En tout cas merci pour la rapidité de ta réponse.
n°8300585
Posté le 04-05-2012 à 17:16:22  answer
avant tout merci pour le retour sur la carte graphique ,entre les tests et la realite y'a des fois de mauvaises surprises ,pour le ventilo du dessus il apporte un plus en qualité d'air frais ram ,cpu ,cm , pour la fixation du ventilo du dessus c'etait un peu galere au depart ;mais avec un peu de patience j'y suis arrive ,"systeme d" oblige ,j'ai pris le cable d'une souris defectueuse ,et des serres cables pour fixer chaque bord ....t'a plein d'orifices qui coincident a son emplacement ,et ca bouge pas car j'utilise souvent un souffleur puissant pour degager la poussiere qui s'accumule a cause des ventilos en aspiration.... :jap:
n°8309174
Gorth
Posté le 11-05-2012 à 00:12:32  profilanswer
Pour ceux qui ont un WC installé de ce super boitier, le rad en bas, vous l'avez mis en extraction ou aspiration ?
Extraction, il faut chauffer et devenir bruyante mon alim (cooler master silentpro M700), mais en aspi ça va faire chauffer le PC, non ? Quel est le mieux selon vous ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°8309225
zooyork78
Shoryuken
Posté le 11-05-2012 à 07:21:09  profilanswer
Perso j'ai mis en aspi car mon pc est sous un bureau et l'air pourra pas bien circuler si je met en extraction mais je vais tester un de ces jour.
n°8309286
adriennior​t
Posté le 11-05-2012 à 09:28:31  profilanswer
pareil, aspi et extraction au top. (Je compte installer un 240 slim en façade en aspi ... :D )
n°8309328
Gorth
Posté le 11-05-2012 à 10:02:41  profilanswer
J'ai fais le test, j'augmente ma température du proco de 3°C à peu près lors d'un OCCT, puis du coup la RAM chauffe etc. J'ai aussi mis le rad en 140 en façade en extraction, mais j'ai pas regarder si j'ai une incidence sur les températures.
Peut-être mettre des ventilos en 120 sur la porte latérale...
Aussi, j'ai viré le filtre anti-poussière sur le haut du boitier, histoire de pas emprisonner la poussière.
n°8309919
zooyork78
Shoryuken
Posté le 11-05-2012 à 16:41:34  profilanswer
Bas écoute tiens nous au courant en tout cas car moi ça m’intéresse j’hésite a les inverser.
Je tourne avec deux rad de 240 et un 120, celui du bas en aspi, arrière et haut extraction avec suppression du filtre en haut. et j'ai un silent wings de 140 en aspi en façade.
J'ai un 2500k et une 7970 (deux la semaine prochaine) et en idle j'ai 31 pour la cg et 32 proc 31 cm. Dans mon boitier il fait 27,9 et l'eau est a 28.6.
Sous bf3 la carte dépasse pas les 40 au bout d'une bonne heure et la cm passe par contre a 36-37.
n°8309966
Gorth
Posté le 11-05-2012 à 17:19:55  profilanswer
Je ressortirais les tests que j'avais fais en burn OCCT proco seulement.
En config, j'ai un Q6600@3.6GHz, une 480GTX plus CM complète X58 refroidit par un 240 docmicro et un autre 240 plus épais. 7 Artic F12 sont sur les rad, 1 artic F12 en extraction à l'arrière, le 140 d'origine à l'avant.
n°8311298
Gorth
Posté le 12-05-2012 à 20:00:48  profilanswer
Ma config:
Tous les ventilateurs en extraction, sauf le ventilateur en facade qui était en aspiration.
En Burn OCCT CPU:
http://hfr-rehost.net/self/pic/fe46b01a3bce90919247cbee77e9cb4ebac76b92.png
Puis on met les ventilateurs du rad en bas en aspiration, ça donne ça:
http://hfr-rehost.net/self/pic/627c76194f8d3b3cdceaea36997ac46921d0caea.png
J'ai pas regarder les perf lors des parties de BF3, mais je pense que les différences doivent en être d'autant plus accentuées.
EDIT: Mauvais graph.
Message édité par Gorth le 13-05-2012 à 13:02:11
n°8311706
adriennior​t
Posté le 13-05-2012 à 03:00:47  profilanswer
Merci pour ce test Gorth, ça prouve bien qu'un flux d'air ascendant est bien la meilleure solution.
n°8311976
Gorth
Posté le 13-05-2012 à 12:56:04  profilanswer
Non j'ai mal donné les résultats, de mémoire la meilleure solution était le tout en extraction. Je vais revoir les résultats et vous dire.
EDIT: Le graph que j'avais mis, c'était avant un dépoussiérage (y'avait de la poussière partout, bouhh). :)
Message édité par Gorth le 13-05-2012 à 13:05:14
n°8312187
zooyork78
Shoryuken
Posté le 13-05-2012 à 15:37:05  profilanswer
Sympa ce petit test sa prouve bien que faut tout laisser en extraction avec un seul en aspi et en plus cela permet de virer le filtre sous e boitier qui doit pas mal bloquer le flux.
Et maintenant du coup la temp de la cm sa donne quoi ?
n°8312199
adriennior​t
Posté le 13-05-2012 à 15:50:49  profilanswer
Ah ok ... ça se joue à 3°c quand même !
n°8312310
Gorth
Posté le 13-05-2012 à 17:31:43  profilanswer
J'ai pas relevé les températures de CM et autres. Mais oui, ça se joue à 3° lors d'un Burn CPU OCCT, donc si la CG est aussi sollicitée, ça va faire une d'autant plus grande différence.
Après le problème, c'est l'alimentation qui bouffe tout l'air chaud dans la tronche lorsque le rad est en expiration, perso elle faisait beaucoup de bruit à cause de ça.
n°8312337
adriennior​t
Posté le 13-05-2012 à 17:57:00  profilanswer
dans ce cas, plutot retourner l'alim pour qu'elle bouffe l'air du botier et non l'air chaud du rad du bas... faut voir...
n°8312356
Gorth
Posté le 13-05-2012 à 18:20:17  profilanswer
J'y avais effectivement pas pensé, je savais pas que c'était possible ! Je pense que c'est ce que je vais faire du coup ! Au dessus, y'a rien qui chauffe :)
n°8312419
zooyork78
Shoryuken
Posté le 13-05-2012 à 19:10:21  profilanswer
C'est vrai que a cause de l'alim apres c'est elle qui prend tout, ça me fait beaucoup de modif tout ça rien que pour toucher a l'alim faut que je démonte le rad du bas :(
n°8312638
Gorth
Posté le 13-05-2012 à 21:47:24  profilanswer
Nouveau test, ici:
Rad d'en bas en aspiration, ventilo en façade en expiration, rad d'en haut en expiration
http://hfr-rehost.net/self/pic/93158a8cdfc83f52197e62a909c07a266c99b1f7.png
Maintenant, j'inverse l'alim, j'inverse le ventilo en facade pour le mettre en aspiration ainsi que le rad d'en bas.
http://hfr-rehost.net/self/pic/321ba307a4b0b3c99ef32af14cc258ea16be840d.png
Verdict:
L'alimentation est parfaitement silencieuse et je gagne 3°, super content :)
n°8312641
zooyork78
Shoryuken
Posté le 13-05-2012 à 21:50:27  profilanswer
Ok bas quand je monte mon crossfire je vais en profiter pour tout changer alors si j'ai le courage :D
n°8312751
adriennior​t
Posté le 13-05-2012 à 23:19:55  profilanswer
En gros, tous tes rads sont en extraction et ventilo de façade en aspi ?
n°8312771
Posté le 13-05-2012 à 23:37:04  answer
chez moi tout en aspi sauf celui derriere le boitier qui est en extraction ....en air cooling bien sur
n°8312778
adriennior​t
Posté le 13-05-2012 à 23:39:50  profilanswer
On parle de water avec les configurations de ventilos/radiateurs, c'est un peu plus aisé en aircooling ;)
n°8312808
Gorth
Posté le 14-05-2012 à 00:04:55  profilanswer
Exact :)
Tout l'air chaud sort, l'air ambiant du boitier reste frais.
n°8313401
knives49
Posté le 14-05-2012 à 15:10:01  profilanswer
Salut, je viens d'acheter ce boitier et je le recois mardi.
j'ai pris la version avec 2 usb 3.0 + 2 usb 2.0 en facade
maintenant je me pose la question de savoir si je pourrais brancher de l'usb 2.0 interne sur les prise USB 3.0 (je ne parle pas périphérique mais des connecteurs sur la CM)
Si ce n'etait pas possible c'est pas tres grave vu que je compte garder cette tour pendant plusieurs années donc la prochaine CM aura forcement des connecteur USB 3.0 interne
n°8313948
johnjrambo​63300
Posté le 14-05-2012 à 21:35:40  profilanswer
@knives49 les connecteurs usb2 et usb3 sont différents physiquement, donc pas possible.
n°8313960
knives49
Posté le 14-05-2012 à 21:45:38  profilanswer
je pensais a un truc comme ca
http://www.pcworld.fr/2012/01/03/m [...] -2/523299/
donc ca me conforte dans l'idée que c'est fesable et c'est juste de la bricole.
n°8314514
Mata'
Posté le 15-05-2012 à 15:08:30  profilanswer
Yop, pour ceux qui veulent modder leurs boutons on/off de leurs boitier pour l'adapter sur un néon, une barre à led, un ventilo, j'ai fait un p'ti tuto si ça peut aider !(page 16)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2218175
Workblog Mod
n°8315379
knives49
Posté le 16-05-2012 à 09:12:14  profilanswer
bonjour
j'ai monter toute ma configue dans ce très jolie boitier.
pour commencer j'ai remplacer le 120mm arrière et le 140mm avant  par des silent wings 120mm PWN directement brancher sur la carte mère.
je compte remettre les 2 autres ventilateurs à différent endroit de la tour et en racheter pour combler les trous mais bon les avoir toujours à 12V est un peu bruyant!
et donc je voulais savoir quelle rhéobus me conseillez vous?
sachant qu'au maximum j'aurais 5 ventilateurs sur le rhéobus et 2 sur la carte mère.
n°8326253
Chocopompo​m
Posté le 25-05-2012 à 09:53:31  profilanswer
Aux possesseur de ce boitier j'ai une petite question.
Je suis occupé de réaliser une toute nouvelle configuration et ce boitier en fait partie. J'ai également décidé de prendre comme carte graphique la HIS iceq x2 Turbo.
Mon problème se situe au niveau de la place disponible pour cette carte graphique. Elle fait au total (de bout en bout/emplacement visserie comprise) 313mm. Est ce que quelqu'un pourrait mesurer l'espace qu'il y a entre la cage DD et le plateau de visserie ?
Si l'espace ne suffit pas, est-ce qu'il est possible de retirer les deux cages DD du haut ?
Merci d'avance à vous !
n°8334798
Chocopompo​m
Posté le 02-06-2012 à 11:11:57  profilanswer
Merci pour vos réponses...
n°8334839
Posté le 02-06-2012 à 11:45:10  answer
en parcourant le topic tu verra que c'est possible de faire pas mal de modifications ,il est assez pratique et l'on peux facilement enlever la partie "haute" de la cage de dd ! meme chose pour la partie basse
n°8335114
Gorth
Posté le 02-06-2012 à 16:35:11  profilanswer
Moi j'ai 31cm en mesurant au bout du PCB (donc sans l'équerre du bracket). Donc tes 313mm, si tu compte bien la bracket dans son intégralité (c'est à dire avec l'équerre où se met la visse), ça passe ;)
n°8337627
Dashad13
Posté le 04-06-2012 à 21:58:17  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà installé un ventilateur à l'arrière du cpu et lequel et du coup si ça apporte quelque chose au niveau de la température du cpu ou si c'est négligeable.
n°8337633
Posté le 04-06-2012 à 22:01:41  answer
en tout cas j'en ai pas trouve de mon coté :D  ...je pense bien que cela aide ,s'il est petit le ventilo ,il doit tourner assez vite ..donc plus d'air frais
n°8337646
Dashad13
Posté le 04-06-2012 à 22:15:53  profilanswer
Moi j'ai trouvé celui là http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60425.html mais bon j'aimerais savoir si d'autres ventilos existe et un retour de quelqu'un sur l'installation d'un ventilo à cet endroit.
n°8337969
johnjrambo​63300
Posté le 05-06-2012 à 11:02:01  profilanswer
@Dashad13 Je l'ai acheté ce ventilo, et a part du bruit sa faisait pas grand chose.
Je pense que sa doit être efficace, si ton ventirad n'a pas de backplate, sa doit pouvoir évacuer de l'air chaud par l'arrière.
n°8338013
Posté le 05-06-2012 à 11:46:37  answer
je crois qu'en aspiration il ferais plus de bien .
n°8338030
Dashad13
Posté le 05-06-2012 à 12:10:44  profilanswer
Oui effectivement en aspiration je pense que ça doit être mieux.
Dans mon cas j'ai pour projet de watercooler mon CPU (i7 2600K OC actuellement à 4,6Ghz) avec le Corsair H100 et je me demandais si mettre en plus ce petit ventilo à l'arrière du CPU pouvait faire baisser la température un peu plus.
n°8338207
johnjrambo​63300
Posté le 05-06-2012 à 14:40:52  profilanswer
J'ai essayer aussi en aspiration, mais avec la backplate je n'avais aucun changement de température.
n°8338251
Dashad13
Posté le 05-06-2012 à 15:09:54  profilanswer
Ha oui avec la backplate ça doit pas aider, dans mon cas il n'y aura pas de backplate donc peut-être que ça pourra le rafraichir.
Sinon est-ce que quelqu'un sait quel est le meilleur ventilateur 80mm avec une épaisseur maxi de 15mm? Ou un comparatif des ventilos 80mm et 15mm d'épaisseur maxi.
Message édité par Dashad13 le 11-06-2012 à 23:28:09
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
