4532 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7825359
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 09-03-2011 à 16:55:06  profilanswer
elbucho59 a écrit :
Petite photo du montage terminé du PC, l'interne à venir  :D :
http://img577.imageshack.us/img577/2307/mg0191y.jpg
Voilà, bonne journée à tous !  ;)
Bonjour la poussière aspiré par le ventilateur latéral.
Tu penseras vite à moi.
Configuration Matérielle
n°7825406
elbucho59
Posté le 09-03-2011 à 17:27:38  profilanswer
Le quote d'image, c'est mal !  :D
Il est en extraction  ;)
n°7825480
orel281
Posté le 09-03-2011 à 18:10:53  profilanswer
reception de mon 690 II advanced, et mauvaise surprise egalement sur l'ouverture CPU, avec une CM p8p67 pro ca passe pas  !! 2 vis de gauche sous le metal....pfouuuuu... je vais lui mettre un coup de scie je crois ...lol
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7825485
orel281
Posté le 09-03-2011 à 18:12:06  profilanswer
hs, quelqu'un sait pourquoi quand je veux modifier mon message il me mets mot de passe incorrect ? par contre je peux le modifier en rapide.
n°7826671
elbucho59
Posté le 10-03-2011 à 16:43:38  profilanswer
Les photos de l'interne maintenant:
http://img192.imageshack.us/img192/2663/mg0205w.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/7795/mg0195j.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/3687/mg0198s.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/4940/mg0200d.jpg
Kit List:
Asus Crosshair IV formula
Phenom II X6 1090T BE
2X4 Go Gskill DDr3 1600 Cas8
Cooler Master V6 GT
OCZ Mod X-Stream 700 W
HD5870 Vapor-X
90 Go OCZ Vertex II / 150 Go WD Velociraptor / 1 TO Cavair Black
Message édité par elbucho59 le 10-03-2011 à 17:05:46
n°7826874
deadmau7
Posté le 10-03-2011 à 18:53:09  profilanswer
Kit List:
Cooler Master V6 GT
HD5870 Vapor-X
Pas très cohérent avec ton ventilo sur le panel en extraction.
n°7827031
elbucho59
Posté le 10-03-2011 à 20:37:56  profilanswer
Disons qu'en aspiration c'est un avale poussière, donc l'extraction semblait plus logique... J'aime pas trop l'emplacement vide laissé sur la porte plexi...
Et je ne sais pas ce que vous avez avec le quote d'image, mais je trouve que ça crée des topics à rallonge et illisibles...
n°7827047
deadmau7
Posté le 10-03-2011 à 20:50:59  profilanswer
Oui mais la tu as ton Vapor-x et ton alim (d'ailleur pourquoi l'avoir mise dans ce sens?) qui réclame de l'air frais et la tu leurs coupent l'herbe sous le pied.
En plus, tu crois que tu n'avale pas la poussiere avec ton boitier complètement en dépression ? Cinq ventilos en extraction (sans compter celui du GPU) contre (seulement) deux qui apporte de l'air frais.
Pour le quote d'image justement non, le post est plus lisible comme ça, plutot que ça>>http://img52.imageshack.us/img52/7795/mg0195j.jpg
n°7827532
elbucho59
Posté le 11-03-2011 à 10:22:28  profilanswer
J'ai suivi tes conseils  ;)  J'ai retourné l'alimentation de sorte à ce que le ventilo soit face contre le filtre anti-poussière prévu à cet effet... J'avoue que pour moi le critère esthétique primé par rapport au bon sens... J'ai aussi placé le ventilo latéral en aspiration, faudrait que je lui colle un peu de mesh plastique histoire de filtrer ce qu'il entraîne...
Pour le quote, c'est juste que comme tu répondais à la suite de mon message, je ne trouvais pas utile de me quoter  ;)
n°7828524
Skilldraw
Posté le 11-03-2011 à 23:33:16  profilanswer
Bonsoir à tous,
Juste un petit message histoire de vous informer que je serais bientôt heureux possesseur du CM690 II Advanced.
Upgrade de config dans quelques jours:
Intel Core i5 2500K
8Go G.Skill 10600
GA-P67A-UD3-B3 (Révision B3)
Xigmatek HDT-SD963
J'aurais juste besoin d'une petite info avant de passer cette commande:
J'ai actuellement une alimentation Corsair VX550 pour aller avec cette config, le câble d'alimentation du processeur est-il assez long pour le CM690 (câble management) ou il faut prévoir une rallonge ?
Les photos arriveront prochainement ;)
n°7828726
orel281
Posté le 12-03-2011 à 11:09:54  profilanswer
mesure tes cables et je compare avec les biens ....
cable alim et cable 12v
n°7831239
Skilldraw
Posté le 14-03-2011 à 12:54:51  profilanswer
En fait j'ai fini par passer la commande.
J'aurais bien mesuré les câbles mais ils sont bien rangés dans ma tour (colliers etc)
Au pire je commanderais des rallonges après.
n°7831714
bonjourtou​s
Posté le 14-03-2011 à 18:20:16  profilanswer
Bonjour, une petite question. j ai vu beaucoup de gens retirer le bas de la cage HDD ainsi le ventilateur en facade est totalement degage ce qui implique certainement un meilleur flux d air et le HDD se retrouve au dessus (voir en dessous comme pour le HAF912). Le ventilateur a cet emplacement n est-il pas prevu pour refroidir le(s) HDD ? Quel est le veritable interet ? Avantages inconvenients ? 2e question : vous placeriez comment 2 HDD et 1 SSD ? (SSD plus bas que les HDD, la chaleur ayant tendance a monter). HDD bien espaces ? ventilo en face ?
n°7834287
irondarkne​ss
Posté le 17-03-2011 à 03:18:39  profilanswer
voila
Après dans toutes ses cartes mère la qu'elle vous trouvez la meilleure au niveau général (mais pas la meilleure sur les papiers mais d'après vous et les tests)
-p8p67 pro
-p8p7evo
- la sabertooth p67 (ma preferais )
-et la p8p67 deluxe
Et aussi le Noctua d'après vous il passe avec les barrettes mémoire si je met les calo-ducs côté RAM ou le v6 gt (que je préfère)tout sa dans le lexa s
ma config?
-i5 2500k
-2*2 gb g skill ripjaws x ddr3 en 2133 Mhz
-carte mere????
-gygabyte gtx 560i oc
-noctua nh-c12p-se14
-ssd f40 corsair
-alim tx 650 corsair
-boitier nzxt lexa s
-graveur
n°7834387
orel281
Posté le 17-03-2011 à 10:16:42  profilanswer
irondarkness a écrit :
voila
-p8p67 pro
-p8p7evo
-et la p8p67 deluxe
ma config?
-i5 2500k
-carte mere????
-ssd f40 corsair
-graveur
GROS HS
pas la peine de le poster de partout  ton post
n°7834609
irondarkne​ss
Posté le 17-03-2011 à 13:37:36  profilanswer
Je suis bien obligé personne ne répond peut être la question est trop dure pour ce forum :) mais bon dans le temps j'avais posé plus dur comme question est on ma bien répondu....
n°7834615
orel281
Posté le 17-03-2011 à 13:42:31  profilanswer
Si tu veux faire du sli ou crossfire prends la pro, sinon la p8p67 suffit.
Message édité par orel281 le 18-03-2011 à 23:51:33
n°7834632
irondarkne​ss
Posté le 17-03-2011 à 14:03:12  profilanswer
Merci orel281 sa été long mais j'ai eu réponse sans te vexer et en gros oc elles sont toutes pareille ? A oui en passant je l'avais mis ici cette question c'était pour le ventirad v6gt vu qu'il en parler si tu peux ou pouvais y répondre a la question merci
n°7835255
Happy xp
come ya win dose
Posté le 17-03-2011 à 21:54:48  profilanswer
Je suis surement le plus difficile ici mais faisaint de la mAO je pensais qu'un boitier de ce type conviendrai mais j'ai vite developpé un pauvre syndrome de rejet. CE BRUIT ME HANTE....
Alors ma config est musclée mais je souhaiterai reellement subvenir à ma musique grace à lui (en passant sur vos config ca m'a "éclairé" un max)
Mais etant dans l'urgence de retrouver un confort sonore j'hesite sur cinq points, à savoir :
1---> Inverser les molex apres verif des tensions et passer en 5V
ou
2---> acheter un rhoebus a led
ou
3---> acheter un noctua (et disposer en prime de l'adaptaeur LNA à mettre sur mes ventilo d'origines)
ou
4--->l'agencer cad boucher les trous avec de la mousse, retirer les cages vides
ou
5--->changer les ventilo d'origines du boitier et du proc I5 ou de la carte GTX
svp j'aurais besoin d'un avis car j'ai deja repassé le forum de long en large mais aucunes specifications ne ressort plus qu'une autre et je dois dire qu'un peut de repere precis ne serait pas de trop...sinon avec
ses 42 DB de base je pense que je deviendrai sourd
ps mes disques ne font aucun bruit, la dessus il surpasse de loin mes anciennes config
Thx cool
n°7835280
Happy xp
come ya win dose
Posté le 17-03-2011 à 22:17:45  profilanswer
Perso je privilegierai le rhoebus solution stable simple et cohérente à première vue ...
n°7835508
plessiez
Posté le 18-03-2011 à 08:03:48  profilanswer
j ai eu ce boitier un temps, que je trouve excellent.
J  avais changé les ventilos des Bequiet de mémoire et mis un rheobus + un kit phonique. Il était très silencieux et je suis très sensible au bruit.
Après le silence ca dépend de tes composants aussi.
A l époque j avais une config a base de I7.
Comme boitier j ai eu ATCS 840   - Cooler Master 690 II Advanced (RC-692) -  Lian Li   Lancool DragonLord K60 - Lian Li   PC-A05N -    Lian Li   PC-A77F- Silverstone Fortress FT01B-W actuellement.
Et je vais tester ca http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5729_1.htm  qui peut etre une bonne surprise ou mauvaise ...
[ACH] Boitier silverstone ps7 ou TJ08
n°7835985
bonjourtou​s
Posté le 18-03-2011 à 18:09:53  profilanswer
Up ! Personne pour le flux d'air (je sais je suis tatillon) ?
Avec deux disques durs :
- faut-il mieux enlever le bas de la cage HDD (et donc laisser le ventilateur sans obstacles)?
- ou faut-il placer les HDD face au ventilateur ?
n°7836657
Asegard
Posté le 19-03-2011 à 12:45:31  profilanswer
Hello :)
Une question concernant les ventilo du boitier:
Chaque ventilo arrière, haut et devant à un adaptateur 3 pin, avec une "rallonge" vers une prise molex.
Il faut ne pas brancher les ventilos sur la carte mère sur les system fan habituels pour les passer par les molex, ou les laisser sur la CM?
n°7836661
Happy xp
come ya win dose
Posté le 19-03-2011 à 12:52:14  profilanswer
tu relies simplement un molex à la cm et un autre à l'alim
n°7836667
Asegard
Posté le 19-03-2011 à 12:55:58  profilanswer
Pas compris ..
Là j'ai les trois ventilo, qui sont chacun relié sur une prise molex de l'alim.
En général, les ventilos de mes boitiers, je les branche sur les emplacement system fan de la carte mère.
n°7836732
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 19-03-2011 à 13:35:10  profilanswer
Asegard a écrit :
Pas compris ..
C'est toi qui voit,perso j'ai viré les molex et branché direct sur la CM
En branchant sur les molex et en inversant, tu es en 5V donc un peu plus silencieux qu'en 12v.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7836844
Happy xp
come ya win dose
Posté le 19-03-2011 à 14:46:38  profilanswer
le 5V me parait bien mais réellement selon vous ces fameux ventilo d'origines en 3pin ne peuvent vraiment pas être controlés par soft ? (genre asus fan xpert).
Pour ce type de soft quel type de ventilo 4pin conviendrai?
perso j'aimerai le 5V mais le risque de surtension peut faire grave hésiter
n°7837439
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 20-03-2011 à 01:42:13  profilanswer
ou
ou
ou
ou
Thx cool
Déjà, les Noctua sont a évité, de base. Je te conseillerais de passer sur le topic des ventilos orienté silence dans la section Overclocking, Cooling & Tuning/silence. Une première fournée de modèle : Noiseblocker XL1/2 ou Scythe KamaFlex (120 ou 135).
Tu peux changer les rads stock. Le must du silence actuel ce sont les Be Quiet DarkRock Pro et Advance. Seul défaut, ils sont cher. Sinon, un Scythe Mugen II ou Yasya avec un GentleTyphoon, ça le fait aussi niveau performance/silence/prix.
Retirer les cages vide : cela va de soit. Boucher les entrées d'air : pas bonne idée.
Vaut mieux le réhobus que tripatouiller les molexs.
Enlever le bas de la cage et mettre le ventilos le plus bas possible.
Message édité par MacIntoc le 20-03-2011 à 01:43:44
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7837748
Le-pixel-m​agique
Posté le 20-03-2011 à 13:25:15  profilanswer
Hello à tous !
Tout nouveau membre sur le forum, bien que courant visiteur depuis longtemps, je possède le CM-690 II depuis quelques mois et j'en suis plus que satisfait, rien à redire !!
Ne faisant pas d'OC je n'ai pris, jusqu'à présent, aucune mesure particulière pour le refroidissement de ma tour, j'utilise le ventirad d'origine de mon i7 950 (oui oui je sais c'est le mal le ventirad Intel :D) et les ventilos de base du boîtier (sa version Lite, donc ca se résume à 1x120mm en aspi à l'avant et 1x120mm en extract à l'arrière).
Je souhaiterais maintenant me pencher d'avantage sur la question du refroidissement, sans dépenser beaucoup, mais que ce soit utile tout de même. J'ai globalement parcouru l'ensemble du topic et je me tâte donc pour plusieurs choses :
La priorité absolue est-elle vraiment un ventirad (je ne fais pas d'OC) ? Si oui lequel, le Noctua NH-D14 fait envie, mais 75€ dans un ventirad ça me fait un peu ch*er quand même. En tappant dans une gamme inférieur, verrais-je vraiment une énorme différence avec le ventirad d'origine ?
Si j'opte pour un ventilo (ou deux !?), où devrais-je le(s) positionner en priorité ?? Sur le panneau droite en aspi ? En haut en extract ? Et Encore une fois : lequel choisir ? J'ai un penchant pour le Thermalright TY-140, reste à savoir s'il trouve sa place partout dans le boîtier et aussi : si ses couleurs peu discrètes ne flingue pas trop l'esthétique globale de la tour (si quelqu'un à une photo de ce ventilo en facade par exemple, je suis preneur) le beige clair & bleu, caché derrière une grille noire, on a déjà vu plus discret et plus distingué ^^' !! Ça compte quand même pour moi..
L'objectif est de faire baisser un peu la température du processeur et de la carte graphique (ébawi forcément), surtout parce que j'habite dans le Sudedelafrance (avé l'accent) et que l'été par chez nous, ça cogne sec et il fait facilement 26° dans la pièce... :sweat:
Voilà, permission de dire que 37 questions par post, c'est pas viable, mais je file une médaille en chocolat au gagnant du quizz :p !! J'essayerais prochainement de filer des photos de ma tour, histoire d'enrichir la collection ; et que vous puissiez critiquer ce qui va pas (cable management, ventilos, etc)
See you soon alors :)
Message édité par Le-pixel-magique le 21-03-2011 à 01:00:31
Ma config
n°7838358
draale
Alex Kidd Génération
Posté le 20-03-2011 à 22:35:06  profilanswer
n°7838360
deadmau7
Posté le 20-03-2011 à 22:36:35  profilanswer
Non.
n°7838363
deadmau7
Posté le 20-03-2011 à 22:38:21  profilanswer
RC-692-KKN3>>Lite
RC-692-KKN2>>Advanced
n°7838473
Le-pixel-m​agique
Posté le 21-03-2011 à 01:22:22  profilanswer
+1 c'est bien la version Lite (on note dans les caractéristiques les 2 ventilos de 120mm en facade et extract arrière = la version Lite)
Un petit up pour mon précédent message... Personne :??: ??
Message édité par Le-pixel-magique le 21-03-2011 à 01:23:02
Ma config
n°7838811
MacIntoc
Posté le 21-03-2011 à 14:19:52  profilanswer
Pour l'OC, un D14 est franchement pas indispensable. Tu peux te tourner sans problème vers un Thermalright Venomous-X, un Scythe Yasya, un Prolimatech Megahalems et bien d'autres encore dans la tranche des 45€~55€. Tu trouvera plus d'infos dans la section aircooling.
Pour les ventilos, ça dépend de beaucoup de chose. Leur nombre, si tu privilégie les perfs ou le bruit, l'oc que tu compte appliqué,...
n°7838977
cougourlud​e
Posté le 21-03-2011 à 17:36:11  profilanswer
bonjour
pouvez vous me dire les dimensions du support HDD (les 3 dimensions en rouges sur la photo)
merci d'avance
[img]http://img651.imageshack.us/img651/9767/coolermasterhaf922016.jpg[/img]
n°7838991
alizou
Posté le 21-03-2011 à 17:52:13  profilanswer
pour ceux qui se pose la question, un accelero xtreme plus passe pas  et de peux(genre 2-3mm en trop) :/ il faut obligatoirement enlever la cage des dd
n°7839270
Le-pixel-m​agique
Posté le 21-03-2011 à 20:54:40  profilanswer
Pour cougourlude :
La largeur de la baie = 11,1 cm (et 10,2 intra càd la largeur d'un disque dur en fait...)
La longueur "courte" = 13,4 cm
La longueur "longue" = 15,3 cm
Ces mesures ont été faites avec un triple-décimètre et mes yeux... Ça n'a donc rien de chirurgicale hein !!
Merci MacIntoc, mais je ne ferais justement PAS d'OC... Donc je cherchais à savoir si c'était vraiment utile de changer le ventirad ou pas (peut-être pour au moins avoir un flux d'air transversale, comme dirty dog, étant donné que là, en regardant mon boîtier de face, j'aperçois le ventilo du fond et mon mur ^^') De plus mon boîtier est dans une case du bureau, et donc les panneaux latéraux, sont à 5 ou 6cm d'une paroi en bois.
Pour les ventilos, un ou deux, je dirais. Et pour le silence ou les performances, j'ai tendance à penser qu'acheter un ventilo et réduire sa vitesse de rotation pour gagner en silence, on perd l'intérêt de mettre un ventilo... Un ventilo qui tourne lentement et qui est donc silencieux, ne remplit plus vraiment son rôle ; et les différences de températures ne sont plus significatives... si ? A quoi bon dépenser une quinzaine d'euros "dans le vent" :p ? Mais d'un autre côté, j'apprécie vraiment le fait que ma tour soit silencieuse *l'é pas chiant lui !!!*
Un 120mm sous le lecteur CD (comme dirty dog) ?
Un 120 ou 140 en bas de la tour ?
Un 120 ou 140 sur le plafond en extract ?
Qu'est-ce qui serait le plus efficace ?
Message édité par Le-pixel-magique le 21-03-2011 à 21:23:47
n°7839428
cougourlud​e
Posté le 21-03-2011 à 22:38:05  profilanswer
merci pour les mesures Le-pixel-magique
n°7839733
lommi
Posté le 22-03-2011 à 10:45:13  profilanswer
@Le-pixel-magique : concernant ta demande sur le changement de ventirad, j'étais jusqu'à il y a peu dans le même cas que toi. Pas d'OC, mais en revanche j'étais lassé du bruit du radstock Intel de base. Ne souhaitant pas mettre 60€ dans un ventirad, j'ai opté pour le Cooler Master hyper 212 plus qui coûte une vingtaine d'euros, et qui est franchement silencieux.
n°7839939
Happy xp
come ya win dose
Posté le 22-03-2011 à 13:38:11  profilanswer
Je vais malheureusement me séparer de ce boitier car pour de la MAO il ne conviendra pas réellement. Je l'ai mis sur le forum des ventes à 70 € mais je pourrai baisser encore car j'ai trouvé le silence souhaité malheureusement ailleurs... Merci en tout cas pour vos aides.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9254_1.htm
n°7839942
Le-pixel-m​agique
Posté le 22-03-2011 à 13:42:55  profilanswer
Ah :) je l'avais repéré en effet... Et niveau températures, y'a vraiment une grosse différence par rapport au ventirad Intel ???
Tu as des photos de ta config ?
Ma config
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
