3035 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°7434602
twain2
Posté le 08-05-2010 à 13:52:54  profilanswer
tente un cop qui a une autre ram
moi j ai eu un prob sur mon pc reboute infini la carte mère était hs d usine
n°7434614
twain2
Posté le 08-05-2010 à 14:02:54  profilanswer
re bon j ai acheter le 840 et j avais un antec p 190 et dc je trouve ce boitier moins silencieux
j ai passer les 230 mm du haut en 5v avec des résistance de mes noctua
me faudra faire pareil sur celui en façade
j entend bc les hdd gratter ce qui n étais pas le cas de mon antec la cage hdd était de meilleur qualité avec les caoutchouc anti vibration
je comprenais pas les gens qui se plaignait des hdd qui grattai car je n en avais plus de souvenir
voila comment je peux isoler la tour pour avoir plus de silence
n°7434626
ChefChauda​rt
Posté le 08-05-2010 à 14:12:39  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
Trouvé  :pt1cable:  c´est bien le connecteur ATX12V qu´il FAUT branché.  Dans la manuel TAGAN y´a une photo de ce connecteur, avec une croix dessus ; ne pas installer  :??:  :pt1cable:
Maintenant, je me lance dans le paramétrage des mes 2 RAID ... ;)
Pour Firefox, il y a un merveilleux correcteur orthographique intégré (Options, avancé, général, vérifier l´orthographe lors de la frappe)
n°7434632
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 08-05-2010 à 14:19:07  profilanswer
Ba oui c'est un peu logique de brancher le ATX 12v :lol: .  Normalement la photo sur le tagan , c'est de pas brancher le PCIe 12V sur le ATX 12V , sinon boom .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°7434872
ChefChauda​rt
Posté le 08-05-2010 à 18:50:55  profilanswer
certes ...
Sinon SEVEN installé, j´ai déjà 2 soucis ;
1. Pas de son sur mes enceintes Altec Lansing GT5051R.  La barre de volume s´anime dans Windows, et si j´utilise la configuration et le son de test, seuls les le caisson de basse, les arrières gauche & droite sortent du son.
2. Ma souris Logitech ne répond pas bien, ça saccade sévère, inutilisable.  (ok avec une bête PS2) .  Et parfois le logo du volume clignote sans cesse à l´écran.
bon j´arrête de polluer ce thread, je pense qu´il est plus logique de passer là ;  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Message édité par ChefChaudart le 09-05-2010 à 20:14:09
n°7434873
twain2
Posté le 08-05-2010 à 18:51:25  profilanswer
quelqu un a une idee pour moi
Message édité par twain2 le 08-05-2010 à 18:51:35
n°7434909
thevv27
Posté le 08-05-2010 à 19:47:13  profilanswer
Je m'auto-réponds après quelques recherches suplémentaires
thevv27 a écrit :
Je cherche toujours un boitier pour ma future config' watercoolée, et je pourrais être intéressé par un ATCS noir mais j'ai quelques questions aux spécialistes de ce boitier au sujet de l'intégration de deux rad XSPC RX, l'un en 360 et l'autre en 240 avec des NB XL2 ou 1.
L'objectif à la fin du projet est d'obtenir une station de travail silencieuse capable de dissiper environ 300-350Watts et quelques (Thuban o/c à 4GHz ou un peu plus, 5770, Asus ou Gigabyte 890Fx) à 600RPM si possible en gardant un delta T de 10°C maxi entre l'air extérieur et la température de l'eau.
Est-il possible de passer un RX360 en push/pull avec jupes de 25mm : ce qui fait environ 160mm d'épaisseur rad compris... ; sans cacher la carte mère et sans découpe ?
 :non:
Mais possible avec des slim... ou avec une seule jupe.
thevv27 a écrit :
Sinon je me passe des jupes, pour 110mm environ et ça passe ?
[:backfire]
thevv27 a écrit :
Ma deuxième question est plus délicate...
Est-il possible de placer le 240 en push/pull avec ou sans jupes dans les baies 5,25 tout en gardant un emplacement pour un graveur ?
Là je pense que non mais que ça passerait avec un RX120... ?
Je ne sais toujours pas, mais ça n'a plus d'intérêt car je vais faire autrement  :lol:
thevv27 a écrit :
Le RX120 est une possibilité, mais si je restais sur le RX240, où pourrais-je le placer sans découpe ? Derrière la baie de HDD avec des ventilateurs slim ?
Et même sans slim [:backfire]
thevv27 a écrit :
Je garderais le 23cm de la cage HDD en 5V et le ventilateur arrière en extraction en 5V, tous les radiateurs étant en aspiration => surpression.
Voyez vous un problème dans mon projet ?
Plus maintenant  :D mais attendons l'avis des spécialistes !
De rien  :whistle:  ;)
Je pense que je vais opter pour ce boitier.  :bounce:
n°7435780
twain2
Posté le 09-05-2010 à 19:24:50  profilanswer
vous penser que ce rheobus marchera avec les 230mm
http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] ry_LX.html
n°7436195
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-05-2010 à 09:02:08  profilanswer
@ thevv27 je viens de voir ton post initial, et ta réponse...
Perso dans le top j'ai 95mm et du gras donc 110mm doit etre proche du max
Pourquoi tu mets pas un 240 devant les HDD avec une HD 5770 ca passe.
En sachant que je dissipe perso proche de 300W (8800ultra et Q6600 un peu oc) tout passe sur un magicool eXtrem avec le 360 en extraction. (XL2 a 6v et les 230 @5v)
Je dois avoir a la louche un delta air / eau d'une 10aine de °C et entre 15 et 20 par rapport a l'ambiant.
Tu compte ajouter des filtre sur les ventilo du top ?
Message édité par the_bob le 10-05-2010 à 09:02:52
n°7436205
Ezounet
Posté le 10-05-2010 à 09:17:48  profilanswer
quelqu'un à t'il mis un Tri crossfire dans ce boitier ?? Voir si je dois modifier quelque chose..
n°7436383
thevv27
Posté le 10-05-2010 à 12:48:03  profilanswer
C'est le max, en effet... ça passe ras avec 2*230 et 3*120... un peu moins ras avec 6*120... au delà, faut virer le renfort du support extractible de la carte mère et de toute façon, ensuite, on cache la carte mère, et je ne le souhaite pas  :D
Mais ça me va puisque un push/pull est possible (je sais pas encore si je garde les 2*230), et je ne suis pas encore certain de devoir faire un push/pull : j'anticipe juste au cas où.
Oui c'est ce que je pense faire  :)
Je ne ferais qu'une boucle, mais schématiquement, le 360 dissiperait le proco (un RX 360 à 600 RPM dissipe 240W pour un delta T de 10°C en pull) et le 240 dissiperait le reste (5770 = 100W et NB, SB, Mosfets quand je les watercoolerai).
Le tout devrait me permettre d'avoir un DT inférieur à 10°C à 600 RPM, ce que je voulais.
Ça c'est une bonne information, ça signifierait que peut-être le 360 seul en push/pull suffirait à mon bonheur pour toute ma config avec un DT un peu supérieur à 10°C ou avec un 120 en plus et un DT à 10°C.
De toute façon, pour commencer, je ne dissiperai que proco et carte graphique... et je pense me contenter du 360 en push/pull (push 2*230 et pull 3*XL1 ou 2)... ça me donnera déjà un bon apperçu de ce qu'il est nécessaire ou pas de faire ensuite quand je w/c toute la carte mère.
Oui... avec un chat à la maison, qui aime se percher sur la tour, c'est vraiment indispensable [:tinostar]
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience :jap:
n°7440039
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 13-05-2010 à 20:55:19  profilanswer
je viens agrandir la ptite famille des 840, je suis en train de finir la réintégration du mien :)
très impressionné par la place, je sors d'un nine hundred, c'est bien finit, ça ventile sévère, je vais sans doute passer en 5v quand j'aurais regardé les températures.
et je mettrais une ptite photo aussi :o
Tout est relatif !  vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
n°7440118
manu
Posté le 13-05-2010 à 21:52:51  profilanswer
bienvenue au club !
si par hasard tu as eu la bonne idée de noter tes temps avec le 900, tu pourrais nous faire un petit comparo entre les 2 boitiers ... ?
merci par avance.
n°7440120
BlackSad38
Posté le 13-05-2010 à 21:54:21  profilanswer
Je ferais de même aussi ^^ Car je passe d'un 902 à au ATCS .
n°7440468
yogaxl
Posté le 14-05-2010 à 11:40:19  profilanswer
bonjour
ça interresse quelqu'un un ATCS 840 black ? état impeccable...
Enfin je demande au cas où car je n'ai plus le carton d'origine, alors faut que je trouve un nouveau carton pour l'expédier  :sweat:
n°7440476
BlackSad38
Posté le 14-05-2010 à 11:48:59  profilanswer
n°7440481
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 14-05-2010 à 11:51:52  profilanswer
en 12V sur les 2 230 du dessus je fait flotter une feuille A4 "en lévitation".
En 5V ce n'est plus le cas :D peut être le bon compromis serait 7V...
n°7440501
twain2
Posté le 14-05-2010 à 12:04:41  profilanswer
le bon compromis c est un rheobus 12v en jeux ta du son tu t en fou
et 5 v pour des film et quand tu dort lol
n°7440571
yogaxl
Posté le 14-05-2010 à 12:58:51  profilanswer
Hmm ça reste encore à déterminer, mais je la laisse à 130 € sans compter les FDP, mon plus gros souci est l'emballage et les protections , pourquoi j'ai balancé le carton [:prozac]
Si c'est trop galère à envoyer je laisse tomber, quand j'expédie quelque chose j'aime que la personne le réceptionne intact. Bon je réfléchis et je poste une annonce au cas où dans la bonne section du forum  :)
n°7440575
BlackSad38
Posté le 14-05-2010 à 13:01:04  profilanswer
oki oki ^^ . Je posais juste la question pour voir le prix, car moi j'ai commandé le miens en neuf, et vais le chercher cette aprem .
n°7440579
yogaxl
Posté le 14-05-2010 à 13:05:36  profilanswer
Ah ok chouette boitier, tu vas te régaler  :D
Le mien ne me sert plus à rien, il est vide et beau comme un sou neuf, les boitiers c'est terminé pour moi  :o
n°7440603
loic_1715
Posté le 14-05-2010 à 13:19:18  profilanswer
Tu vas faire comment sans boitier ?
n°7440604
BlackSad38
Posté le 14-05-2010 à 13:19:43  profilanswer
Sur une plaque en carton , c'est plus classe ;
n°7440624
loic_1715
Posté le 14-05-2010 à 13:34:15  profilanswer
Une table de bench c'est plus présentable ^^
n°7440625
yogaxl
Posté le 14-05-2010 à 13:34:18  profilanswer
Eh bien je suis passé sur table de Bench depuis un moment, je suis du genre à toujours avoir les mains et la tête dans le PC , j'étais souvent à l'étroit dans les boitiers, après l'ATCS 840 j'ai investi dans un extended ascension Mountain Mods, bien plus gros que l'ATCS mais ça ne me convenait toujours pas  :whistle:
J'ai alors essayé plusieurs tables de bench et là ce fût une révélation  :lol:  , dernière acquisition un Dimastech v2.5  :D
Mais effectivement BlackSad38, j'aurai dû laisser le tout sur une planche de carton depuis le début  :D
n°7440639
loic_1715
Posté le 14-05-2010 à 13:40:26  profilanswer
C'est pas bruyant avec une table de bench ?
n°7440657
yogaxl
Posté le 14-05-2010 à 13:50:38  profilanswer
Eh bien je m'attendais aussi à ce que ce soit plus bruyant mais j'ai été étonné de constater que ça l'est encore moins !
Du moins chez moi à faible ventilation
Dans un boitier, avec un nombre important de ventilos ça génère plus de bruits même régulés au minimum.
Sur ma table de bench je n'ai pas de ventilos supplémentaires ( j'ai bien des supports en option en cas de bench mais en utilisation H24 je n'ai que ceux des cartes graphiques et celui du processeur en marche ) , et pourtant les températures ont chutées depuis que la config est à l'air libre
L'autre inquiétude était la poussière mais en fait je suis maniaque, la poussière est faite tous les jours, ça prend moins de 5 mn et ma config est toujours propre
n°7440682
loic_1715
Posté le 14-05-2010 à 14:04:19  profilanswer
Tu es en aircooling ou water ?
n°7440688
yogaxl
Posté le 14-05-2010 à 14:06:40  profilanswer
Actuellement en aircooling, je repasse justement en water, j'attends du matos  :D
Je viens de voir que le topic date de fin 2008, le temps passe vraiment vite, ça rajeunit pas  :(
n°7440802
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 14-05-2010 à 15:41:58  profilanswer
manu a écrit :
bienvenue au club !
merci par avance.
alors j'ai perdu sur le processeur, après 1 heure d'OCCT, entre 6 et 7°c.
par contre la carte graphique a prit dans les 4 degrés en charge, avec un ventilo qui pousse plus aussi :o
mais ça reste très discret je trouve. faut que je fasse le test avec les ventilos en 5v quand même (là branchés tels que je suppose que c'est du 12v ?),
sinon, une idée de réohbus sympa pour aller avec ce très joli boîtier ?
et sinon, c'est moi où les diodes bleues elles pètent un peu les yeux là ? :/
Message édité par naglefourbe le 14-05-2010 à 16:48:29
n°7440952
manu
Posté le 14-05-2010 à 18:11:42  profilanswer
pas mal le gain pour le processeur, surtout que le 900 est déjà bien ventilé.
pour la cg tu veux dire que tu as changé le ventilo (le rad aussi ?) en même temps que tu as changé de boitier, et que le nouveau ventilo est plus puissant que l'ancien, c'est bien ça ?
pour les autres ventilos, c'est bien en 12 v par défaut.
et pour les leds bleues, effectivement elles sont balaises ...
n°7441105
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 14-05-2010 à 20:17:41  profilanswer
nan, j'ai rien changé au matos. c'est la même carte et tout, mais sur le nine, il y avait un flux direct sur la carte sans gêne qui venait de devant.
le +5, c'est les fils rouges ou jaunes ? :D
n°7441109
BlackSad38
Posté le 14-05-2010 à 20:22:28  profilanswer
rouge ^^ . Le jaune c'est le 12v .
Edit: Voici mon petit topic , pour montrer mon ATCS et mon water ( pas fini ) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par BlackSad38 le 14-05-2010 à 20:22:57
n°7443314
Wreck
Posté le 16-05-2010 à 23:34:31  profilanswer
Quelqu'un a déjà tenté de monter un rad de 420 mm en haut ?
Merci bien
n°7443322
BlackSad38
Posté le 16-05-2010 à 23:37:02  profilanswer
Un rad 420( ? tu veux dire 4*120 ? =480)  c'est possible, mais tu vas perdre une place pour lecteur .
Message édité par BlackSad38 le 16-05-2010 à 23:37:40
n°7443373
thevv27
Posté le 17-05-2010 à 00:29:53  profilanswer
Je prévois de monter à peu près le même w/c (360 + 240) dans ce boitier, je vais donc suivre ton topic d'un oeil bien ouvert  :D
n°7443381
BlackSad38
Posté le 17-05-2010 à 00:35:16  profilanswer
Oui regarde mon topic xD. Je pourrais t'aider pour les modif ou autres xD.
n°7443504
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 17-05-2010 à 10:07:30  profilanswer
mettre deux rads, c'est surtout à cause des deux cartes graphiques ou ..? perso je pensais tenter l'aventure mais avec un seul de 360 en haut.
pas suffisant ?
n°7443528
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 17-05-2010 à 10:35:42  profilanswer
ha crotte : je viens de passer les ventilos en 5v par la molex (devant et les deux du dessus)... ben sur le dessus y en a un qui démarre pas, et l'autre une fois sur deux :/
et franchement ça souffle pas des masses... donc retour en 12, et sans doute un ptit rhéobus pour trouver un bon équilibre.
ou des interrupteurs 5/12 ?
ça se trouve des réhobus externes ? en façade je sais qu'il risque d'y avoir des ptites mains baladeuses alors bon :D
n°7443610
BlackSad38
Posté le 17-05-2010 à 11:59:11  profilanswer
tu veux mettre quoi sous water? pour le CPU un 360 suffit largement.  moi j'ai un 360+240+120 car j'ai bcp a dissiper et en push uniquement.
edit: j'ai un rad 240 comme neuf a vendre.
Message édité par BlackSad38 le 17-05-2010 à 12:00:42
n°7443627
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 17-05-2010 à 12:36:53  profilanswer
Pourquoi pas passer en 7 Volts ? c'etait a prevoir que 5 Volts pour demarrer ces monstres ca suffirait pas...
Peaches182 // HWBot
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
