3043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°7443627
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 17-05-2010 à 12:36:53  profilanswer
Pourquoi pas passer en 7 Volts ? c'etait a prevoir que 5 Volts pour demarrer ces monstres ca suffirait pas...
Peaches182 // HWBot
n°7443629
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 17-05-2010 à 12:41:51  profilanswer
euu, je trouve comment du 7 volts ?
Tout est relatif !  vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
n°7443656
glopp
Posté le 17-05-2010 à 13:16:54  profilanswer
En bidoullant ton cable molex...
http://www.techpowerup.com/articles/other/137
Peaches182 // HWBot
n°7443667
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 17-05-2010 à 13:25:14  profilanswer
ha ok ! merci pour ce tips :)
j'essaye pour voir alors. en 5v j'ai même pas tenter de charger pour voir les températures, je testerais en 7v si tous les ventilos démarrent.
n°7443681
thevv27
Posté le 17-05-2010 à 13:46:46  profilanswer
naglefourbe a écrit :
mettre deux rads, c'est surtout à cause des deux cartes graphiques ou ..? perso je pensais tenter l'aventure mais avec un seul de 360 en haut.
pas suffisant ?
Dans mon cas, je pense mettre RX360 + RX240 pour processeur (Thuban o/c à 4+GHz) et une seule 5770 non o/c.
Ce qui peut sembler "overkill", mais s'agissant d'une station de travail dans un appart' jamais réellement frais même en hiver, et qui se transforme en fournaise en été, j'ai cherché le meilleur compromis afin de réunir puissance de calcul, silence, et refroidissement optimal. La multiplication des surfaces était donc une nécessité.
Mon objectif est de garder une ventilation toujours inférieure à 800RPM (600 dans le cas idéal) pour un delta de température (air/eau) inférieur ou égal à 10°C, ce qui nécessitait à la fois une surface assez importante et une bonne évacuation/cm²/faible ventilation => RX.
Dans l'idéal, mais juste pour dire que diverses démarches peuvent finalement trouver une solution commune.
n°7443713
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 17-05-2010 à 14:14:37  profilanswer
mwé, plus de surface demande moins de ventilation pour une même température en fait.
enfin une vitesse de ventilation moindre, donc normalement moins de bruit.
dans mon cas à moi : un Q9550 en H24 @3.2 avec une 5870 (bon là une vapor-x) sur ma P5Q dlx, un 360 peut suffire ?
n°7443759
Wreck
Posté le 17-05-2010 à 14:50:20  profilanswer
BlackSad38 a écrit :
Un rad 420( ? tu veux dire 4*120 ? =480)  c'est possible, mais tu vas perdre une place pour lecteur .
non 3*140  :hello:
n°7443773
thevv27
Posté le 17-05-2010 à 15:05:35  profilanswer
C'est ça.
Bah disons que pour s'y retrouver, on compte en moyenne large car tout n'est jamais à fond intégral, que pour un delta de température = 10°C, à 800 RPM qu'un rad 120 évacue 100W (le RX360 évacue exactement cette énergie à 800RPM : source = http://www.skinneelabs.com/xspc-rx360.html?page=4 )
Donc suivant ce que dégage le Q9550@3.2 et la 5870 Vapor X, ça donne une idée.
Reste ensuite à définir tes exigences en terme de bruit !
Un comparatif intéressant :
http://www.skinneelabs.com/triplesv2.html?page=4
Message édité par thevv27 le 17-05-2010 à 15:06:42
n°7443974
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 17-05-2010 à 17:58:17  profilanswer
merci pour les liens :)
n°7444320
manu
Posté le 17-05-2010 à 22:23:28  profilanswer
attention c'est dangereux le 7 v : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] t-46-1.htm
n°7444697
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 18-05-2010 à 11:59:41  profilanswer
ha ok le 7v çay le mal !
tfaçon jvais me chercher une soluce pour soit les couper en idle soit les mettre en 12v en charge quand je joue.
un ptit interrupteur derrière ça devrait le faire ;)
n°7444723
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 18-05-2010 à 12:34:03  profilanswer
en fait tu peux tenter le 7V avec des régulateurs tension 7v, un pont diviseur (avec des résistances qui encaissent les watts de tes 230mm) mais pas en mettant le 5V a la place de la masse et le 12V au +...
n°7445560
manu
Posté le 18-05-2010 à 23:49:41  profilanswer
toutafé, c'est pas la valeur de 7 v qui est proscrite, c'est la façon de l'obtenir en connectant le 5 v à la place de la masse (comme décrit dans le lien de glopp), car s'il y a un problème avec le ventilo et qu'il renvoie une tension farfelue, au lieu d'aller à la terre ça part dans le circuit 5 v.
sinon naglefourbe, le mieux c'est un rhéobus, c'est pas ce que ça coute.
cela dit, perso j'en n'ai pas encore pris un (j'en avais l'intention au début), vu qu'avec le 200 mm (230 c'est avec le contour ...) du dessus, le plus près du devant du boitier, à l'arrêt et l'autre @~8 v (avec un connecteur comportant une résistance fourni avec un nf-p12) mes temps sont très correctes.
n°7448517
dark vador​67
Posté le 21-05-2010 à 22:37:10  profilanswer
J'ai un stacker 830 est ce que vous pensez que ca vaut le coup de changer?
Si quelqu'un pouvait me donner les pour et les contres.
Merci.
n°7448563
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 22-05-2010 à 00:43:24  profilanswer
bon,
j'ai mis un gros interrupteur au cul,
en idle je coupe tout, et ça le fait très bien :)
n°7448565
Farore9301
Posté le 22-05-2010 à 00:49:32  profilanswer
Merci.
à moins de vouloir un boitier plus sobre, je vois pas trop l'intérêt par rapport au stacker ... la ventilation est peut être meilleure, mais pour moins cher t'as le HAF932 qui lui est ce qui se fait de mieux en ventilation.
n°7448573
manu
Posté le 22-05-2010 à 01:20:55  profilanswer
bon,
tu laisses quand même les 120 au moins ?
n°7448608
dark vador​67
Posté le 22-05-2010 à 08:04:31  profilanswer
J'arrive pas a ranger les cables dans le stacker c'est une horreur.(vous pouvez pas imaginer)
En plus j'ai un collegue de travail qui le voudrait bien.
Le HAF 932 ne m'interesse pas car il n'a pas de filtres a poussiere.
Il donne quoi le 840 en ventilation par rapport au stacker? J'ai pas trouvé de comparatif.
En plus j'ai acheté le tiroir pour la carte mere du stacker se  (pour le cross flow fan) est il compatible avec le 840?
Peut on fixer des roulettes sur le 840 comme sur le stacker? (ma femme en serait ravie)
Message édité par dark vador67 le 22-05-2010 à 08:10:22
n°7448787
Farore9301
Posté le 22-05-2010 à 12:34:49  profilanswer
1/ 3*230 + 120 contre je ne sais pas quoi (à priori, 7*120 si t'as tout mis), c'est kif kif, mais je trouve que les cartes graphiques ne sont pas assez refroidies. Le boitier aurait vraiment gagné à être en Reverse ATX, avec les CG qui sont juste en dessous des deux 230mm en extraction.
2/ Y'a déjà un tiroir pour l'ATCS840, et contrairement aux tiroirs des Lian Li, les équerres des cartes filles et le ventilo à l'arrière est contenu dans le tiroir.
3/ Enfin, tu peux fixer des roulettes, tant que t'as pas peur de trouer le bas de ton boitier ... En tout cas, c'est pas l'espace qui manque si c'est ce que tu te demandais ;) Y'aura juste le filtre à poussière de l'alim qui peut éventuellement te gêner si tu calcules mal ton coup
n°7448885
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 22-05-2010 à 13:56:05  profilanswer
non non, en bureautique, je coupe tout :) la 5870 est stable à 42°,
et mon Q9550 prend 50° sous son noctua.
c'est silencieux tout bien, en plus l'alim est au frais elle ventile pas des masses ;)
juste le ventilo du noctua qui fait un peu de bruit, je vérifierais qu'il est pas en train de me lâcher :o
n°7450732
tchek8
Posté le 24-05-2010 à 19:25:03  profilanswer
Me voilou agrandir cette petite famille qui ne cesse de grandir, venant d'un cosmos 1000, j'espère ne pas être déçu.
Le coté gris-frigo du cosmos 1000 et pas pratique m'a décidé à commander celui-ci .
Dedans je vais y mettre:
P6T V2 Deluxe
i7 920 D0+d14(en espérant être stable pour pas trop de volts et calories pour 4ghz)
3x2go pc12800 ocz
Gtx280(bah elle résiste la bougresse)
ssd 100go LE ocz
500go seagate sata II
Auzentech X-Fi Forte
alim x750w gold  seasonic
Seven 64bits
J'espère que ce boitier sera à la hauteur pour maintenir tout ca au frais, sachant que je vis dans le sud et que la déjà il fait 30° :((
Bonne journée à tous
Message édité par tchek8 le 25-05-2010 à 13:24:22
n°7450849
manu
Posté le 24-05-2010 à 21:55:14  profilanswer
c'est vrai que le boitier est pas mal ouvert, pour le cpu et le gpu ok, mais pour le(s) disque(s) dur(s) et la ram ça monte pas trop ?
n°7450853
manu
Posté le 24-05-2010 à 21:58:43  profilanswer
P6T V2 Deluxe
3x2go pc12800 ocz
ssd 60 go ocz
Seven 64bits
s'il n'est pas à la hauteur, t'auras plus qu'à te tourner vers le watercooling ...
sinon, bienvenue au club des heureux possesseurs d'atcs 840.
n°7450998
tchek8
Posté le 25-05-2010 à 07:34:46  profilanswer
Merci pour accueil. Arf le water, j'ai pris ce boitier en espérant et ce d14 en espérant ne pas devoir passer au water(même d'après ce que je vois ce boitier s'y prête très bien).
J'ai hâte de le recevoir, il a l'air trop beau en noir même si tout le monde dit qu'il est très salissant. J'avoue ne pas caresser mon boitier tout les jours,  donc ca devrait aller. je ferais un retour de l'instal et mes impressions sur ce boitier.
Sachant qu'à la base, je cherchait un boitier spacieux avec une bonne ventilation, sobre,  peut-être sera-t-il plus bruyant que le cosmo(voir certain). Un pc bien ventilé brasse plus d'air frais donc le ventilateur  la carte graphique devrait ce calmer un peu.
Peut-être , vais-je changer le ventilo avant par le Cooler Master MegaFlow 200 Blue LED ,histoire d'avoir un léger bleu devant discret.
Bonne journée a vous
n°7450999
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 25-05-2010 à 07:39:54  profilanswer
Euh juste pour info ce boitier et moins bruyant que le cosmos xD.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°7451173
tchek8
Posté le 25-05-2010 à 13:23:22  profilanswer
merci beaucoup, voila comment rendre ma journée plus agréable ;)
Message édité par tchek8 le 25-05-2010 à 13:23:43
n°7451194
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-05-2010 à 13:52:10  profilanswer
thevv27 a écrit :
Oui... avec un chat à la maison, qui aime se percher sur la tour, c'est vraiment indispensable [:tinostar]
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience :jap:
La même pour les chat...
Donc je suis toujours en extraction push de XL2 @6v et les 230 en 5V par contre j'ai viré la 8800Ultra du circuit.
Apres 1h30 de dirt, Q6600 @3.2 et 1.18v je tiens un delta de 10-12°C par rapport a l'exterieur (5770 v2 en airco)
donc pour un delta comme tu le souhaite, avec un oc raisonnable et si tu as les moyens n'hésite pas a mettre le 240 :)
n°7451733
Farore9301
Posté le 25-05-2010 à 22:27:25  profilanswer
Aucun intérêt à foutre des ventilos à led dans ce boitier : tu ne les verra pas, et en particulier sur l'emplacement de façade, y'a le "bouclier" qui gêne.
n°7451768
ilco
Posté le 25-05-2010 à 23:13:04  profilanswer
et le filtre a poussière derrière atténue encore!
n°7451969
jeanjean87​3
Posté le 26-05-2010 à 11:34:42  profilanswer
y-a t-il un quelconque interet a remplacer les 230mm ( http://www.watercoolinguk.co.uk/p/ [...] _1247.html )  par ca http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8725.html ?
sachant que je suis en 5V avec le zalman mfc 1 (bizarrement chez moi ca demarre sans probleme en 5V)
Message édité par jeanjean873 le 26-05-2010 à 11:36:18
n°7452001
manu
Posté le 26-05-2010 à 12:36:47  profilanswer
vu les rapports perfs/bruit et vu que tu as un rhéobus, ça doit être kif kif entre les 2 ...
n°7452073
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-05-2010 à 14:19:02  profilanswer
Je refroidis un i5 750@4.2 + 5870@950 avec un Feser 360 ventilé par les 2 230mm et 3XL2 le tout dans un silence de cathédrale
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7452457
thevv27
Posté le 26-05-2010 à 20:50:54  profilanswer
Merci pour l'info.
En effet, plus j'y réfléchis, et plus la combinaison 360 + 240 me semble indispensable pour tenir le challenge... je fixe le minimum à 360 + 120... ou encore 2x240, avec probablement un delta encore acceptable compte tenu de la température maxi de mon appart' (des fois que j'opte pour plus petit, je suis en balance avec un 690 II pour raison de transportabilité).
Dans l'histoire, l'avantage de la combinaison 360 + 240, c'est que j'aurai un delta encore meilleur que 10°C dans un silence de cathédrale car 400W de dissipation à 600 RPM en pull (pour la famille RX) :love:
Dans une combinaison 2x240, ça passe encore avec 340W @ 600 RPM pour DT = 10°C, mais ce sera un peu plus juste en cas d'o/c au delà de 4GHz... sauf si je pousse à 800 RPM, ce qui reste probablement acceptable en terme de bruit/perf, mais audible quand même.
n°7452780
tchek8
Posté le 27-05-2010 à 07:48:06  profilanswer
Re tout le monde, colis reçu bah en noir il est "TROP BEAU", j'attends la cm et ssd pour tout monter mais déjà je suis conquis. Il me fait penser à mon ancien giga aurora 570 en plus grand mieux agencé et de bien meilleur qualité.
Ensuite pour le ventilo avant en bleu, j'imaginais plus d'espace entre la plaque et le boitier. Mais bon, si je le fais c'est jusque pour avoir une toute petite touche de bleu sur les rebords de cette plaque. Car si l'envie me prend de le bichonner la nuit et que je veux que personne me voit dans mon petit fantasme de geek [:stylken] (sans allumé la lumière), ça peut être utile pour retrouver le pc.
Sinon j'ai vraiment hate  mais vraiment hate de tout monter dedans [:daft punk]
Je reviendrais config montée, à bientot   :hello:
n°7452959
manu
Posté le 27-05-2010 à 12:39:09  profilanswer
pour ça t'inquiètes, y a déjà les leds power et hdd qui éclairent façon phare ...
n°7453009
ilco
Posté le 27-05-2010 à 13:46:09  profilanswer
+1 difficile de les regarder en face, heureusement qu'elles sont sur le dessus et pas en facade (vive l'éclairage du plafond :o ) ;)
Message édité par ilco le 27-05-2010 à 13:46:29
n°7453152
tchek8
Posté le 27-05-2010 à 16:04:39  profilanswer
xd excellent ^^
n°7453322
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 27-05-2010 à 19:02:50  profilanswer
oué karrément :o
n°7454780
remix84
Posté le 29-05-2010 à 13:39:51  profilanswer
Je compte changer le boitier de ma config actuelle, et je suis tombé sur l'ATCS 840 qui me plait.
Mais je n'arrive pas à me décider entre celui-ci et le P183 ...
Je recherche le silence et la performance en refroidissement, en sachant que je resterai en aircooling.
La ventilation de l'ATCS m'a l'air excellente, cependant la taille du boitier et l'absence de porte me gênent un peu par rapport au P183.
Je souhaiterais avoir vos avis sur vos expériences, et si vous avez pu avoir entre vos mains ces deux boîtiers pour les comparer.
L'achat se ferait mardi, il faut que je me décide rapidement, je compte sur vous pour faire mon choix  :jap:
n°7456380
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 31-05-2010 à 12:32:32  profilanswer
n°7456783
thevv27
Posté le 31-05-2010 à 18:52:43  profilanswer
Ah oui !!  :love: , j'ai vu ça à midi et du coup je pense que je vais attendre avant de racheter un boitier, ou moder le mien en attendant que celui-ci sorte... s'il garde ce look, et qu'il est aussi fonctionnel qu'un ATCS.
Gros coup de cœur en le voyant, Sobre et travaillé à la fois.
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
