3320 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°7038260
seu
M 41
Posté le 16-07-2009 à 22:27:29  profilanswer
Je viens de terminer le montage de ma nouvelle config , un pur plaisir !
J'ai juste un peu galéré pour monter le pannel arriere de ma Rampage 2 (merci la lime  :D  ) et aussi pour les disques dur... mais sinon c'est impec !
Trés belle finitions et un cable management vraiment excellent , sans compter le bundle super complet (merci la rallonge pour mon alim :p , comme ça j'ai put faire passer le cable par derriere)
Et un p'tit I7 a 4ghz ^_^ qui ne chauffe pas un !
Par contre je vais passer au water apres , j'aurais besoin de vos conseils !
n°7038910
lone
Posté le 17-07-2009 à 11:47:45  profilanswer
Au fait :
J'ai monté l'un des deux 230 du haut en bas, à la place des 2*120.
Je l'ai fixé avec des serres câbles.
Donc :
Coté silence : C'est pas mal, inaudible
Coté air : Ben y'a pas grand chose qui en sort, bref, je déconseille ce montage.
Déjà qu'en haut ils servent à rien. :)
n°7038998
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 17-07-2009 à 12:16:45  profilanswer
non en aspiration 6 120mm sur un rad ca marche bien :D
voici le mien (posté en section Water
Je vous presente mon ATCS 840, rien d'extra, l'integration des plus simple ;)
http://lh5.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/Sld3BhtvLEI/AAAAAAAAA_c/Y5MOKbrQxLA/s800/Photo%20002.jpg
http://lh3.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/Sld3Capuc9I/AAAAAAAAA_g/a2s6NaUrs7E/s800/Photo%20006.jpg
http://lh6.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/Sld3Aq6UDkI/AAAAAAAAA_Y/eMQePqk3jpg/s800/Photo%20001.jpg
Voila critique bienvenue ;)
( mes cable sont pas encore très bien rangé et je sais l'interieur n'est pas peind : integration de fénéant :D)
n°7039010
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 17-07-2009 à 12:25:52  profilanswer
the_bob : T'as essayé avec les 2*230 sur le rad ?
n°7039022
guigs23
Posté le 17-07-2009 à 12:40:40  profilanswer
Ma contribution:
http://free0.hiboox.com/images/2909/3e66d1dcd742d3c4951f96afae3aea06.jpg
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7039037
the_bob
Posté le 17-07-2009 à 12:53:51  profilanswer
Meme pas, pression trop faible. comme j'était en p/p deja je me suis pas pris la tete. Par contre le soucis en aspiration, c'est que y'a pas de filtre.
Il faut que je trouve une solution rapidement (le bas de ma copine était trop restrictif.) je cherche ou trouver la grille plastique comme a l'avant et sous le boitier pour mettre sous la grille au top.
Si vous avez des info je suis prenneur
n°7044824
Rixem
Posté le 22-07-2009 à 10:46:44  profilanswer
Pourriez-vous m'indiquer si les câbles d'une HX850 seraient assez longs pour un montage "propre" dans ce boîtier (câbles derrière la CM etc.) ?
n°7044923
blastm
Nullus anxietas
Posté le 22-07-2009 à 11:57:38  profilanswer
j'ai posté mon montage avec une hx620 page 41 ;)
le seul cable trop cours pour moi etait le 4 pin de la cm; mais coolermaster fournis une ralonge avec le boitier pour ce cable là ;)
n°7044951
Rixem
Posté le 22-07-2009 à 12:15:23  profilanswer
Hm ça rend carrément bien ^^
Logiquement les câbles de la 850 devrait être au moins de la même longueur que ce de la 620, je ne me fais donc plus de soucis pour le montage.
Merci =)
(En plus je vois qu'il y a assez de place pour intégrer un wc, je m'y convertirai peut-être si le coeur, et mon porte-monnaie, m'en disent)
n°7044966
monsieurto​f
Posté le 22-07-2009 à 12:28:02  profilanswer
4+4 pin ATX12V/EPS12V (590mm)
n°7046630
seu
M 41
Posté le 23-07-2009 à 13:17:15  profilanswer
Salut !
Mon I7-920 @ 4ghz chauffe trop pour mon pauvre Noctua... (Faut dire fait chaud dans ma chambre cet été  :D  )
Je vais donc passer en Full Water et j'aurais besoin de vos conseils pour l'intégration :
j'aurais 2 rad , 1x360 en haut , et 1x240 en bas. Il faut des equerres spéciales pour les fixer dans le Boitier? Ou ça tiens facile rien qu'avec des Vis?
Sinon je vais avoir un Wb pour mon Cpu , un chipset et un pour la 4870X2 , il y'a un ordre particulier a respecter pour les tuyaux?
merci d'avances pour les conseils ! je posterais des photos une fois terminé :)
n°7046633
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 23-07-2009 à 13:19:24  profilanswer
Bon sang, j’ai ce boitier mais pour le moment il est en hibernation :D  en attente de recevoir son nouveau intérieur….
Dit moi les gars, pour ce boitier, existe t’il une façade transparente ? :)
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°7046644
lone
Posté le 23-07-2009 à 13:29:21  profilanswer
Avec des poissons rouges ?
http://www.thinkgeek.com/images/products/other/aquarium.gif
http://www.alpha-geek.fr/public/PC-Aquarium.JPG
Message édité par lone le 23-07-2009 à 13:34:50
n°7046658
mckay86
Posté le 23-07-2009 à 13:41:21  profilanswer
Oui il existe http://www.materiel.net/ctl/Access [...] S_840.html
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7046728
hawak's
Posté le 23-07-2009 à 14:10:01  profilanswer
Merci lone, mais je préfère quelque chose de plus simple et classique… :)
[:b-rabbit][:b-rabbit][:b-rabbit].....!!! merci mckay86
n°7051964
Lanfi
Posté le 27-07-2009 à 22:46:41  profilanswer
Pour info, voila ce que ca donne avec fenêtre. Perso j'aime bien.
http://img8.imageshack.us/img8/638/sl372930.jpg
n°7051983
JPSonic
Posté le 27-07-2009 à 23:00:44  profilanswer
Vraiment vous avez de superbe installation et ce boitier semble vraiment idéal. Mon NZXT Zéro est ridicule à coté, je pense en changer quand je voie ce magnifique ATCS 840. Question : il est énorme ce boitier au vu des dimensions....pour une config de base ???
Tour simplement Sublime reste à attendre qu'il baisse un peu....
n°7052249
C-est_Moi
Posté le 28-07-2009 à 09:02:16  profilanswer
Voilà pour moi :)
http://www.noelshack.com/up/aaa/DSCF5625024440.JPG
 :love:  :love:  :love:
Je  :ouch:  devant vos WC
n°7052470
monsieurto​f
Posté le 28-07-2009 à 12:11:10  profilanswer
Rad en exter ?  :??:
n°7052807
hawak's
Posté le 28-07-2009 à 15:47:48  profilanswer
  :) :jap:  :jap:....
n°7055136
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 30-07-2009 à 10:14:16  profilanswer
Possesseur de l'ATCS 840 depuis le jour de sa sortie, j'ai 2 questions :
Je souhaiterais utiliser le dernier emplacement ventilateur libre du boitier (celui en bas du boitier près de l'alim') pour mettre un Noctua.
- Déjà faut-il le mettre en aspiration ou en extraction?
- Ne va t-il pas perturber les flux de ventilation sachant que j'ai installé 2 ventilos de 12 cm devant la cage des disques durs pour souffler sur la CG qui est un modèle avec les ventilos qui extraient l'air dans le boitier (Gainward GTX 275)?
Merci d'avance.
Message édité par bauer_attitude le 30-07-2009 à 10:14:58
Steam ID
n°7055171
blastm
Nullus anxietas
Posté le 30-07-2009 à 10:49:39  profilanswer
si t'en mets un, je dirais définitivement en aspiration;
l'air chaud ayant tendance a monter mettre de l'extraction en bas me semble un peut contre productif :o
n°7055237
lone
Posté le 30-07-2009 à 12:05:31  profilanswer
Soyons clair :
- Les deux emplacements du bas : Horizontal (Celui avec le filtre) et Vertical (Celui du bas dans le cache 2*120)
- Le 230mm du haut proche des 5,25
Ne servent strictement à rien
A moins de les coller à 3000rpm je vous défie de voir une différence sur le moindre composant.
n°7055243
bauer_atti​tude
Posté le 30-07-2009 à 12:13:03  profilanswer
lone a écrit :
Soyons clair :
 [:lapattefolle]
C'est quoi le mieux pour refroidir ma CG qui extrait l'air chaud dans le boitier et non à l'extérieur (modèle Gainward GTX 275).
Message édité par bauer_attitude le 30-07-2009 à 12:13:17
Steam ID
n°7055255
lone
Posté le 30-07-2009 à 12:24:36  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
 [:lapattefolle]
Le 120 arrière et le 120 supérieur du rack 2*120
Mais l'idéal est le montage que j'ai fais :
http://www.veiry.net/acceleropc2.jpg
Énorme gain sur :
La Ram, le NB et la CG
Message édité par lone le 30-07-2009 à 12:31:43
n°7055375
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-07-2009 à 14:05:37  profilanswer
+1 ca doit etre bien comme ca....moi depuis que j'ai mis l'accelero sur ma 48701x2 mon quad a pris un serieux 15°C facile en plus pendant les jeux.....pas mal cette idée du ventilo en biais
Le vélo c'est la vie
n°7055383
bauer_atti​tude
Posté le 30-07-2009 à 14:12:15  profilanswer
Énorme gain sur :
T'as donc bien utilisé les 2 emplacements devant la cage des DD??
Sinon comment t'as fait pour le ventilo de travers?
Steam ID
n°7055392
lone
Posté le 30-07-2009 à 14:18:43  profilanswer
En effet, mais celui du bas, je l'ai mis juste "pour le look", il est en 5v :)
Pour celui en biais j'ai pris 2 barres métalliques perforées que j'ai récupéré sur ce kit :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
et que j'ai visé sur le plateau de la carte mère.
n°7055847
Lanfi
Posté le 30-07-2009 à 20:06:41  profilanswer
monsieurtof a écrit :
Rad en exter ?  :??:
Oui et non. Il y a un 360 intégré au sommet de la tour, plutôt dans le genre épais (XSPC RX360).
J'ai mis provisoirement celui de 120 en externe (un XSPC RX120 ). J'ai fait ce choix car la config va être complètement remplacée d'ici quelques mois. Mais j'avais moyen d'intégrer le 120 sans trop de difficultés.
n°7056720
monsieurto​f
Posté le 31-07-2009 à 16:02:57  profilanswer
tu peux poster des tofs du 360 ? j'aimerais moi aussi y coller le RX quand j'aurais reçu le 840  :D
n°7056754
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 31-07-2009 à 16:23:48  profilanswer
idem pour mon W/C actuel; mais pb, j'ai un thermochill, donc les ventilos sont pas collés entre eux :/
n°7057227
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 01-08-2009 à 00:33:13  profilanswer
[:drap]
n°7058403
bauer_atti​tude
Posté le 02-08-2009 à 12:40:14  profilanswer
Pour ceux qui ont installé un rhéobus :
Est-ce que vous arrivez à faire varier l'intensité des ventilateurs Cooler Master (les 3 de 23 cm et le 12 cm)?
Parce que les Noctua que j'ai installé en surplus, j'arrive à les contrôler mais les Cooler Master en jouant sur le potar de mon rhéobus j'ai l'impression que ça ne change rien pourtant je l'ai est relié à mon rhéobus :/
Merci d'avance.
Message édité par bauer_attitude le 02-08-2009 à 12:41:00
Steam ID
n°7058430
blastm
Nullus anxietas
Posté le 02-08-2009 à 13:03:46  profilanswer
y a pas beaucoup de réhobus qui sotn assez puissants pour controler correctement les 23cm...
a prioris le sunbeam extreme le fait; mais c'est clairement pas le modèle le plus facile a trouver :/
n°7058470
lone
Posté le 02-08-2009 à 13:37:03  profilanswer
Sur mon Zalman je peu les réguler de 540 à 720rpm
n°7058472
bauer_atti​tude
Posté le 02-08-2009 à 13:38:41  profilanswer
Et pour le 12 cm arrière, il est régulable?
Parce que j'ai pas l'impression de le réguler quand je bouge le potar de mon rhéobus (Zalman MFC1-Plus).
Steam ID
n°7060603
guigs23
Posté le 04-08-2009 à 12:41:30  profilanswer
Un nouveau test de l'ATCS 840 avec un kit de watecooling:
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] r-atcs-840
n°7060750
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-08-2009 à 14:48:22  profilanswer
merci , super test comme d'habitude. Donc si je comprends bien, avec le 840 le cpu est un peu plus chaud que l'element s mais le Thermaltake est assez bruyant
un p'tit test de l'Element G ? ;)
n°7060973
vinzanity
Posté le 04-08-2009 à 17:39:10  profilanswer
J'ai remarqué que par moment les panneaux latéraux vibrer légèrement, quelqu'un a t-il bricoler un système anti-vibration des panneaux ?
n°7061058
0b1
There's good in him
Posté le 04-08-2009 à 18:57:49  profilanswer
Personne ici n'est déçu de son boitier au point de le revendre? :o
n°7061108
bauer_atti​tude
Posté le 04-08-2009 à 19:33:14  profilanswer
[:clooney10]
Steam ID
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
