3322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°7061108
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 04-08-2009 à 19:33:14  profilanswer
 [:clooney10]
Steam ID
n°7061165
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-08-2009 à 20:30:41  profilanswer
pour avoir mieux faut se prendre un X2000 lian li et encore hein donc c'est clair c'est le meilleur boîtier du moment à un prix raisonnable
n°7061232
blastm
Nullus anxietas
Posté le 04-08-2009 à 21:34:59  profilanswer
raisonnable faut pas déconner non plus;
mais c'est pas le plus cher de la catégorie grand tour alu haut de gamme, certes :/
n°7061237
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 04-08-2009 à 21:38:17  profilanswer
Je ne suis pas d'accord avec les conclusions du rédacteur de l'article de case and cooling. J'ai trois DD dans le boîtier et pas un ne vibre... De même, je n'ai pas de vibrations dans les panneaux latéraux. Suis-je un cas à part ou bien ?
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
n°7061277
Nairolf44
Posté le 04-08-2009 à 22:08:15  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Pour ceux qui ont installé un rhéobus :
Est-ce que vous arrivez à faire varier l'intensité des ventilateurs Cooler Master (les 3 de 23 cm et le 12 cm)?
Avec un Scythe Kaze Master Ace, je les fais varier de 360 rpm (seuil en deçà duquel ils ne démarrent pas) à 660 rpm (Vmax).
En ce qui me concerne le Caviar Black faisait vibrer les panneaux latéraux en effet, en produisant un bourdonnement insupportable à la longue. Par contre, aucun problème avec les Spinpoint F1/F2.
@lone : 'tain j'ai cherché pendant un moment une solution fiable (a.k.a pas à base de scotch, fil de fer ou ficelle  :o ) pour installer correctement un 120 qui souffle vers le NB et la RAM, et voila que tu me sers la solution sur un plateau... merci.
Message édité par Nairolf44 le 04-08-2009 à 22:14:35
n°7061612
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-08-2009 à 10:11:45  profilanswer
est-ce que tu pourrais stp en dire plus pour les vibrations ?
je vais prendre le sniper pour un pote et il aura un caviar black 500go dedans. Vu que les fixations du sniper pour hdd sont les mêmes que le 840 j'aimerai si c'est possible qu tu en dises plus
c'est comment le bruit exactement ?
n°7062681
Nairolf44
Posté le 06-08-2009 à 00:15:06  profilanswer
Un bourdonnement sourd, qui ressemble un peu au bruit que fait un ventilo dont le roulement commence à fatiguer mais en beaucoup plus grave. C'est pas très fort, mais à la longue c'est pénible.
Maintenant il semblerait que ce problème ne touche pas tous les boitiers, il y a des gars qui ont des Velociraptor la dedans sans avoir ce problème...
n°7062799
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2009 à 08:33:00  profilanswer
ok merci :)
n°7063729
poiuytr
\o/
Posté le 06-08-2009 à 18:50:44  profilanswer
Idem j'ai les panneaux latéraux vibrent... J'ai 4 HDD dont un raptor.
Les panneaux se comportent de la même manière que sur mon ancienne bouse noname... :fou:
Je revends ce truc dès qu'on a des retours sur les nouveaux Silverstone (FT02 notamment) ou alors ce sera un Antec de la série P1x3, quasiment deux fois moins cher.
Message édité par poiuytr le 06-08-2009 à 18:52:28
n°7063814
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 19:26:27  profilanswer
M'intéresse ça :o
n°7064019
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2009 à 22:01:41  profilanswer
à mon avis c'est parce que la tôle est fine. Sur mon Mozart je l'entends pas mal aussi
n°7064225
poiuytr
\o/
Posté le 07-08-2009 à 00:43:09  profilanswer
C'est en partie pour cela et aussi parce qu'ils ne sont pas foutus de trouver un système anti-vibration pour les panneaux. Antec semble avoir trouvé (panneaux feuilletés) et il doit exister d'autres systèmes, comme simplement alourdir les panneaux. Le 840, bien qu'en alu, est déjà très lourd, ça leur aurait couté quoi de les épaissir un peu...
n°7064358
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 07-08-2009 à 09:48:42  profilanswer
ou de mettre un peu de mousse, ou des bandes antivib a la p182....
mais ca a peut se faire "artisanalement" aussi...
apres c'est vrai que pour le prix...   en meme tps il est pas si cher que ca. il est as donné, mais pas hors de prix.
Message édité par mansonic le 07-08-2009 à 09:49:29
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°7064365
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-08-2009 à 09:53:26  profilanswer
pas facile de faire un boîtier full alu à 200€ avec des parois épaisses :D
n°7064591
poiuytr
\o/
Posté le 07-08-2009 à 12:48:43  profilanswer
Certains Silverstone et LL en ont, notamment celui qui a été testé par Puissance-PC récemment.
A part cela, c'est vrai que ce boitier est très bon.
n°7064803
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-08-2009 à 15:44:14  profilanswer
drapal, aucun défaut à part ça
n°7065756
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 08-08-2009 à 14:33:04  profilanswer
Salut la foule, j'ai actuellement ce boitier magnifique et je vais me lancer dans le montage d'un bon gros water cooling.
Quelqu'un a deja monte un airplex XT 360 de marque aqua computer en interne a la place des 2X 230 mm ?
Les dimensions du rad sont 4.5 cm X 12 cm X 36 cm et je me demande si ca passe en hauteur...
Je suis en deplacement pro pour 2 semaines et j'aimerais commander avant mon retour...histoire qu'il soit la a mon retour...
Quelqu'un deja monter un rad de ce style ? d'avance merci pour vos reponses :-) (si il y en a)
[EDIT] Et sinon...niveau des vibration des parois j'ai rien remarque de special ! j'ai 2 maxtor diamond max 10 et 3 SSD en raid 0 (okay niveau virbation ca vibre pas les SSD :-) )
Message édité par glopp le 08-08-2009 à 14:36:35
n°7066671
jeanjean87​3
Posté le 09-08-2009 à 10:59:34  profilanswer
salut quelques petites questions :
j'ai un noctua nh-u12p 1366 et un Carte mere x58 ud5. J'ai mis les deux ventilos fournis par noctua sur le dissipateur avec les connecteurs bleus (donc 900 rpm) et enlevé celui du boitier qui etait en extraction. Je voudrais savoir quel est la meilleure configuration sachant que je recherche plus le silence que les performances.
J'obtiens egalement 995 rpm et 750 rpm pour les ventilateurs noctua est-ce normal ?
Dernière question quel cable audio faut-il brancher sur la carte mère (galere a mettre et a retirer d'ailleurs...) le AC97 ou le HD audio ? c'est bien sur le truc vert derriere les prises audio qu'il faut le brancher? merci d'avance !
n°7066863
Nairolf44
Posté le 09-08-2009 à 14:24:33  profilanswer
Pourquoi l'avoir enlevé ? Ce ventilo a un rôle majeur dans le refroidissement du CPU, et tu as largement la place de le mettre même avec ton push-pull (je le sais puisque c'est ce que je fais moi). Si tu recherches le silence, sous-volte le avec un Fan Mate (+/- 4€) et le tour est joué...
Câble HD Audio, et pour savoir ou le brancher cherche sur le manuel de ta mobale, mais en règle général c'est un connecteur vert à deux rangées de broches qui se situe à gauche des connecteur USB et FireWire interne...
Message édité par Nairolf44 le 09-08-2009 à 14:26:16
n°7067119
Quentj
Posté le 09-08-2009 à 17:51:15  profilanswer
Bonjour
J'ai un atcs depuis2 mois déjà et j'en suis assez satisfait.
Mais j'ai le problème des portes qui vibrent (sur un boitier à ce prix là ça me fait franchement chier), avec un 10k scsi par contre (avec mon vieux centurion 5 les portes vibraient pas  :whistle: ), et avec un 15k c'est encore pire  :(  (pourtant mes dd sont pas vieux, seagate 10k7 et 15k5).
Vous avez quoi comme solution ?
patin de chaise non ?
@Nairolf44 : normal qu'avec un velociraptor ça le fasse pas, c'est un 2.5 10k donc il vibre mais peu
n°7068630
jeanjean87​3
Posté le 10-08-2009 à 20:35:48  profilanswer
j'aimerais bien remplacer le ventilateur CM d'origine par le noctua mais j'arrive pas a le visser ^_^' je peux forcer c'est pas grave?
autre question : comment mettre les 230mm en 5 volt ? le 230mm a l'avant est-il utile?
n°7068658
0b1
There's good in him
Posté le 10-08-2009 à 20:50:42  profilanswer
Bien sur, il permet d'aspirer de l'air frais à l'intérieur du boitier. Il est indispensable selon moi.
n°7068937
killernoth​y
Le 7ème jour dieu créa SOAD
Posté le 11-08-2009 à 00:06:27  profilanswer
Normalement, le système de fixation des Noctua est assez bien pensé pour que tu puisses les poser sans aucun souci. Personnellement, je n'en ai eu aucun... Sinon les ventilos de 230 ne tournent déjà pas bien vite et ils sont assez silencieux (en tous cas, c'est mon avis). Donc pas très utile de les passer en 5V à moins que tu soit vraiment sensible au vibrations qui se dégagerons du boitier... :sarcastic:
Et pour les passer en 5V c'est simple, il existe des adaptateurs munis d'une résistance comme ceux fournit avec les Noctua par exemple... :)
Mon Feed-Back hfr/noky---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13719484
n°7068959
glopp
Posté le 11-08-2009 à 00:16:27  profilanswer
Notons au passage qu'il n'est pas certains qu'ils puissent demarrer a 5 volts...en raison de l'inertie de bestiaux.
Peaches182 // HWBot
n°7068964
killernoth​y
Posté le 11-08-2009 à 00:17:49  profilanswer
+1 pour le Mr... :jap:
n°7069008
gregory850​0
Posté le 11-08-2009 à 00:43:27  profilanswer
bonjour, boitier m interesse assez pour mon watercooling.
une question me viens en tete, je compte mettre un rad 360 le rx en particulier au dessus.
qu'est ce qui fonctionne le mieux?
1) garder les 2 230 en extraction ce qui signifie refroidir le rad avec de l'air chaud voir rajouter des 120 en dessous pour push/pull.
2)enlever les 230 et mettre 3 120 en push de l'exterieur vers l interieur, avantage air froid pour le rad, inconvenient je perturbe le flux et je n'ai qu une extraction.
3) enlever les 230 et mettre des 120 en extraction?
merci d'avance.
n°7069132
papy_5
Posté le 11-08-2009 à 06:19:03  profilanswer
J'ai 3x120 en aspi sous mon rad.
Message édité par papy_5 le 11-08-2009 à 06:19:23
n°7069192
gregory850​0
Posté le 11-08-2009 à 09:48:27  profilanswer
donc de l'exterieur vers l interieur, ca ne perturbe pas trop l'air et  c'est toujours bien ventiller?
n°7069989
papy_5
Posté le 11-08-2009 à 18:53:10  profilanswer
J'ai perdu 5° sur la cm et je gagne aussi 3-4° sur la température de l'eau.
n°7070096
glopp
Posté le 11-08-2009 à 20:19:49  profilanswer
Mieux vaut favoriser une leger surpression dans le boitier pour creer de la convection forcee...sinon en sous pression l'air a tendance a stagner dans le boitier...
Peaches182 // HWBot
n°7070135
papy_5
Posté le 11-08-2009 à 20:47:28  profilanswer
C'est juste.  :jap:
3 noiseblocker XL2 en aspi sous le rad, le 230 en façade + 2x 120 en aspi et le 120 d'origine en extraction. Le tout en 5V.
Cela fonctionne très bien et en silence.
n°7071825
lamborghin​i
Posté le 13-08-2009 à 08:39:03  profilanswer
Quentj a écrit :
Bonjour
Hello, j'ai ce boîtier depuis hier soir.
Beaucoup plus d'air par rapport à mon Antec P180. Autant avant j'entendais que ma pompe de water, là, je suis repassé en air et j'entends mais alors fortement mes raptors (150g ancien modèle 3.5 pouces). Bref, c'est toujours moins bruyant qu'avant mais un peu déçu de ce point de vue là. Bon, je laisse passer un peu plus de temps pour me faire une idée, là, il n'a tourné qu'une heure.
Il faudra que je cherche une solution aux bruits de disques. Par contre, c'est fou ce que les portes sont légères et fines par rapport au P180 d'antec.
Tchô
n°7073049
Polish93
Posté le 14-08-2009 à 07:51:02  profilanswer
Boujour,
J'avais le meme probleme avec mes raptor monter en raid 0, suspendue avec de gros elastique....silence complet !!
A+
Polish
n°7073060
lamborghin​i
Posté le 14-08-2009 à 08:31:20  profilanswer
T'as une tof ? J'ai toujours un peu peur avec les élastiques.
J'ai eu 2 Antec P150 avec les disques suspendus en élastique. Au bout d'un moment ça lâche et les disques aiment pas trop.
A+
n°7073092
magmhurlan​t
j'en ai révé...
Posté le 14-08-2009 à 09:35:45  profilanswer
Le boîtier est passé sous la barre des psychologique 190€ fdpout sur top*ch*t...
De mon côté j'hésite encore entre celui-là et l'obsidian... cette histoire de portes alu trop fines me dérange un peu sur la durée. Plus épaisses plus rigides, moins sujettes à prendre des coups, plus lourdes, sacré dilemne !!!
n°7073101
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2009 à 09:51:46  profilanswer
bah moi ça me gêne pas  et pourtant l'épaisseur des la paroi de mon Mozart tx est au moins ausi fine sinon bien plus :jap:
comme ça le poids est super léger : 9 kilos pour un boîtier pareil faut le faire :D
le seul truc où à mon avis tu devra faire gaffe c'est si tu comptes prendre un Velociraptor ou un autre composant qui vibre
Messatsu !
n°7073102
blastm
Nullus anxietas
Posté le 14-08-2009 à 09:51:50  profilanswer
le corsair obsidian a l'air d'une belle bête également..
je l'aurais surement préféré au coolermaster s'il était sorti 3~4 mois plus tôt :D
mais vu le systéme de fixation de ses portes et le fait qu'elles soient en alu aussi; je pense qu'on risque de voir le même genre de phénomène dessus.
j'avais un autre boitier alu avant l'acts, et faut être honnête: c'etait largement pire.
cependant j'ai que des disques dur 7200tr classiques.
Message édité par blastm le 14-08-2009 à 09:53:18
n°7073103
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2009 à 09:53:46  profilanswer
bon pas de souci alors :hello:
de toute façon les 10000 trs ça va trop vite :D
Message édité par Fssabbagh le 14-08-2009 à 09:55:35
n°7073104
blastm
Nullus anxietas
Posté le 14-08-2009 à 09:54:57  profilanswer
ils sont 4, quand même :D
n°7073105
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2009 à 09:55:58  profilanswer
ah oue tu rigole pas là :pt1cable:
n°7073106
blastm
Nullus anxietas
Posté le 14-08-2009 à 09:58:03  profilanswer
j'aurais pas pris ce genre de tour si c'etait pour rien mettre dedans :D
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
