2634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°7008569
papy_5
Posté le 23-06-2009 à 18:56:37  profilanswer
En attente de livraison pour remplacer mon vieux boitier Chieftec  :jap:
n°7013365
Boba_Fett
Posté le 26-06-2009 à 19:01:31  profilanswer
Me suis installé un petit rheobus, le scythe master server, il claque bien, un peu long de passer tout les fils (sondes + ventilos) mais au final ca fonctionne bien et j'ai enfin une tour silencieuse :
http://img218.imageshack.us/img218/6229/photokjh.th.jpg
n°7013382
blastm
Nullus anxietas
Posté le 26-06-2009 à 19:12:07  profilanswer
il gére bien les ventilo livrés avec la tour? tu l'as acheté ou?
j'ai un vieux zalman MFC1, mais il manque un peut de patate pour ce type de ventilo, visiblement :/
Message édité par blastm le 26-06-2009 à 19:12:38
n°7013543
Boba_Fett
Posté le 26-06-2009 à 21:55:35  profilanswer
A priori aucun soucis mais je te confirmerai ca plus tard car je suis pas chez moi là et j'ai pas eu le temps de tout tester cet A-M.
Je l'ai acheté chez Materiel.net : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _noir.html
Y'a aussi le Ace un peu - cher mais sans les modes auto / semi auto :
Seul tout petit défaut mais c'est commun à quasi tout les rheobus, l'angle de vision de l'afficheur est assez limité, faut être à peu prés en face pour que ca soit lisible. Mais bon je reluque pas les infos toutes les 2mn donc...
Message édité par Boba_Fett le 26-06-2009 à 21:58:27
n°7013550
Cizia
Posté le 26-06-2009 à 22:03:33  profilanswer
sympa les mod auto du news scythe...  ;)
n°7013755
Boba_Fett
Posté le 27-06-2009 à 01:17:52  profilanswer
Bon j'ai testé un peu + le scythe, les 23 cm ont du mal à démarrer en dessous de 600 tr/mn, en vitesse max ils tournent à 750 tr/mn environ mais rien que 150 tr/mn en moins fait une grosse diff de bruit.
Au niveau des modes auto et semi auto ca fonctionne pas trop mal.
n°7014733
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 27-06-2009 à 23:09:14  profilanswer
est ce qu'il est possible, comme pour les 2*230 du haut, de remplacer le ventilo en aspiration par un, voire deux, 120mm via les réglettes fournit ou tout autre système?
Je compte changé de boitier et j'hésite entre l'acts, le FT01 ou un X500.. dur dur de se décider ^^
Achats-Ventes / Feedback
n°7014941
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-06-2009 à 08:26:32  profilanswer
Y'a des chances mais tu peux aussi ajouter 2 120 apres les hdd
n°7014951
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 28-06-2009 à 08:56:41  profilanswer
the_bob:
Oui j'avais bien vu ça, mais je demande car ce serait pour une solution de rechange au 230mm.
Généralement je conserve un boitier assez longtemps, à moins qu'il ne me convienne pas du tout, et dans ce cas, les ventilos deviennent bruyant au bout d'un certain temps et vu que les 230mm ne sont pas trouvable (encore?) sur le marché, ce serait dommage que ma config deviennent bruyante :)
Merci en tout cas, mais si quelqu'un pouvait confirmer, cela serait sympa.
n°7014956
the_bob
Posté le 28-06-2009 à 09:06:42  profilanswer
si il me semble :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Mais comme les baguette en plastique sont prevus pour se fixer su l'empalacement 230, je pense qu'il y a moyen ;)
J'ai monté le mien hier ^^
La galere pour mettre mon 360 en push/pull sur le top :-/
n°7015993
the_bob
Posté le 29-06-2009 à 08:31:45  profilanswer
Plop les gens!
Je fais un appel a ceux qui ont ce boitier et un waterccoling integré.
Comment avez vous organisé votre flux d'air ?
Perso :
Donc le 230 en frontale en aspi (origine)
Un rad 120 en bas avec un ventilo en push qui fais rentré l'air.
Le 360 en haut en push/pull en extraction, et un S12 a l'arrière en extraction.
Ma carte mere chauffe pas mal :-/ (+5-6°C comparer au 900 mais avec le 200mm en intraction)
CPU +4°C en idle, CG + 4°C en idle, et l'eau du circuit + 2°C en idle,
Bien sur hier il a fait tres chaud mais j'ai quand meme l'impression que c'est moyen et que ca peux faire mieu.
Merci !
n°7016086
Boba_Fett
Posté le 29-06-2009 à 10:53:18  profilanswer
Bon tout comptes faits je déconseille le rheobus scythe master server, en effet 1 fois sur 2 j'ai un de mes 23cm qui refuse de démarrer, je pense que le sythe n'envoi pas assez de jus au démarrage et je suis à chaqe fois obligé d'effectuer un reset de celui-ci pour qu'il arrrive à démarrer le ventilo arrêté.
n°7016146
blastm
Nullus anxietas
Posté le 29-06-2009 à 11:38:42  profilanswer
bon ben même punition qu'avec mon MFC1 quoi, avec j'ai pas de problème de démarrage mais il est infoutu de les faire aller a pleine vitesse :/
en rhéobus qu'il faut mettre au max pour avoir la vitesse min c'est quand même un peut dommage :D  :sweat:
Message édité par blastm le 29-06-2009 à 11:39:56
n°7016165
Boba_Fett
Posté le 29-06-2009 à 11:49:17  profilanswer
Ouai c chiant, j'ai commencé la procédure de retour pour être rembourser mais je vais peut être connecter mes 3 ventilos de 23cm à ma carte mère en activant la régul de la carte mère et brancher le reste sur mon scythe...
J'ai qd même posté un message sur le forum de Scythe au cas où mais j'y crois pas de trop.
n°7016852
kendor
Posté le 29-06-2009 à 19:41:11  profilanswer
@ Boba_Fett: C'est pas un pb de rhéobus, mais de ventilo: le scythe kaze server envoie de 4 à 12 volts (ou 0), le pb est sans doute que les ventilos ne démarrent pas en-dessous d'une certaine tension (+ variabilité entre chaque ventilo dans la même gamme). Une fois le ventilo démarré, il accepte sans doute de descendre un peu plus bas en tension (donc en rpm) mais si ensuite tu le mets à 0, il lui faudra au minimum cette tension de démarrage: donc soit tu trouves la tension mini de démarrage de chacun des ventilos et tu restes à cette valeur, si tu veux un réglage plus fin (et qui accepte de faire descendre les ventilos plus bas) il te faut un bigNG... Sinon: changer de marque de ventilos mais en 23 cm bonjour...
Ou bien j'ai totalement mal compris ton message et tu voulais dire que même en 12v, un des ventilos démarre de façon aléatoire ?
@ blastm: connu sur le MFC1: il ne monte que jusqu'à 11 volts (je crois que le MFC1+ est pareil) :(
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°7017120
Boba_Fett
Posté le 29-06-2009 à 22:34:47  profilanswer
Ouai faut que je teste en laissant le mode manuel avec les ventilos à fond au démarrage mais bon c plutôt chiant car je n'ai pas intérêt d'oublier de les remettre en manuel avant d'éteindre le PC sinon c mort pour ma pomme...
Dommage que Scythe n'est pas prévu d'envoyer une tension de 12v au démarrage et d'ensuite la baisser en fonction des réglages surtout que la plupart des cartes mères le font pour justement pas avoir de problème pour lancer les ventilos.
Sinon c quoi un bigNG ?
Message édité par Boba_Fett le 29-06-2009 à 22:35:02
n°7017176
kendor
Posté le 29-06-2009 à 23:10:37  profilanswer
Ou bien tu laisses tout en manuel au réglage mini suffisant pour faire démarrer tous tes ventilos (et tu restes en manuel ....). Je ne connais pas le mode auto du scythe, mais en auto ou semi-auto tu ne peux pas fixer une vitesse/tension mini ?
bigNG c'est ça http://www.maisondunumerique.com/t [...] cubed.html . Le principe est un réglage fin, adapté à tes besoins, par logiciel, qui est ensuite mémorisé.
Jamais utilisé perso mais les utilisateurs en ont l'air contents. Regarde dans les topics silence/rhéobus et aircooling sur les ventilos. ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm et http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 986_65.htm ) Wolfflyter et AlexMagnus sont équipés avec  :)
Tu y trouveras sans doute de plus toute l'aide pour bien régler ton scythe.
n°7017784
Boba_Fett
Posté le 30-06-2009 à 13:58:16  profilanswer
Ok merci pour l'info.
Ouai je vais faire un tour dans le topic des rheobus.
Par contre j'ai testé avec tout à fond et rien à faire il y a toujours un des 3 ventilos de 23cm qui ne démarre pas, j'ai l'impression que le Scythe ne supporte pas la charge, je vais tester en enlevant un pour voir...
n°7017806
the_bob
Posté le 30-06-2009 à 14:14:37  profilanswer
C'est pas 30W par canal qu'il encaisse ce rhéobus ?
n°7017825
mckay86
Posté le 30-06-2009 à 14:22:55  profilanswer
rien de tel qu'un rhéobus sunbeam extreme ;) sinon artic cooling accelero 4870X2 installé dans l'ATCS 840, il y a encore de la marge pour venir buter contre la cage à DD  :lol:
http://i43.tinypic.com/dy3r13.jpg
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7017851
the_bob
Posté le 30-06-2009 à 14:41:20  profilanswer
Ca me rend presque triste un ATCS presque aussi vide :D
Le mien est deja bien bondé :-/
Faut que je fasse un tof quand meme :o
n°7017952
mckay86
Posté le 30-06-2009 à 15:31:35  profilanswer
n°7018314
etiennedef​qvx
Posté le 30-06-2009 à 19:20:20  profilanswer
Bonjour, je m'interesse à ce boitier pour monter mon watercooling à l'interieur. Je voulais savoir si on pouvais caser un 240 en push-pull avec des 120 sur la face avant et un 360 en pull sur la partie superieure mais bien entendu à l'interieur du boitier :jap:
Merci :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7018741
the_bob
Posté le 01-07-2009 à 07:10:38  profilanswer
Regerde la place qu'il y a sur la photo ;)
n°7018749
etiennedef​qvx
Posté le 01-07-2009 à 07:42:44  profilanswer
Oui ca j'ai vu mais bon je voudrais être sur et savoir si c'est prévu ou s'il faut bidouiller :D
n°7018855
the_bob
Posté le 01-07-2009 à 10:21:39  profilanswer
En y réfléchissant bien, deja tu peux aller voir la doc sur le site (elle doit y etre j'ai pas vérifié celle fourni est en anglais et chinois :-/).
Ensuite le support en plastique est prévu pour mettre 2 ventilo ou un rad de 240, par contre en puish/pull, comment fixé le rad au ventilo ? ca doit passer mais faire le sandwich va etre un peu chiant surement.
n°7018885
etiennedef​qvx
Posté le 01-07-2009 à 10:59:11  profilanswer
Fixer le rad aux ventilo c'est facile j'ai des vis faites pour ça (de longes tiges filetées avec deux ecrous)
n°7025606
lone
Posté le 06-07-2009 à 15:42:20  profilanswer
Au fait, y'a moyen de fixer un 230 à l'avant à la place des 2*120 ??
Enfin pas l'avant, de l'autre coté des disques dur, vous me comprenez ;)
n°7025818
poiuytr
\o/
Posté le 06-07-2009 à 18:13:22  profilanswer
Ah j'avais posé la même question il y a quelques mois. Je suis pas le seul à avoir des idées "originales". :D
J'avais essayé de mettre le 230mm situé en haut (le plus proche des baies 5,25" ) mais les trous de fixation (du 230mm et ceux pour les 120mm derrière la cage HDD) sont placés de telle manière que le 230mm rentre en biais. Et dans cette position, il empêche la fermeture d'une paroi latérale. :/
Je ne me suis pas acharné pour le faire rentrer, je pense quand même qu'il y a moyen. Si tu es plus bricoleur que moi et que tu arrives à quelque chose, je serais content de savoir comment tu t'y es pris. :jap:
n°7026094
lone
Posté le 06-07-2009 à 21:36:14  profilanswer
Avec des cordes ?  :lol:
J'essayerais :)
n°7031248
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 10-07-2009 à 16:36:47  profilanswer
Bon c'est quand qu'on le trouve un poil moins chère :whistle:
n°7031341
Misterhand
Posté le 10-07-2009 à 17:40:57  profilanswer
[quotemsg=7031248,1670,95062]Bon c'est quand qu'on le trouve un poil moins chère :whistle:[/quotem
A mon avis , c'est pas avant un bon moment qu'ils vont baisser son prix malheureusement . Et vu que je dois passer une commande la semaine prochaine , je ne pense pas qu'il aura baisser d'ici là . Ce qui ne m'empêchera pas de le prendre !!!!
n°7031348
vavanjukeb​ox
je connais la musique...
Posté le 10-07-2009 à 17:44:43  profilanswer
tu sais, l'aluminium coute cher. Donc, ça ne baissera pas de 50% non plus hein... Le trouver à moins de 200e, c'est déjà bien.
sinon, tu le prends d'occase ;)
pour info, je pense le remplacer car j'ai un ATCS 840 noir et, finalement, je préfère le gris...
Message édité par vavanjukebox le 10-07-2009 à 17:48:05
Gaming and Mining
n°7031365
manu
Posté le 10-07-2009 à 17:57:41  profilanswer
c'est pas vraiment le prix de l'alu (1500 $ la tonne, soit environ 20 $ pour les 13.5 kg de l'atcs) qui fait le prix du boitier, mais plutôt l'assemblage, la recherche et dev, et la demande ...
mais bon, c'est cher, mais il est vraiment excellent.
n°7031367
ganryu
Posté le 10-07-2009 à 17:58:01  profilanswer
Le prix de l'aluminium a été divisé par deux depuis l'été dernier...
http://bourse.lesechos.fr/bourse/m [...] teur=METAL
http://photos.ansite.eu
n°7031404
vavanjukeb​ox
Posté le 10-07-2009 à 18:24:25  profilanswer
ah ok. Donc ils se foutent de nous alors. OK, l'aluminium ne fait pas 100% du prix mais quand même...
Gaming and Mining
n°7031436
Misterhand
Posté le 10-07-2009 à 18:40:49  profilanswer
Même si le prix est assez élevé , c'est tout de même un boitier  exceptionnel  donc je pense que ça vaut largement le prix
Message édité par Misterhand le 10-07-2009 à 18:41:09
n°7031475
Misterhand
Posté le 10-07-2009 à 19:08:04  profilanswer
Et je pense que les heureux propriétaires pourront me le confirmer !
n°7031477
manu
Posté le 10-07-2009 à 19:09:21  profilanswer
pour moi c'est fait 4 posts + haut ...
n°7031490
Misterhand
Posté le 10-07-2009 à 19:21:51  profilanswer
J'ai tellement hâte de l'avoir et de monter ma nouvelle config dedans que j'en bave ...
n°7038260
seu
M 41
Posté le 16-07-2009 à 22:27:29  profilanswer
Je viens de terminer le montage de ma nouvelle config , un pur plaisir !
J'ai juste un peu galéré pour monter le pannel arriere de ma Rampage 2 (merci la lime  :D  ) et aussi pour les disques dur... mais sinon c'est impec !
Trés belle finitions et un cable management vraiment excellent , sans compter le bundle super complet (merci la rallonge pour mon alim :p , comme ça j'ai put faire passer le cable par derriere)
Et un p'tit I7 a 4ghz ^_^ qui ne chauffe pas un !
Par contre je vais passer au water apres , j'aurais besoin de vos conseils !
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
