4688 connectés
  Boitier
  Probleme d'alimentation
n°3580164
molet23
Posté le 23-10-2004 à 01:23:18  profilanswer
Salut depuis que j'ai changer de config j'ai plein de probleme avec mon alimentation QTEC 400 W (couleur Gold)
avant j'avais un xp1800 mais depuis que j'ai fait une upgrade pour passer à :
Asus A8V Deluxe / AMD 64 3500+ / 2x512 MB RAM / 3 disques dure / 1 DVD / 1 GRaveur / 1 cable neon / Gforce 4 Ti 4200 64MB / Soundblaster 128 / 7 Ventilo dans la tour (Thermaltake Xaser III)
j'ai assez souvent mon Pc qui ce coupe sec et net j'ai plus ou moins cerner le probleme regarder cette image et dite moi ce que vous en pensez
http://img88.exs.cx/img88/6163/probeAsus.jpg
Voila je pense que je vais devoir acheter une nouvelle Alimentation
que me conseillez vous pas trop chere ?
j'avais entendus Antec True Power 430 (mais son point negatif elle fait trop de bruit )
Message édité par molet23 le 26-10-2004 à 19:41:27
n°3581061
molet23
Posté le 23-10-2004 à 16:07:03  profilanswer
UP
n°3581668
jujudu64
Posté le 23-10-2004 à 22:31:18  profilanswer
perso, je miserais sur un blem de carte mere....
cette alim devrait tenir le coup largement !
je dis carte mere car : probleme snde inside peut etre et peut etre blem autre ( coup, probleme d'origne ...)
esseye peut etre d'enlever quelques ventilo ou de tester ton alim sur la config d'1 pote !
Message édité par jujudu64 le 23-10-2004 à 22:32:33
n°3581700
chaced
Posté le 23-10-2004 à 22:49:28  profilanswer
Qtech, ce n'est pas top, c'est du noname (ne pas confondre avec QTechnologie), m'enfin, 11.2 je ne sais pas si l'ordi serait bien stable donc peut etre un probleme de sonde, branche le multimetre sur la prise ATX pour verifier.
n°3583866
molet23
Posté le 25-10-2004 à 02:23:08  profilanswer
je viens de regarder dans le bios j'ai 11.800 environs
la version d'ASUS PROBE present sur le CD livre avec la Carte Mere n'etait pas la meme que sur le site
j'ai donc mis a jour et maintenant j'ai les meme valeur que dans le bios :)
11.760 -> 11.840 ~
les quelques plantage que j'ai serais du à mon alimentation ?
n°3584061
chaced
Posté le 25-10-2004 à 10:24:31  profilanswer
11.760 -> 11.840 ~
Dans le bios, 11.76 c'est en idle, test la tension en charge avec OCCT
n°3588078
chaced
Posté le 26-10-2004 à 19:33:02  profilanswer
molet23 a écrit :
ok en charge les resultat sont pas trop mauvais j'ai telecharger OCCT v0.90c BETA et j'ai fait le TEST ...
http://www.users.skynet.be/sb017855/Alimentation%20QTEC/2004-10-26-02h24-VoltCore.gif
http://www.users.skynet.be/sb017855/Alimentation%20QTEC/2004-10-26-02h24-CPUGraph.gif
http://www.users.skynet.be/sb017855/Alimentation%20QTEC/2004-10-26-02h24-Volt12.gif
http://www.users.skynet.be/sb017855/Alimentation%20QTEC/2004-10-26-02h24-Volt3.gif
http://www.users.skynet.be/sb017855/Alimentation%20QTEC/2004-10-26-02h24-Volt5.gif
Le TEST Torture c quoi au juste ? ça s'arrete jamais ?
c'est faire tourner OCCT en boucle :D
n°3588097
molet23
Posté le 26-10-2004 à 19:36:51  profilanswer
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/1.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/2.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/3.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/4.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/5.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/6.jpg
Message édité par molet23 le 26-10-2004 à 19:42:17
n°3588109
molet23
Posté le 26-10-2004 à 19:44:38  profilanswer
ok merci Chaced c bien ce qui me semblait
  Boitier
pourriez vous m'aider svp! problème d'alimentation de ma carte 5900xt!Problème avec mon alimentation ATX!!
[ASUS P5GD1] Problème alimentation???problème d'alimentation ?
problème : plus d'alimentation dans mes ports USBproblème 5900 Ultra et alimentation
help! probleme alimentation sur fx5900xtalimentation ou autre probleme ?
Problème d'alimentationProblème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation
