3987 connectés
  problème 5900 Ultra et alimentation
n°3501981
Rw72000
Posté le 17-09-2004 à 14:45:21  profilanswer
Voilà mon problème j'ai une GeForce 5900 Ultra Leadtek MyVivo. Systèmatiquement, au démarrage de windows j'ai une jolie boite m'indiquant qu'elle va tourner à fréquence réduite car elle n'est pas assez alimentée.
J'ai pourtant branché la prise alim de la carte sur mon alimentation qui est une Antec truePower 380W.
J'ai tenté plusieurs démontage, remontage et réinstallation de pilotes mais j'ai toujours le même résultat.
Quelqu'un a t-il recontré le porlbème et trouvé une solution?
ma CM est une KT3 Ultra et mon proco un 2100+ (mais je vois pas bien l'impact)
Je m'excuse par avance si le problème a déja été posté, je n'ai rien trouvé dans ma recherche.
edit : config
Message édité par Rw72000 le 17-09-2004 à 14:46:26
n°3502105
caramelmou​59
Posté le 17-09-2004 à 15:34:51  profilanswer
Tu as essayé avec une autre prise molex ?
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
n°3502123
Rw72000
Posté le 17-09-2004 à 15:39:10  profilanswer
En fait, j'ai déja essayé avec deux alim différentes. En y réflechissant, est-ce que ça peut etre dû au bus AGP qui est peut-être en 4x et non 8x
n°3502158
simoon
Posté le 17-09-2004 à 15:52:31  profilanswer
non,
faut essayer avec une autre alim
spa normal ça.
ya quoi d'autre sur le PC ?
n°3502177
Rw72000
Posté le 17-09-2004 à 15:58:48  profilanswer
J'ai deja essayer avec deux alim, je pense que le problème vient d'ailleurs.
Sur le PC il y a un bête lecteur DVD et un bête graveur CD, rien de gourmant à mon avis...
n°3502190
extraterre​stre
Posté le 17-09-2004 à 16:02:59  profilanswer
Soit qu'il y ait un problème avec ton port AGP ou le connecteur molex de ta carte graphique donc pour en être fixé tu testes ta carte sur une autre machine.
n°3502208
Rw72000
Posté le 17-09-2004 à 16:08:18  profilanswer
je vais essayer ça.
n°3502354
simoon
Posté le 17-09-2004 à 17:20:40  profilanswer
la carte graphique peut être simplement defectueuse..
n°3502446
Rw72000
Posté le 17-09-2004 à 18:08:38  profilanswer
j'espère pas, elle a été achetée sur le forum...
n°3502519
Posté le 17-09-2004 à 18:42:19  answer
J'ai eu une Geforce 5900 Ultra a l'époque ou elle est sortie, et lorsque ce message s'affichait, c'était uniquement du au fait que la prise molex était mal branchée. Debranche le plus de peripheriques de ton alim au cas ou il n'y aurait pas assez de puissance. SInon cela ne veut dire qu'une seule chose, le mec qui t'a vendu cette carte t'as bien eu: ta carte est deffectuese.
Posté le 17-09-2004 à 18:42:19  profilanswer
n°3509611
shade93
persona non grata
Posté le 20-09-2004 à 20:46:33  profilanswer
Comment ça je l'ai bien eu :o
On est en train de tester là ;)
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
n°3510015
Arrgghh
Posté le 20-09-2004 à 22:52:04  profilanswer
J'ai le même problème avec une FX5900 de chez Pny. Je trouve ça bizarre car j'ai une alim qtec 550W. Certes la puissance affichée n'est pas la puissance moyenne mais quand même ...
J'ai un A64, un seul DD, un lecteur dvd et un graveur et dés que je branche le cable d'alim il passe pas sous windows (rafraichissement toutes les 2s puis reboot). Alim de la carte graphique débranchée, ça passe en fréquence réduite ...
Message édité par Arrgghh le 20-09-2004 à 22:52:21
problème sur cate mère asrock k7s8xProblème avec LDLC
Problème avec les DVD+R MaxDisc 8xprobleme sur carte nvidia GF FX 5700 LE
Problème "Epson stylusRIP" sur XP pour imprimante 1290Problème avec l'affichage secondaire
Problème / Galaxy 6800 GT 256Mo glacierprobleme avec carte graphique 3D prophet II mx pci
Problème de bande passanteProblème de perfs avec A64 3400+/POV 6800GT
Plus de sujets relatifs à : problème 5900 Ultra et alimentation
